MVC框架理解及优缺点
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:31:13 2022/03/27
【摘要】 MVC:模型(Model)、视图(View)、控制器(Control)            流程如下:          ...
           流程如下:
                首先是视图向控制器发送请求,控制器再将业务请求发送给模型,
           然后模型处理请求业务并把结果返回给控制器,控制器根据结果再选择
           视图。
          MVC的优点:
               1、低耦合性:
                    视图层和业务层分离,这样就允许更改视图层代码而不用重新编译模型和
                   控制器代码。同样,一个应用的业务流程或者业务规则的改变只需要改动
              MVC的模型层即可,因为模型与控制器和视图相分离,所以很容易改变应用
              程序的数据层和业务规则。
           2、高重用性和可适用性
              MVC模式允许你使用各种不同样式的视图来访问同一个服务器端的代码。它
              包括任何WEB(HTTP)浏览器或者无线浏览器(wap),例如:例如,很多数
              据可能用HTML来表示,但是也有可能用WAP来表示,而这些表示所需要的仅令
              是改变视图层的实现方式,而控制层和模型层无需做任何改变。
           3、较低的生命周期成本
              MVC使降低开发和维护用户接口的技术含量成为可能。
           4、快速的部署
              使用MVC模式使开发时间得到相当大的缩减,它使程序员(Java开发人员)
              集中 精力于业务逻辑,界面程序员(HTML和JSP开发人员)集中精力于表
              现形式上
           5、可维护性
              分离视图层和业务层也使得WEB应用更便于维护和修改
           6、有利于软件工程化管理
              由于不同的层各司其职,没一层不同的应用具有某些相同的特征,有利于通过
              工程化、工具化管理程序代码。
        MVC的缺点:
                1、增加了系统结构和实现的复杂性
                2、视图与控制器间的过于紧密的连接
                3、视图对模型数据的低效率访问
                4、目前一般高级的界面工具或构造器不支持MVC模式,改造这些工具以适应
                    MVC需要和建立分离的部件的代价很高,从而造成使用MVC的困难
    缺点:
    小型项目,反而会降低开发效率,虽然层与层之间相互分离,但之间关联性太强,没有做到独立的重用。增加了系统结构和实现的复杂性。视图对模型数据的低效率访问。
================以下转载=============================
一、MVC原理
百度百科:MVC全名是Model View Controller,是模型(model)-视图(view)-控制器(controller)的缩写,一种软件设计典范,用一种业务逻辑、数据、界面显示分离的方法组织代码,将业务逻辑聚集到一个部件里面,在改进和个性化定制界面及用户交互的同时,不需要重新编写业务逻辑。
另:MVC是一种程序开发设计模式,它实现了显示模块与功能模块的分离。提高了程序的可维护性、可移植性、可扩展性与可重用性,降低了程序的开发难度。它主要分模型、视图、控制器三层。
1、模型(model)它是应用程序的主体部分,主要包括业务逻辑模块(web项目中的Action,dao类)和数据模块(pojo类)。模型与数据格式无关,这样一个模型能为多个视图提供数据。由于应用于模型的代码只需写一次就可以被多个视图重用,所以减少了代码的重复性
2、视图(view) 用户与之交互的界面、在web中视图一般由jsp,html组成
3、控制器(controller)接收来自界面的请求 并交给模型进行处理 在这个过程中控制器不做任何处理只是起到了一个连接的做用
二、MVC的优点
1、可以为一个模型在运行时同时建立和使用多个视图。变化-传播机制可以确保所有相关的视图及时得到模型数据变化,从而使所有关联的视图和控制器做到行为同步。
2、视图与控制器的可接插性,允许更换视图和控制器对象,而且可以根据需求动态的打开或关闭、甚至在运行期间进行对象替换。
3、模型的可移植性。因为模型是独立于视图的,所以可以把一个模型独立地移植到新的平台工作。需要做的只是在新平台上对视图和控制器进行新的修改。
4、潜在的框架结构。可以基于此模型建立应用程序框架,不仅仅是用在设计界面的设计中。
三、MVC的不足之处
1、增加了系统结构和实现的复杂性。对于简单的界面,严格遵循MVC,使模型、视图与控制器分离,会增加结构的复杂性,并可能产生过多的更新操作,降低运行效率。
2、视图与控制器间的过于紧密的连接。视图与控制器是相互分离,但确实联系紧密的部件,视图没有控制器的存在,其应用是很有限的,反之亦然,这样就妨碍了他们的独立重用。
3、视图对模型数据的低效率访问。依据模型操作接口的不同,视图可能需要多次调用才能获得足够的显示数据。对未变化数据的不必要的频繁访问,也将损害操作性能。
4、目前,一般高级的界面工具或构造器不支持模式。改造这些工具以适应MVC需要和建立分离的部件的代价是很高的,从而造成MVC使用的困难。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028106
