HTML Meta中添加X-UA-Compatible和IE=Edge,chrome=1有什么作用
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:39:42 2022/03/27
【摘要】 这是一个文档兼容模式的定义。主要用于加强代码对IE的兼容性,强制IE使用当前本地最新版标准模式渲染或者用chrome内核渲染。 1、Edge 模式告诉 IE 以最高级模式渲染文档,也就是任何 IE 版本都以当前版本所支持的最高级标准模式渲染,避免版本升级造成的影响。 简单的说,就是什么版本 IE 就用什么版本的标准模式渲染...
简单的说,就是什么版本 IE 就用什么版本的标准模式渲染。
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
2、使用以下代码强制 IE 使用 Chrome Frame 渲染(需要安装有Google Chrome Frame)
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">
3、提示 IE 用户安装 Google Chrome Frame 插件
Google 官方提供了对 Google Chrome Frame 插件安装情况的检测,这里直接调用方法即可,如果检测到 IE 并未安装 Google Frame,则弹出对话框提示安装。
4、最佳的兼容模式方案,结合考虑以上两种:
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
扩展资料
X-UA-Compatible是自从IE8新加的一个设置,对于IE8以下的浏览器是不识别的。通过在meta中设置X-UA-Compatible的值,可以指定网页的兼容性模式设置。
在网页中指定的模式优先权高于服务器中(通过HTTP Header)所指定的模式。
兼容性模式设置优先级:
meta tag > http header
“IE=Edge,chrome=1″这样简单快捷,但是弊端是代码将无法通过W3C验证。其实这并不是问题,毕竟标准只是标准,如果只有这一个“错误”完全不会有任何不良的影响。
注意事项:
1、根据官网定义X-UA-compatible 标头不区分大小写;不过,它必须显示在网页中除 title 元素和其他 meta 元素以外的所有其他元素之前。如果不是的话,它不起作用。
2、content的内容是IE=8,或者IE=edge等值,注意不是IE8或者直接写个edge的值,否则不起作用
浏览器模式(BROWSER MODE):于切换IE针对该网页的默认文档模式、对不同版本浏览器的条件备注解析、发送给网站服务器的用户代理(User-Agent)字符串的值。
网站可以根据浏览器返回的不同用户代理字符串判断浏览器的版本和安装的功能,这样就可以向不同的浏览器返回不同的页面内容。
默认情况下,IE8的浏览器模式为IE8。用户可以通过单击地址栏旁边的兼容性视图按钮来手动切换到不同的浏览器模式。
在IE8中,IE8兼容性视图会以IE7文档模式来显示网页,同时会向服务器发送IE7的用户代理字符串。
文档模式(document mode):用于指定IE的页面排版引擎(Trident)以哪个版本的方式来解析并渲染网页代码。
切换文档模式会导致网页被刷新,但不会更改用户代理字符串中的版本号,也不会从服务器重新下载网页。切换浏览器模式的同时,浏览器也会自动切换到相应的文档模式。
简而言之:浏览器模式的改变,能够改变请求中User Agent的值,让服务器获取后,能够按照UA的值进行对应处理(如果服务器上有这个处理功能)。
而文档模式的改变只反映在本地的浏览器解析HTML上,对客户端显示会有影响,而对服务器透明。同时,修改浏览器模式会影响文档模式,反之却不成立。
参考资料:Microsoft——文档兼容性
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028393
