如何在Nginx下配置PHP程序环境
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:10:42 2022/03/27
【摘要】 1.nginx与PHP的关系   首先来看nginx与php的关系, FastCGI的关系(而不是像apache那样安装成nginx的模块)   FastCGI的意思是, 快速的通用网关接口:CGI Common Gateway Interfac...
1.nginx与PHP的关系
首先来看nginx与php的关系,
FastCGI的意思是, 快速的通用网关接口:CGI Common Gateway Interface, 通用网关接口, 典型的web服务器与处理程序通讯的方式.
FPM, PHP'提供的用于管理FastCGI进程的功能.
2.安装带有FPM功能的PHP
linux
还是之前的PHP源码包, 还是原来的安装步骤.
仅仅在配置PHP安装时, 增加选项,开启FPM即可:
--enable-fpm
安装过程没有变化!
windows
可以提供FPM功能, 默认都提供:
由 php-cgi.exe 完成.
基本不需要处理. 一点, TS和NTS的选择需要注意:
以模块的方式安装, 通常需要安装TS版本, 线程安全版本.
以FPM的形式安装, 建议安装NTS版本, 非线程安全版本.
解压, 拷贝即可. 不需要配置与web服务器的模块加载.
3.管理PHP-FPM
PHP的FPM需要独立运行, 有自己的独立的配置文件. 等等.
默认情况下, FPM监听某个(127.0.0.1:9000)端口, 等待nginx(或者其他的web服务器)将请求转过来.
由于PHP独立运行了, 再修改PHP的配置, 就不需要重启web服务器(nginx)了, 重启PHP-FPM即可.
仅仅去参考 nginx与PHP来看: 理解成: Nginx是PHP的客户端, PHP为nginx提供服务(执行PHP程序的服务).
fpm的配置文件
先拷贝获取fpm的独立配置文件, 在etc/目录中:
编辑 etc/php-fpm.conf
几个必要的配置
1.守护进程化(后台执行)
2.运行用户
3.所监听的IP和端口
4.主进程号
开启, 关闭, 重载配置操作
开启: sbin/php-fpm
通过信号的方式, 进行重启, 关闭, 重载配置文件等处理:
停止:kill -INT `cat /usr/local/php/var/run/php-fpm.pid`
平滑停止:kill -QUIT `cat /usr/local/php/var/run/php-fpm.pid`
重启:kill -USR2 `cat /usr/local/php/var/run/php-fpm.pid`
重新打开日志:kill -USR1 `cat /usr/local/php/var/run/php-fpm.pid`
4.配置Nginx将PHP请求转发给PHP-FPM
nginx的配置文件结构:
http段的server段, 就表示一台主机(虚拟主机).
在每台虚拟主机, server段中, 提供对请求脚本的解析工作:
location指令, 匹配请求的URL脚本. 以.php结尾的请求, 交给PHP-FPM处理:
示例配置如下:
重新加载nginx
建立phpinfo.php测试文件
测试效果, 要保证 nginx与PHP-FPM都执行.
5.将php.ini放在合理的目录
拷贝默认配置
修改必要的配置
6.重启 php-fpm
7.虚拟主机的配置
虚拟主机
http中的server就是一个虚拟主机,增加server段, 就是增加虚拟主机:
重启nginx
建立测试项目
还是通过git clone, 配置nginx虚拟主机后出现404Not Found 测试发现动作不能被解析
原因是Nginx对pathinfo不支持
pathinfo: URL的一部分, 请求脚本到请求参数间的部分, 称之为pathinfo.
PHP程序要处理pathinfo, 前提是web服务器支持URL的pathinfo部分才可以.
解决方法:通过额外的解析pathinfo指令可以完成:
在 location ~ \.php$ 解析段中, 增加分析pathinfo的功能:
nginx.conf中:
重启nginx sbin/nginx -s reload
此时pathinfo的url的就可以解析.到此Nginx下配置php虚拟主机到此结束。
转载:https://www.cnblogs.com/lovebing/p/6075604.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029628
