Nginx服务器不支持PATH_INFO的问题及解决办法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:35:19 2022/03/27
【摘要】 最近在写一个小程序,然后里面自己写了个URL的处理器,比如说访问index.php/article 那么就会自动加载进来article页面,访问index.php/home就会自动加载home页面。 在Apache服务器中使用了 $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_UR...
在Apache服务器中使用了 $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'] 获取完整的URL地址并且对地址进行解析是成功的,因为在Apache中访问
index.php/article会被解析成访问index.php这个文件,但是在Nginx中这样访问的话就会出现404错误,页面未找到。
这是什么原因造成的呢?
在Apache中, 当不加配置的时候, 对于PHP脚本, AcceptPathInfo是默认接受的, 也就是说:
如果在服务器在存在一个/iwenku/index.php/
那么, 对于如下请求,
  1. 127.0.0.1/iwenku/index.php/article/
  2. 127.0.0.1/iwenku/article/
Apache都接受, 都会认为是对index.php的访问, 并会设置PATH_INFO为article
而对于Nginx下, 是不支持PATH INFO的, 也就是它不会默认设置PATH_INFO.
而因为默认的配置文件对PHP的支持只是很基础的, 所以对于默认配置来说对于上面的访问也会是404, 提示找不到文件出错.
对这个问题的解决方案便是修改Nginx的配置文件,模拟PATH_INFO:
首先 , 我们知道在Nginx中, 是通过对文件名的扩展名匹配, 来决定是否要交给php cgi服务器去解释的. 在nginx.conf中一般都有如下的默认配置段:
location ~ .php$ { //$代表结尾,这样对于后面跟随内容的URL地址就不会进行解析
     fastcgi_index index.php;
     fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
     include fastcgi_params;
所以,对于形如/iwenku/index.php/article/这样的文件路径, Nginx是不会正确的交给php cgi服务器的. 所以我们需要改写这段配置为:
location ~ .php {//只要含有.php那么就进行解析
现在, 脚本路径已经交由PHP自己处理了. 那怎么增加PATH_INFO呢?
首先需要设置PHP中的cgi.fixcgi.fix_pathinfo=1(这个需要在php.ini文件中配置,如果没有需要自己添加)
打开这个配置项以后, PHP会去根据CGI规范来检查SCRIPT_FILENAME中那部分是访问脚本和PATH_INFO, 并根据SCRIPT_NAME来修改PATH_INFO(和PATH_TRANSLATED)为正确的值
然后需要更改nginx.conf文件的配置
location ~ .php {undefined
  root "E:\www\wwwroot";
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  #pathinfo support
  set $real_script_name $fastcgi_script_name;
  set $path_info ””;
  if ( $fastcgi_script_name ~ "^(.+?.php)(/.+)$"){undefined
  set $real_script_name $1;
  set $path_info $2;
  fastcgi_param SCRIPT_NAME $real_script_name;
  fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027920
