git基本操作命令和安装
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:43:49 2022/03/27
【摘要】 git客户端下载及安装 git.png git官方下载链接 1. 添加到桌面 ...
git客户端下载及安装
git官方下载链接
1. 添加到桌面
(1)图标组件(Addition icons) : 选择是否创建桌面快捷方式。
(2)桌面浏览(Windows Explorer integration) : 浏览源码的方法,使用bash 或者 使用Git GUI工具。
(3)关联配置文件 : 是否关联 git 配置文件, 该配置文件主要显示文本编辑器的样式。
(4)关联shell脚本文件 : 是否关联Bash命令行执行的脚本文件。
(5)使用TrueType编码 : 在命令行中是否使用TruthType编码, 该编码是微软和苹果公司制定的通用编码。
2. 选项内容 (然后一路点击下一步Next。。。)
git常用基本命令
  • 初始化git
  1. git init;
  2. // 告诉git ‘我’ 是谁
  3. git config --global user.name '三脚猫';
  4. git config --global user.email '12345678@qq.com'; git config --list 查看个人信息
  • 关联远程库(github)
  1. 【添加远程地址库】git remote add origin http://github.com/superhaohao
  2. 【查看当前远程库地址】git remote -v;
  3. 【克隆远程库代码】git clone http://github.com/superhaohao
  4. 【克隆指定远程库代码】git clone -b xxx .git地址 // 克隆完然后...有弹窗需要打上码云或者github的账户和密码 【修改远程仓库】git remote set-url origin git@gitee.superhaohao/in.git 【删除远程仓库】git remote rm origin;
  • 分支操作
  1. 【查看分支】git branch; (带*的是当前分支)
  2. 【查看所有分支】git branch --all;
  3. 【创建分支】git branch (分支名);
  4. 【创建分支并移动到里面】git checkout -b (分支名);
  5. 【删除分支】git branch -d (分支名);
  • 代码合并基本命令
  1. 【1.拉取代码】git fetch; (拉取到缓存区,还需要手动合成代码)
  2. 【2.合并代码】git merge (远程分支名); eg: git merge origin/master; 【3.查看冲突】git diff; 【4.查看所在分支】git branch; 【查看所有分支】git branch --all; 【5.切换分支】git checkout (分支名); 【移动到某分支】git checkout (分支名); 【6.添加到缓存】git add .; (.是指所有文件) 【撤销缓存】git reset <file>; (<file>是指定或者不加是全部) 【7.查看缓存状态】git status; 【8.版本说明】git commit -m '网站v2.0版本' 【撤销版本】git reset --hard (commit_id); (id用git log查看) 【9.推送代码】git push origin (本地分支名):(远程分支名);
  • git后悔药
  1. 【查询版本】git log; (查看版本号)
  2. 【回退版本】git reset --hard HEAD^; (回退到上一个版本,ps: 上上个版本就是 HEAD^^)
  3. 【回退指定版本】git reset --hard 3628164; (翻上面log命令,复制commit id加密字符串前几位都行)
  4. 【关机后悔药】git reflog; (查询git history命令找到你回退指定版本的commit id 。再次回退)
  • git添加多个远程地址,1拖2
  1. 其实我们在git remote add的时候 `origin` 就是一个名称而已,我们只需要修改成别的
  2. 【添加第二远程库】git remote add mirror http://github.com/superhaohao
  3. 【查一下是否成功】git config --list;
  4. 这时候你能看到有两个地址`remote.mirror.url=`和`remote.origin.url=` '坑:需要注意的是,当你推送同一个项目不同地址的时候,记得分别两个地址都推送一遍, 不然就会出现版本跨越,就需要用到下面的方法去解决'
  • git我最喜欢的粗暴的命令
如果1拖2origin的时候,有时候会忘记推送一个库。下次推送就跨越了版本git报错无法推送,我们需要一些简单粗暴的办法~!
  1. 【强行拉取】 git fetch --all
  2. 【强行指定版本】 git reset --hard origin/master
  3. 【强行合并】 git pull origin master
  • 如何生成ssh公钥
  1. 【选择目录】cd ~
  2. 【生成ssh】ssh-keygen -t rsa -C "619596123@qq.com"
  3. // 三次回车即可生成 ssh key
  4. 【查看秘钥】cat ~/.ssh/id_rsa.pub
  5. // 添加后,在终端(Terminal)中输入
  6. 【查看状态】 ssh -T git@gitee.com // 返回:Welcome to Gitee.com, yourname! 表示成功
  • 编写自定义git命令
  1. 【git st】git config --global alias.st status
  2. 【git ci】git config --global alias.ci commit
  3. # eg:git ci -m " - test:xxxxx"
  4. 【git lg 编写】git config --global alias.lg "log --color --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit" 【查看alias别名配置】cat .git/config
  • 移除远程库提交的git文件
  1. 【删除远程文件】git rm -r --cached images
  2. # 执行完上面推一遍代码: git commit -m "delete images/" git push origin master
关于 .gitignore 的忽略文件的推送
遇到没有自动生成.gitignore的项目,需要后面自己配置上过滤文件
总结来自:CSDN - .gitignore忽略文件的推送
  1. 【创建文件】touch .gitignore
  2. 【添加过滤】vim .gitignore
  3. /node_modules
  4. /storage/*.key
  5. /config/database.php
  6. 【查看git配置】cat .git/config
  7. 【识别配置文件】git config core.excludesfile .gitignore
  8. 【删除git本地缓存】git rm -r --cached .
  9. // .gitignore只能忽略原来没有被跟踪的文件,
  10. 解决方法就是先把本地缓存删除
作者:Super三脚猫
链接:https://www.jianshu.com/p/c889cad7c46e
来源:简书
简书著作权归作者所有,任何形式的转载都请联系作者获得授权并注明出处。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029621
