PHP执行系统外部命令函数:exec()、passthru()、system()、shell_exec()
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:36:36 2022/03/27
【摘要】 php提供4种方法执行系统外部命令:exec()、passthru()、system()、 shell_exec()。 在开始介绍前,先检查下php配置文件php.ini中是有禁止这是个函数。找到 disable_functions,配置如下: disable_functions = 如果“disable_functio...
disable_functions =
如果“disable_functions=”后面有接上面四个函数,将其删除。
默认php.ini配置文件中是不禁止你调用执行外部命令的函数的。
方法一:exec()
function exec(string $command,array[optional] $output,int[optional] $return_value)
php代码:
1
2
3
4
5
  1. <?php
  2. echo exec("ls",$file);
  3. echo "</br>";
  4. print_r($file);
  5. ?>
exec("ls",$file); echo "</br>"; print_r($file); ?>
执行结果:
test.php
Array( [0] => index.php [1] => test.php)
知识点:
exec 执行系统外部命令时不会输出结果,而是返回结果的最后一行,如果你想得到结果你可以使用第二个参数,让其输出到指定的数组,此数组一个记录代表输出的一行,即如果输出结果有20行,则这个数组就有20条记录,所以如果你需要反复输出调用不同系统外部命令的结果,你最好在输出每一条系统外部命令结果时清空这个数组,以防混乱。第三个参数用来取得命令执行的状态码,通常执行成功都是返回0。
方法二:passthru()
function passthru(string $command,int[optional] $return_value)
代码:
1
2
3
  1. <?php
  2. passthru("ls");
  3. ?>
passthru("ls"); ?>
执行结果:
index.phptest.php
知识点:
passthru与system的区别,passthru直接将结果输出到浏览器,不需要使用 echo 或 return 来查看结果,不返回任何值,且其可以输出二进制,比如图像数据。
方法三:system()
function system(string $command,int[optional] $return_value)
代码:
1
2
3
  1. <?php
  2. system("ls /");
  3. ?>
system("ls /"); ?>
执行结果:
binbootcgroupdevetchomeliblost+foundmediamntoptprocrootsbinselinuxsrvsystmpusrvar
知识点:
system和exec的区别在于system在执行系统外部命令时,直接将结果输出到浏览器,不需要使用 echo 或 return 来查看结果,如果执行命令成功则返回true,否则返回false。第二个参数与exec第三个参数含义一样。
方法四:反撇号`和shell_exec()
shell_exec() 函数实际上仅是反撇号 (`) 操作符的变体
代码:
1
2
3
  1. <?php
  2. echo `pwd`;
  3. ?>
执行结果:
/var/www/html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027698
