10分钟了解JSON Web令牌(JWT)
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:21:24 2022/03/27
【摘要】 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1608021814182894637&wfr=spider&for=pc JSON Web Token(JWT)是目前最流行的跨域身份验证解决方案。虫虫今天给大家介绍JWT的原理和用法。 1.跨域身份验证 Internet服务无法与用户...
1.跨域身份验证
Internet服务无法与用户身份验证分开。一般过程如下。
1.用户向服务器发送用户名和密码。
2.验证服务器后,相关数据(如用户角色,登录时间等)将保存在当前会话中。
3.服务器向用户返回session_id,session信息都会写入到用户的Cookie。
4.用户的每个后续请求都将通过在Cookie中取出session_id传给服务器。
5.服务器收到session_id并对比之前保存的数据,确认用户的身份。
这种模式最大的问题是,没有分布式架构,无法支持横向扩展。如果使用一个服务器,该模式完全没有问题。但是,如果它是服务器群集或面向服务的跨域体系结构的话,则需要一个统一的session数据库库来保存会话数据实现共享,这样负载均衡下的每个服务器才可以正确的验证用户身份。
例如虫虫举一个实际中常见的单点登陆的需求:站点A和站点B提供同一公司的相关服务。现在要求用户只需要登录其中一个网站,然后它就会自动登录到另一个网站。怎么做?
一种解决方案是听过持久化session数据,写入数据库或文件持久层等。收到请求后,验证服务从持久层请求数据。该解决方案的优点在于架构清晰,而缺点是架构修改比较费劲,整个服务的验证逻辑层都需要重写,工作量相对较大。而且由于依赖于持久层的数据库或者问题系统,会有单点风险,如果持久层失败,整个认证体系都会挂掉。
本文虫虫给大家介绍另外一种灵活的解决方案,通过客户端保存数据,而服务器根本不保存会话数据,每个请求都被发送回服务器。 JWT是这种解决方案的代表。
2. JWT的原则
JWT的原则是在服务器身份验证之后,将生成一个JSON对象并将其发送回用户,如下所示。
"UserName": "Chongchong",
"Role": "Admin",
"Expire": "2018-08-08 20:15:56"
之后,当用户与服务器通信时,客户在请求中发回JSON对象。服务器仅依赖于这个JSON对象来标识用户。为了防止用户篡改数据,服务器将在生成对象时添加签名(有关详细信息,请参阅下文)。
服务器不保存任何会话数据,即服务器变为无状态,使其更容易扩展。
3. JWT的数据结构
典型的,一个JWT看起来如下图。
改对象为一个很长的字符串,字符之间通过"."分隔符分为三个子串。注意JWT对象为一个长字串,各字串之间也没有换行符,此处为了演示需要,我们特意分行并用不同颜色表示了。每一个子串表示了一个功能块,总共有以下三个部分:
JWT的三个部分如下。JWT头、有效载荷和签名,将它们写成一行如下。
我们将在下面介绍这三个部分。
3.1 JWT头
JWT头部分是一个描述JWT元数据的JSON对象,通常如下所示。
"alg": "HS256",
"typ": "JWT"
在上面的代码中,alg属性表示签名使用的算法,默认为HMAC SHA256(写为HS256);typ属性表示令牌的类型,JWT令牌统一写为JWT。
最后,使用Base64 URL算法将上述JSON对象转换为字符串保存。
3.2 有效载荷
有效载荷部分,是JWT的主体内容部分,也是一个JSON对象,包含需要传递的数据。 JWT指定七个默认字段供选择。
iss:发行人
exp:到期时间
sub:主题
aud:用户
nbf:在此之前不可用
iat:发布时间
jti:JWT ID用于标识该JWT
除以上默认字段外,我们还可以自定义私有字段,如下例:
"sub": "1234567890",
"name": "chongchong",
"admin": true
请注意,默认情况下JWT是未加密的,任何人都可以解读其内容,因此不要构建隐私信息字段,存放保密信息,以防止信息泄露。
JSON对象也使用Base64 URL算法转换为字符串保存。
3.3签名哈希
签名哈希部分是对上面两部分数据签名,通过指定的算法生成哈希,以确保数据不会被篡改。
首先,需要指定一个密码(secret)。该密码仅仅为保存在服务器中,并且不能向用户公开。然后,使用标头中指定的签名算法(默认情况下为HMAC SHA256)根据以下公式生成签名。
HMACSHA256(base64UrlEncode(header) + "." + base64UrlEncode(payload),
secret)
在计算出签名哈希后,JWT头,有效载荷和签名哈希的三个部分组合成一个字符串,每个部分用"."分隔,就构成整个JWT对象。
3.4 Base64URL算法
如前所述,JWT头和有效载荷序列化的算法都用到了Base64URL。该算法和常见Base64算法类似,稍有差别。
作为令牌的JWT可以放在URL中(例如api.example/?token=xxx)。 Base64中用的三个字符是"+","/"和"=",由于在URL中有特殊含义,因此Base64URL中对他们做了替换:"="去掉,"+"用"-"替换,"/"用"_"替换,这就是Base64URL算法,很简单把。
4. JWT的用法
客户端接收服务器返回的JWT,将其存储在Cookie或localStorage中。
此后,客户端将在与服务器交互中都会带JWT。如果将它存储在Cookie中,就可以自动发送,但是不会跨域,因此一般是将它放入HTTP请求的Header Authorization字段中。
Authorization: Bearer
当跨域时,也可以将JWT被放置于POST请求的数据主体中。
5. JWT问题和趋势
1、JWT默认不加密,但可以加密。生成原始令牌后,可以使用改令牌再次对其进行加密。
2、当JWT未加密方法是,一些私密数据无法通过JWT传输。
3、JWT不仅可用于认证,还可用于信息交换。善用JWT有助于减少服务器请求数据库的次数。
4、JWT的最大缺点是服务器不保存会话状态,所以在使用期间不可能取消令牌或更改令牌的权限。也就是说,一旦JWT签发,在有效期内将会一直有效。
5、JWT本身包含认证信息,因此一旦信息泄露,任何人都可以获得令牌的所有权限。为了减少盗用,JWT的有效期不宜设置太长。对于某些重要操作,用户在使用时应该每次都进行进行身份验证。
6、为了减少盗用和窃取,JWT不建议使用HTTP协议来传输代码,而是使用加密的HTTPS协议进行传输。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029054
