Composer常见问题
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:56:52 2022/03/27
【摘要】 原文链接:Composer常见问题 安装了Composer后,运行composer --version,查看Composer的版本号。如果出现下面的提示,那么软件安装成功。 Composer version 1.2.0 2016-07-19 01:28:52 ...
原文链接:Composer常见问题
若想给某个项目添加类似monolog的第三方库,则按下面的步骤操作:
  1. 新建composer.json文件,添加内容:
    1. {
    2. "require": {
    3. "monolog/monolog": "1.20.0"
    4. },
    5. "repositories": {
    6. "packagist": {
    7. "type": "composer",
    8. "url": "https://packagist.phpcomposer.com" // Mirror site in China.
    9. }
    10. }
    11. }
  2. 以命令行方式打开项目的根目录,输入命令:composer install;
正常情况下,一切顺利,执行完上述命令就能够成功导入monolog库到项目中。但是,现实与想象总是有段距离,上面只是走完了“长征”路程的一半,还有“雪山”要翻、“草地”要过呢!
执行完命令:composer install后,并不会像期待那样地导入依赖,而是抛出异常。
The openssl extension is required for SSL/TLS protection but is not available. If you can not enable the openssl exension, you can disable this error, at your own risk, by setting the 'disable-tls' option to true.
这段异常日志的大致意思是,Composer采用SSL连接,需要外挂OpenSSL插件。
要消除这个异常,有两种解决方式,一是放弃SSL连接、直接“裸奔”;二是启用OpenSSL。
取消SSL连接的命令是composer config -g -- disable-tls true。然而并没有什么卵用,试过之后,又抛出了新的异常。
剩下来的方案就是尝试启用OpenSSL。安装了PHP后,安装目录(类似C:\php-5.6.24)中包含两个文件,一个是php.ini-development,另一个是php.ini-production,选择将其中任意的一个文件重命名为php.ini,用作PHP的默认配置文件。通过修改配置文件来启用OpenSSL插件。
编辑php.ini文件,首先,定位到:
  1. ; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
  2. ; http://php.net/extension-dir
  3. extension_dir = "./"
  4. ; On windows:
  5. extension_dir = "ext"
删除extension_dir = "./"extension_dir = "ext"前面的分号,取消注释这两行代码,配置PHP插件目录为./ext
然后,定位到:
  1. ...
  2. ;extension=php_mysqli.dll
  3. ;extension=php_oci8_12c.dll ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
  4. extension=php_openssl.dll
  5. ;extension=php_pdo_firebird.dll
  6. ;extension=php_pdo_mysql.dll
  7. ;extension=php_pdo_oci.dll
  8. ;extension=php_pdo_odbc.dll
  9. ...
删除extension=php_openssl.dll前面的分号,取消注释,从而启用OpenSSL插件。
注意:因为SSL连接需要认证,所以继续下面的步骤之前,需要准备好CA证书(建议把证书保存到C:\php-5.6.24\verify目录中),可以从https://curl.haxx.se/docs/caextract.html处下载。
接下来,定位到
;openssl.cafile=
和上面一样,删去分号,取消注释,设置CA证书为openssl.cafile= C:\php-5.6.24\verify\cacert.pem
最后, 重新在命令行窗口中打开项目的根目录,执行命令:composer install,等待几分钟后,就可以成功添加monolog依赖。
直接用phpstudy中的PHP7.2版本即可
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028954
评论(0
