Mysql性能优化二:索引优化
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:29:43 2022/03/27
【摘要】 1 索引的类型 UNIQUE唯一索引 不可以出现相同的值,可以有NULL值。 INDEX普通索引 允许出现相同的索引内容。 PRIMARY KEY主键索引 不允许出现相同的值,且不能为NULL值,一个表只能有一个primary_key索引。 fulltext index 全文索引 上述三种索引都是针...
1 索引的类型
UNIQUE唯一索引
不可以出现相同的值,可以有NULL值。
INDEX普通索引
允许出现相同的索引内容。
PRIMARY KEY主键索引
fulltext index 全文索引
上述三种索引都是针对列的值发挥作用,但全文索引,可以针对值中的某个单词,比如一篇文章中的某个词,然而并没有什么卵用,因为只有myisam以及英文支持,并且效率让人不敢恭维,但是可以用coreseek和xunsearch等第三方应用来完成这个需求。
2 索引的CURD
索引的创建
ALTER TABLE
适用于表创建完毕之后再添加。
ALTER TABLE 表名 ADD 索引类型 (unique,primary key,fulltext,index)[索引名](字段名)
ALTER TABLE `table_name` ADD INDEX `index_name` (`column_list`) -- 索引名,可要可不要;如果不要,当前的索引名就是该字段名。 ALTER TABLE `table_name` ADD UNIQUE (`column_list`) ALTER TABLE `table_name` ADD PRIMARY KEY (`column_list`) ALTER TABLE `table_name` ADD FULLTEXT KEY (`column_list`)
CREATE INDEX
CREATE INDEX可对表增加普通索引或UNIQUE索引。
--例:只能添加这两种索引 CREATE INDEX index_name ON table_name (column_list) CREATE UNIQUE INDEX index_name ON table_name (column_list)
另外,还可以在建表时添加:
CREATE TABLE `test1` (   `id` smallint(5) UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL, -- 注意,下面创建了主键索引,这里就不用创建了   `username` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户名',   `nickname` varchar(50) NOT NULL COMMENT '昵称/姓名',   `intro` text,   PRIMARY KEY (`id`),    UNIQUE KEY `unique1` (`username`), -- 索引名称,可要可不要,不要就是和列名一样   KEY `index1` (`nickname`),   FULLTEXT KEY `intro` (`intro`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='后台用户表';
索引的删除
DROP INDEX `index_name` ON `talbe_name`  ALTER TABLE `table_name` DROP INDEX `index_name` -- 这两句都是等价的,都是删除掉table_name中的索引index_name; ALTER TABLE `table_name` DROP PRIMARY KEY -- 删除主键索引,注意主键索引只能用这种方式删除
索引的查看
show index from tablename;
索引的更改
更改个毛线,删掉重建一个既可
3 创建索引的技巧
  • 维度高的列创建索引。
  • 数据列中不重复值出现的个数,这个数量越高,维度就越高。
  • 如数据表中存在8行数据a,b ,c,d,a,b,c,d这个表的维度为4。
  • 要为维度高的列创建索引,如性别和年龄,那年龄的维度就高于性别。
性别这样的列不适合创建索引,因为维度过低。
  • 对 where,on,group by,order by 中出现的列使用索引。
  • 对较小的数据列使用索引,这样会使索引文件更小,同时内存中也可以装载更多的索引键。
  • 为较长的字符串使用前缀索引。
  • 不要过多创建索引,除了增加额外的磁盘空间外,对于DML操作的速度影响很大,因为其每增删改一次就得从新建立索引。
  • 使用组合索引,可以减少文件索引大小,在使用时速度要优于多个单列索引。
4 组合索引与前缀索引
注意,这两种称呼是对建立索引技巧的一种称呼,并非索引的类型。
组合索引
MySQL单列索引和组合索引究竟有何区别呢?
为了形象地对比两者,先建一个表:
CREATE TABLE `myIndex` (   `i_testID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,    `vc_Name` VARCHAR(50) NOT NULL,    `vc_City` VARCHAR(50) NOT NULL,    `i_Age` INT NOT NULL,    `i_SchoolID` INT NOT NULL,    PRIMARY KEY (`i_testID`)  );
假设表内已有1000条数据,在这 10000 条记录里面 7 上 8 下地分布了 5 条 vc_Name=”erquan” 的记录,只不过 city,age,school 的组合各不相同。来看这条 T-SQL:
SELECT `i_testID` FROM `myIndex` WHERE `vc_Name`='erquan' AND `vc_City`='郑州' AND `i_Age`=25; -- 关联搜索;
首先考虑建MySQL单列索引:
在 vc_Name 列上建立了索引。执行 T-SQL 时,MYSQL 很快将目标锁定在了 vc_Name=erquan 的 5 条记录上,取出来放到一中间结果集。在这个结果集里,先排除掉 vc_City 不等于”郑州”的记录,再排除 i_Age 不等于 25 的记录,最后筛选出唯一的符合条件的记录。虽然在 vc_Name 上建立了索引,查询时MYSQL不用扫描整张表,效率有所提高,但离我们的要求还有一定的距离。同样的,在 vc_City 和 i_Age 分别建立的MySQL单列索引的效率相似。
为了进一步榨取 MySQL 的效率,就要考虑建立组合索引。就是将 vc_Name,vc_City,i_Age 建到一个索引里:
ALTER TABLE `myIndex` ADD INDEX `name_city_age` (vc_Name(10),vc_City,i_Age);
建表时,vc_Name 长度为 50,这里为什么用 10 呢?这就是下文要说到的前缀索引,因为一般情况下名字的长度不会超过 10,这样会加速索引查询速度,还会减少索引文件的大小,提高 INSERT 的更新速度。
执行 T-SQL 时,MySQL 无须扫描任何记录就到找到唯一的记录!
如果分别在 vc_Name,vc_City,i_Age 上建立单列索引,让该表有 3 个单列索引,查询时和上述的组合索引效率一样吗?答案是大不一样,远远低于我们的组合索引。虽然此时有了三个索引,但 MySQL 只能用到其中的那个它认为似乎是最有效率的单列索引,另外两个是用不到的,也就是说还是一个全表扫描的过程。
建立这样的组合索引,其实是相当于分别建立了:
  • vc_Name,vc_City,i_Age
  • vc_Name,vc_City
  • vc_Name
这样的三个组合索引!为什么没有 vc_City,i_Age 等这样的组合索引呢?这是因为 mysql 组合索引 “最左前缀” 的结果。简单的理解就是只从最左面的开始组合。并不是只要包含这三列的查询都会用到该组合索引,下面的几个 T-SQL 会用到:
SELECT * FROM myIndex WHREE vc_Name=”erquan” AND vc_City=”郑州” SELECT * FROM myIndex WHREE vc_Name=”erquan”
而下面几个则不会用到:
SELECT * FROM myIndex WHREE i_Age=20 AND vc_City=”郑州” SELECT * FROM myIndex WHREE vc_City=”郑州”
也就是,name_city_age(vc_Name(10),vc_City,i_Age) 从左到右进行索引,如果没有左前索引Mysql不执行索引查询。
前缀索引
如果索引列长度过长,这种列索引时将会产生很大的索引文件,不便于操作,可以使用前缀索引方式进行索引前缀索引应该控制在一个合适的点,控制在0.31黄金值即可(大于这个值就可以创建)。
SELECT COUNT(DISTINCT(LEFT(`title`,10)))/COUNT(*) FROM Arctic; — 这个值大于0.31就可以创建前缀索引,Distinct去重复 ALTER TABLE `user` ADD INDEX `uname`(title(10)); — 增加前缀索引SQL,将人名的索引建立在10,这样可以减少索引文件大小,加快索引查询速度。
5 什么样的sql不走索引
要尽量避免这些不走索引的sql
SELECT `sname` FROM `stu` WHERE `age`+10=30;-- 不会使用索引,因为所有索引列参与了计算 SELECT `sname` FROM `stu` WHERE LEFT(`date`,4) <1990; -- 不会使用索引,因为使用了函数运算,原理与上面相同 SELECT * FROM `houdunwang` WHERE `uname` LIKE'后盾%' -- 走索引 SELECT * FROM `houdunwang` WHERE `uname` LIKE "%后盾%" -- 不走索引 -- 正则表达式不使用索引,这应该很好理解,所以为什么在SQL中很难看到regexp关键字的原因 -- 字符串与数字比较不使用索引; CREATE TABLE `a` (`a` char(10)); EXPLAIN SELECT * FROM `a` WHERE `a`="1" -- 走索引 EXPLAIN SELECT * FROM `a` WHERE `a`=1 -- 不走索引 select * from dept where dname='xxx' or loc='xx' or deptno=45 --如果条件中有or,即使其中有条件带索引也不会使用。换言之,就是要求使用的所有字段,都必须建立索引,我们建议大家尽量避免使用or 关键字 -- 如果mysql估计使用全表扫描要比使用索引快,则不使用索引
多表关联时的索引效率
SELECT `sname` FROM `stu` WHERE LEFT(`date`,4) <1990; — 不会使用索引,因为使用了函数运算,原理与上面相同SELECT * FROM `houdunwang` WHERE `uname` LIKE’后盾%’ — 走索引SELECT * FROM `houdunwang` WHERE `uname` LIKE “%后盾%” — 不走索引
从上图可以看出,所有表的type为all,表示全表索引。也就是6 6 6,共遍历查询了216次。
除第一张表示全表索引(必须的,要以此关联其他表),其余的为range(索引区间获得),也就是6+1+1+1,共遍历查询9次即可。
所以我们建议在多表join的时候尽量少join几张表,因为一不小心就是一个笛卡尔乘积的恐怖扫描,另外,我们还建议尽量使用left join,以少关联多。因为使用join 的话,第一张表是必须的全扫描的,以少关联多就可以减少这个扫描次数。
6 索引的弊端
不要盲目的创建索引,只为查询操作频繁的列创建索引,创建索引会使查询操作变得更加快速,但是会降低增加、删除、更新操作的速度,因为执行这些操作的同时会对索引文件进行重新排序或更新。
但是,在互联网应用中,查询的语句远远大于DML的语句,甚至可以占到80%~90%,所以也不要太在意,只是在大数据导入时,可以先删除索引,再批量插入数据,最后再添加索引。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028860
