windows下git显示文件被修改,实际没有改动的问题解决办法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:19:04 2022/03/27
【摘要】 不少开发者可能遇到过这个问题:从git上拉取服务端代码,然后只修改了一处地方,准备提交时,用diff软件查看,却发现整个文件都被修改了。这是git自动转换换行符导致的问题。 原因 不同操作系统使用的换行符是不一样的。Unix/Linux使用的是LF,Mac后期也采用了LF,但Windows一直使用CRLF【回车(CR, ASCII...
原因
不同操作系统使用的换行符是不一样的。Unix/Linux使用的是LF,Mac后期也采用了LF,但Windows一直使用CRLF【回车(CR, ASCII 13, \r) 换行(LF, ASCII 10, \n)】作为换行符。而git入库的代码采用的是LF格式,它考虑到了跨平台协作的场景,提供了“换行符自动转换”的功能:如果在Windows下安装git,在拉取文件时,会自动将LF换行符替换为CRLF;在提交时,又会将CRLF转回LF。但是这个转换是有问题的:有时提交时,CRLF转回LF可能会不工作,尤其是文件中出现中文字符后有换行符时。
解决方案
1.禁用git的自动换行功能:
在本地路径C:\ Users\ [用户名] \ .gitconfig下修改git配置[core],如果没有就直接添加上去:
  1. [core]
  2. autocrlf = false
  3. filemode = false
  4. safecrlf = true
git bash命令行也可以修改,最终也是修改.gitconfig配置文件:
分别执行:
  1. git config --global core.autocrlf false
  2. git config --global core.filemode false
  3. git config --global core.safecrlf true
2.配置IDE开发环境,将它的换行格式指定为LF,以android studio为例:
原文:https://blog.csdn.net/whsdu929/article/details/52490188
方法二:
当我们pull完代码时进行修改,修改后提交代码时会发现一些文件并未修改,但显示有差异,而且通过git status查看时是Untracked file如下:
$ git status
On branch master
Your branch is behind 'origin/master' by 27 commits, and can be fast-forwarded.
  (use "git pull" to update your local branch)
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        model/src/main/java/
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
如果忽略这些问题有时代码可以正常的pull和commit,但有时会导致我们pull代码失败,并提示:
error: The following untracked working tree files would be overwritten by merge
出错的文件正是那些不是我们修改的文件,这时候可以用如下方式进行处理:
1、git fetch origin master
把远端的代码拉倒本地,并把指针放到FETCH_HEAD中
$ git fetch origin master
connected to center BJ
From ssh:****
 * branch            master     -> FETCH_HEAD
Warning: cannot log into influxdb
2、git reset --hard FETCH_HEAD
把本地的代码指针切换到刚刚拉下来的那个指针上;
3、git push origin master
把本地的代码推送到远端,其实即使不推送也没问题,因为本地代码跟远端已经一致了;
$ git push origin master
Everything up-to-date
4、git status
再次查看发现那些文件的差异已经没有了
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
nothing to commit, working directory clean
5、后面可以继续执行其他操作了
原文:https://blog.csdn.net/weixin_38178584/article/details/81298004
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027565
