Cookie禁用了,Session还能用吗?原因详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:52:35 2022/03/27
【摘要】 Cookie与 Session,一般认为是两个独立的东西,Session采用的是在服务器端保持状态的方案,而Cookie采用的是在客户端保持状态的方案。但为什么禁用Cookie就不能得到Session呢?因为Session是用Session ID来确定当前对话所对应的服务器Session,而Session ID是通过Coo...
Cookie与 Session,一般认为是两个独立的东西,Session采用的是在服务器端保持状态的方案,而Cookie采用的是在客户端保持状态的方案。但为什么禁用Cookie就不能得到Session呢?因为Session是用Session ID来确定当前对话所对应的服务器Session,而Session ID是通过Cookie来传递的,禁用Cookie相当于失去了Session ID,也就得不到Session了。
       是不是Cookie让禁用了,Session就一定不能用了呢?
ASP
       在ASP中,Session必须倚赖Cookie才可用,Session是存储在服务器端的,而Cookie是存储在客户端的,相对而言,Session的安全性和可靠程度都比Cookie高。
PHP
       在PHP中,通过相关的配置,可以让Session不依赖Cookie而存在。这是因为:
什么是session?
       Session,储存于服务器端(默认以文件方式存储Session),根据客户端提供的Session ID来得到用户的文件,取得变量的值,Session ID可以使用客户端的Cookie或者Http1.1协议的Query_String(就是访问的URL的“?”后面的部分)来传送给服务器,然后服务器读取Session的目录……。也就是说,Session ID是取得存储在服务上的Session变量的身份证。当代码session_start();运行的时候,就在服务器上产生了一个Session文件,随之也产生了与之唯一对应的一个Session ID,定义Session变量以一定形式存储在刚才产生的Session文件中。通过Session ID,可以取出定义的变量。跨页后,为了使用Session,你必须又执行session_start();将又会产生一个Session文件,与之对应产生相应的Session ID,用这个session id是取不出前面提到的第一个Session文件中的变量的,因为这个Session ID不是打开它的“钥匙”。如果在session_start();之前加代码session_id($session id);将不产生新的Session文件,直接读取与这个id对应的Session文件。
session的存储方式
       PHP中的Session在默认情况下是使用客户端的Cookie来保存Session ID的,所以当客户端的cookie出现问题的时候就会影响Session了。必须注意的是:Session不一定必须依赖Cookie,这也是Session相比Cookie的高明之处。当客户端的Cookie被禁用或出现问题时,PHP会自动把Session ID附着在URL中,这样再通过Session ID就能跨页使用Session变量了。但这种附着也是有一定条件的,即“php.ini中的session.use_trans_sid = 1“,或者编译时打开打开了“--enable-trans-sid”选项。
       用过论坛的朋友都知道,在进入论坛的时候,往往会提示你检查Cookie是否打开,这是因为大多数论坛都是基于Cookie的,论坛用它来保存用户名、密码等用户信息,方便使用。而且很多朋友都认为Cookie不安全(其实不是这样),往往禁用它。其实在PHP程序中,我们完全可以用Session来代替Cookie,它可以不依赖于客户端是否开启Cookie。
       所以,我们可以抛开Cookie使用Session,即假定用户关闭Cookie的情况下使用Session,其实现途径有以下几种:
关闭cookie,使用session的方法
       1. 设置php.ini配置文件中的“session.use_trans_sid = 1”,或者编译时打开打开了“--enable-trans-sid”选项,让PHP自动跨页传递Session ID。
       2. 手动通过URL传值、隐藏表单传递Session ID。
       3. 用文件、数据库等形式保存Session ID,在跨页过程中手动调用。
举例说明
途径一举例说明
       <?php
           // s1.php
           session_start();
           $_SESSION[’var1’]="中华人民共和国";
           $url="<a href="http://laiguowei2004.blog.163.com/blog/.""s2.php">下一页</a>";
           echo $url;
       <?php
           // s2.php
           session_start();
           echo "传递的session变量var1的值为:".$_SESSION[’var1’];
       运行以上代码,在客户端cookie正常的情况下,应该可以在得到结果"中华人民共和国"。
       现在你手动关闭客户端的cookie,再运行,可能得不到结果了吧。如果得不到结果,再设置php.ini文件中的”session.use_trans_sid = 1“,或者编译时打开打开了”--enable-trans-sid选项”,又得到结果“中华人民共和国”。
途径二举例说明
       <?php
           // s1.php
           session_start();
           $sn = session_id();
           $url="<a href="http://laiguowei2004.blog.163.com/blog/.""s2.php?s=".$sn."">下一页</a>";
           echo $url;
       <?php
           session_id($_GET[’s’]);
           session_start();
  途径三举例说明
       login.html
       <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
       <html>
       <head>
       <title>Login</title>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
       </head>
       <body>
       请登录:
       <form name="login" method="post" action="mylogin1.php">
       用户名:<input type="text" name="name"><br>
       口 令:<input type="password" name="pass"><br>
       <input type="submit" value="登录">
       </form>
       </body>
       </html>
       mylogin1.php
<?php
       $name=$_POST[’name’];
       $pass=$_POST[’pass’];
       if(!$name || !$pass) {
           echo "用户名或密码为空,请<a href="http://laiguowei2004.blog.163.com/blog/login.html">重新登录</a>";
           die();
       if (!($name=="laigw" && $pass=="1234") {
           echo "用户名或密码不正确,请<a href="http://laiguowei2004.blog.163.com/blog/login.html">重新登录</a>";
           die();
       //注册用户
       ob_start();
       session_start();
       $_SESSION[’user’]= $name;
       $psid=session_id();
       $fp=fopen("D:\tmp\phpsid.txt","w+");
       fwrite($fp,$psid);
       fclose($fp);
       //身份验证成功,进行相关操作
       echo "已登录<br>";
       echo "<a href="http://laiguowei2004.blog.163.com/blog/mylogin2.php">下一页</a>";
       mylogin2.php
<?php
       $fp=fopen("D:\tmp\phpsid.txt","r");
       $sid=fread($fp,1024);
       fclose($fp);
       session_id($sid);
       session_start();
       if(isset($_SESSION[’user’]) && $_SESSION[’user’]="laigw" {
           echo "已登录!";
           //成功登录进行相关操作
           echo "未登录,无权访问";
           echo "请<a href="http://laiguowei2004.blog.163.com/blog/login.html">登录</a>后浏览";
           die();
       同样请关闭Cookie测试,用户名:laigw;密码:1234;这是通过文件保存Session ID的,文件是:D:/tmp/phpsid.txt,请根据自己的系统决定文件名或路径。
       总结一下,上面的方法有一个共同点,就是在前一页取得Session ID,然后想办法传递到下一页,在下一页的session_start();代码之前加代码Session ID(传过来的Session ID)。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028139
