2019PHP面试题大全【PHP基础部分】
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 00:57:34 2022/03/27
【摘要】 1、PHP语言的一大优势是跨平台,什么是跨平台? PHP的运行环境最优搭配为Apache+MySQL+PHP,此运行环境可以在不同操作系统(例如windows、Linux等)上配置,不受操作系统的限制,所以叫跨平台 2、WEB开发中数据提交方式有几种?有什么区别?百度使用哪种方式? Get与post两种方式 区别: (1...
Get与post两种方式
区别:
(1)url可见性:get 方式url参数可见,post 不可见
(2)可缓存性:get 方式是可以缓存的,post 方式不可以缓存。
(3)传输数据大小:get一般传输数据大小不超过2k-4k(根据浏览器不同,限制不一样,但相差不大);post 请求传输数据的大小根据php.ini 配置文件设定,也可以无限大。
(4)数据传输上:get 方式通过url地址栏拼接参数进行传输,post 方式通过body体进行传输。
建议:
1、get式安全性较Post式要差些包含机密信息建议用Post数据提交式;
2、做数据查询建议用Get式;做数据添加、修改或删除建议用Post方式;
百度使用的get方式,因为可以从它的URL中看出
3、掌握PHP的哪些框架、模板引擎、系统等
框架:框架有很多,例如CI、Yii、Laravel等等,咱们学过的是thinkphp
模板引擎:也有很多,在课本中有,咱们学过的是smarty
系统:有很多,例如:康盛的产品(uchome、supesite、discuzX等),帝国系统、DEDE(织梦)、ecshop等,咱们学过的是DEDECMS、Ecshop
4、说一下你所掌握的网页前端技术有哪些?
熟练掌握DIV+CSS网页布局,JavaScript,jQuery框架、photoshop图片处理
5、AJAX的优势是什么?
ajax是异步传输技术,可以通过javascript实现,也可以通过JQuery框架实现,实现局部刷新,减轻了服务器的压力,也提高了用户体验。
6、安全对一套程序来说至关重要,请说说在开发中应该注意哪些安全机制?
(1)使用验证码防止注册机灌水。
(2)使用预处理,绑定参数,参数过滤转义 防止sql注入
(3)使用token防止远程提交,使用token验证登录状态。
7、在程序的开发中,如何提高程序的运行效率?
(1)优化SQL语句,查询语句中尽量不使用select *,用哪个字段查哪个字段;少用子查询可用表连接代替;少用模糊查询。
(2)数据表中创建索引。
(3)对程序中经常用到的数据生成缓存(比如使用redis缓存数据,比如使用ob进行动态页面静态化等等)。
(4)对mysql做主从复制,读写分离。(提高mysq执行效率和查询速度)
(5)使用nginx做负载均衡。(将访问压力平均分配到多态服务器)
8、PHP可否与其它的数据库搭配使用?
PHP与MYSQL数据库是最优搭配,当然PHP也可以去其它的数据库搭配使用,例如PostgreSql,SqlServer,Oracle,SqlLite等。
9、现在编程中经常采取MVC三层结构,请问MVC分别指哪三层,有什么优点?
MVC三层分别指:业务模型、视图、控制器,由控制器层调用模型处理数据,然后将数据映射到视图层进行显示。
优点是:
①可以实现代码的重用性,避免产生代码冗余;
②M和V的实现代码分离,从而使同一个程序可以使用不同的表现形式
10、对json数据格式的理解?
JSON(JavaScript Object Notation)是一种轻量级的数据交换格式,json数据格式固定,可以被多种语言用作数据的传递。
PHP中处理json格式的函数为json_decode( string $json [, bool $assoc ] ) ,接受一个 JSON格式的字符串并且把它转换为PHP变量,参数json待解码的json string格式的字符串。assoc当该参数为TRUE时,将返回array而非object;
Json_encode:将PHP变量转换成json格式。
11、Print、echo、print_r有什么区别?
(1) echo和print都可以做输出,不同的是,echo不是函数,没有返回值,而print是一个函数有返回值,所以相对而言如果只是输出echo会更快,而print_r通常用于打印变量的相关信息,通常在调试中使用。
(2) print 是打印字符串
(3)print_r 则是打印复合类型 如数组 对象
12、SESSION与COOKIE的区别?
(1)存储位置:session存储于服务器,cookie存储于浏览器
(2)安全性:session安全性比cookie高
(3)session为‘会话服务’,在使用时需要开启服务,cookie不需要开启,可以直接用
13、PHP处理数组的常用函数?(重点看函数的‘参数’和‘返回值’)
(1)array() 创建数组
(2)in_array() 判断元素是否在数组中
(3)count() 返回数组中元素的数目
(4)array_merge() 将多个数组合并成一个数组
(5)array_diff() 比较两个或两个以上数组的差异
(6)array_intersect() 获取两个或两个数组以上的交集
(7)array_keys() 获取数组的key列表
(8)array_values() 获取数组的值列表
(9)array_unique() 删除数组中的重复值
(10)array_push()将一个或多个元素插入数组的末尾(入栈)
(11)array_pop() 弹出并返回 array 数组的最后一个单元(出栈)
(12)array_walk() 使用用户自定义函数对数组中的每个元素做回调处理
14、PHP处理字符串的常用函数?(重点看函数的‘参数’和‘返回值’)
(1)trim() 移除字符串两侧的空白字符和其他字符;
(2)strlen() 获取字符串的长度
(3)mb_strlen() 获取字符串长度(可指定字符编码,对中文字符串计算长度)
(4)substr()返回字符串的一部分;
(5)str_replace() 子字符串替换
(6)str_repeat () 重复一个字符串
(7)is_string() 检测变量是否是字符串;
(8)str_shuffle () 随机打乱一个字符串
(9)sprintf() 返回根据格式化字符串生成的字符串(通常用于获取分表后的数据表名)
(10)strstr() 查找字符串的首次出现
(11)addslashes 使用反斜线引用字符串
15、PHP处理时间的常用函数?(重点看函数的‘参数’和‘返回值’)
(1)date() 格式化一个本地时间/日期。
(2)getdate() 取得日期/时间信息。
(3)date_default_timezone_set() 设定默认时区。
(4)date_default_timezone_get() 返回默认时区。
(5)mktime() 返回一个日期的 Unix时间戳。
(6)strtotime() 将任何字符串的日期时间描述解析为 Unix 时间戳
(7)strftime() 根据区域设置格式化本地时间/日期
16、PHP处理数据库的常用函数?(重点看函数的‘参数’和‘返回值’)
请参照php手册,认真查看,此项非常重要
17、PHP操作文件的常用函数?(重点看函数的‘参数’和‘返回值’)
(1)打开文件 fopen()
(2)读取文件 fgets() ; 注:file_get_contents()也是读取文件
(3)写入文件fwrite() ; 注:file_put_contents()同样可以写入文件
(4)关闭文件句柄 fclose()
(5)移动 / 重命名文件 rename()
(6)复制文件 copy()
(7)创建文件 vim 或 touch
(8)删除文件 unlink()
(9)获取文件上次访问的时间 fileatime()
(10)获取文件上次修改的时间 filemtime()
(11)获取文件大小 filesize()
(12)获取文件类型 filetype()
(13)获取文件详细信息 state()
(14)判断是否是目录 is_dir()
18、PHP操作目录(文件夹)的常用函数?(重点看函数的‘参数’和‘返回值’)
(1)打开目录 opendir()
(2)读取目录 readdir()
(3)删除目录 rmdir()
(4)关闭目录句柄 closedir()
(5)创建目录 mkdir()
(6)返回路径中的目录部分 dirname()
(7)取得当前工作目录 getcwd()
(8)列出指定路径中的文件和目录 scandir()
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/106687281
