linux如何查看防火墙是否开启?删除iptables规则
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:04:56 2022/03/27
【摘要】 iptables是linux下的防火墙组件服务,相对于windows防火墙而言拥有更加强大的功能,此经验咗嚛以centos系统为例。关于iptables的一般常见操作,怎么来判断linux系统是否启用了iptables服务 检查iptables是否安装   ...
检查iptables是否安装
  1. 1
       Linux下的防火墙iptables一般是系统集成的组件,检查是否安装可以
    通过 rpm -qa进行查询
  2. 2
    如果没有安装改组件,可以通过yum install iptables进行安装(必须联网)
    END
检查linux防火墙是否开启
  1. 1
    查询到iptables已经安装的话,对于iptables服务是否运行
    可以通过service  iptables status 如图(如果有其他组件如fail2ban也会调用防火墙规则) 后面就是规则链
  2. 2
    列出iptables规则
    如果要查看具体的iptables规则,也可以通过输入iptables -L 列出规则
  3. 3
    通过服务来判断
     除了上面介绍的方法,还可以通过停止 iptables服务来判断(如图显示为确定xxx表示当前已经启用了iptables)
  4. 4
    如果提示没有任何信息,表示当前系统没有启用iptables服务(进程)
    END
关闭iptables防火墙/删除规则
  1. 1
    Iptables开机自动启动
    如果要关闭iptables服务,还需要检查一下chkconfig列表里面是否有iptables的服务。
  2. 2
    关闭步骤: 先停止chkconfig iptables off 开机项目,然后移除,最后再查一次
  3. 3
    清除iptables规则
    如果只需要删除iptables防火墙规则,可以通过iptables-F 清除列表规则(iptables -L 列出当前的iptables规则)
  4. 4
    删除某条iptables规则,选择输入iptables -d  xxxx  ,启动iptables服务操作方法如图
    END
注意事项
  • 注意iptables服务,此外还有一个ip6tables 用于ipv6下的防火墙
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028981
