mysql中geometry类型的简单使用
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:37:27 2022/03/27
【摘要】 mysql中geometry类型的简单使用编写本文的目的:    让和两天前的我一样的初学者,能够更快的使用geometry类型存储空间点数据    也是为了自己加深印象,更熟练的使用geometry类型建表脚本 CREATE TABLE `z_gis` ( ...
编写本文的目的:
建表脚本
  `id` varchar(45) NOT NULL,
  `name` varchar(10) NOT NULL COMMENT '姓名',
  `gis` geometry NOT NULL COMMENT '空间位置信息',
  `geohash` varchar(20) GENERATED ALWAYS AS (st_geohash(`gis`,8)) VIRTUAL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `id` (`id`),
  SPATIAL KEY `idx_gis` (`gis`),
  KEY `idx_geohash` (`geohash`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='空间位置信息'
这里我创建了一张位置信息表,每个人对应的经纬度都会以geometry类型存在表中,geohash字段是把坐标系分成很多小方格,然后将经纬度转化成字符串,其原理可自行百度,在这里就不多说了。
哦,对了,geometry类型好像不能为null,所以建表时必须为not null。
插入表数据
insert into z_gis(id,name,gis) values
(replace(uuid(),'-',''),'张三',geomfromtext('point(108.9498710632 34.2588125935)')),
(replace(uuid(),'-',''),'李四',geomfromtext('point(108.9465236664 34.2598766768)')),
(replace(uuid(),'-',''),'王五',geomfromtext('point(108.9477252960 34.2590342786)')),
(replace(uuid(),'-',''),'赵六',geomfromtext('point(108.9437770844 34.2553719653)')),
(replace(uuid(),'-',''),'小七',geomfromtext('point(108.9443349838 34.2595663206)')),
(replace(uuid(),'-',''),'孙八',geomfromtext('point(108.9473497868 34.2643456798)')),
(replace(uuid(),'-',''),'十九',geomfromtext('point(108.9530360699 34.2599476152)'));
名字是我随便起的,不要喷我哦,经纬度是我在地图上随便取的点,geomfromtext()函数是将字符串格式的点坐标,转化成geometry类型,还有个字段geohash是根据gis字段的值自动生成的,可以仔细看看建表脚本。
接下来是几个简单的查询例子
1. 查询张三的经纬度信息
select name, astext(gis) gis from z_gis where name = '张三';
    astext()函数是将geometry类型转化为字符串
sql执行结果
2. 修改张三的位置信息
update z_gis set gis = geomfromtext('point(108.9465236664 34.2598766768)') where name = '张三';
我用的Mysql Workbench工具,修改时报错如下:
You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column To disable safe mode, toggle the option in Preferences -> SQL Editor and reconnect.
好像是除了用id修改,其他修改都会报这个错,下面这样设置一下就OK了 。
set sql_safe_updates = 0;
3. 查询张三和李四之间的距离
select floor(st_distance_sphere(
    (select gis from z_gis where name= '张三'),
    gis
)) distance from z_gis where name= '李四';
    本来想格式化sql语句的,但是发现格式化之后的sql 基本全变成大写的了,我觉得辨识度更低了,所有大家就这样将就看吧,st_distance_sphere()函数是计算两点之间距离的,所以传两个参数,都是geometry类型的,floor()函数是把计算出的距离取整。
sql执行结果
4. 查询距离张三500米内的所有人
SELECT
    name,
    FLOOR(ST_DISTANCE_SPHERE((SELECT
                            gis
                        FROM
                            z_gis
                        WHERE
                            name = '张三'),
                    gis)) distance,
                    astext(gis) point
FROM
    z_gis
WHERE
                    gis
                FROM
                    z_gis
                WHERE
                    name = '张三'),
            gis) < 500
        AND name != '张三';
sql执行结果
    如果表中数据非常多时,这样查效率会非常低,这时就会用到geohash字段查询
sql语句如下:
SELECT
    name,
    floor(ST_DISTANCE_SPHERE((SELECT
                    gis
                FROM
                    z_gis
                WHERE
                    name = '张三'),
            gis)) distance,
            astext(gis) point
FROM
    z_gis
WHERE
    geohash like concat(left((select geohash from z_gis where name = '张三'),6),'%')
          AND ST_DISTANCE_SPHERE((SELECT
                    gis
                FROM
                    z_gis
                WHERE
                    name = '张三'),
            gis) < 500
        AND name != '张三';
    前面说过geohash是把经纬度转成字符串,建表的时候我定义让它转成8位字符,当两个点离得越近时,它生成的geohash字符串前面相同的位数越多,所以我在这里先用left()截取前6位字符,前6位相同的误差在±600米左右,然后模糊查询,查出大概符合条件的数据,最后再精确比较,下面是geohash官方文档对geohash长度和距离误差的说明:
    注意:用geohash 查询会有边界问题,所以查询出来的结果又可能不准确,可以用程序(例如java代码)先查出当前点周围8个范围的geohash值,然后再匹配这9个范围的所有数据,这样就解决了geohash 的边界问题。
geohash官方文档地址:https://en.wikipedia.org/wiki/Geohash
    之前没用过markdown编辑器,所以文档格式排版很乱,请大家见谅,上面有解释不对的地方,也请大佬们及时指出来,毕竟我也算是小白,还有很多地方需要学习。
作者:MinjerZhang
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/MinjerZhang/article/details/78137795
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028266
