登录令牌 Token 介绍
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:29:49 2022/03/27
【摘要】 Token值介绍 token 值: 登录令牌.利用 token 值来判断用户的登录状态.类似于 MD5 加密之后的长字符串.用户登录成功之后,在后端(服务器端)会根据用户信息生成一个唯一的值.这个值就是 token 值.基本使用: 在服务器端(数据库)会保存这个 token 值,以后利用这个 token 值来检索对应的用户信...
Token值介绍
  • token 值: 登录令牌.利用 token 值来判断用户的登录状态.类似于 MD5 加密之后的长字符串.
  • 用户登录成功之后,在后端(服务器端)会根据用户信息生成一个唯一的值.这个值就是 token 值.
  • 基本使用:
  • 在服务器端(数据库)会保存这个 token 值,以后利用这个 token 值来检索对应的用户信息,并且判断用户的登录状态.
  • 用户登录成功之后,服务器会将生成的 token 值返回给 客户端,在客户端也会保存这个 token 值.(一般可以保存在 cookie 中,也可以自己手动确定保存位置(比如偏好设置.)).
  • 以后客户端在发送新的网络请求的时候,会默认自动附带这个 token 值(作为一个参数传递给服务器.).服务器拿到客户端传递的 token 值跟保存在 数据库中的 token 值做对比,以此来判断用户身份和登录状态.
  • 判断登录状态:
  • 如果客户端没有这个 token 值,意味着没有登录成功过,提示用户登录.
  • 如果客户端有 token 值,一般会认为登录成功.不需要用户再次登录(输入账号和密码信息).
  • token 值扩展:
  • token 值有失效时间:
  • 一般的 app ,token值得失效时间都在 1 年以上.
  • 特殊的 app :银行类 app /支付类 app :token值失效时间 15 分钟左右.
    • 一旦用户信息改变(密码改变),会在服务器生成新的 token 值,原来的 token值就会失效.需要再次输入账号和密码,以得到生成的新的 token 值.
    • 唯一性判断: 每次登录,都会生成一个新的token值.原来的 token 值就会失效.利用时间来判断登录的差异性.
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029347
