详解Ajax请求(四)——多个异步请求的执行顺序
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:00:25 2022/03/27
【摘要】   首先提出一个问题:点击页面上一个按钮发送两个ajax请求,其中一个请求会不会等待另一个请求执行完毕之后再执行?   答案是:不会,这两个异步请求会同时发送,至于执行的快与慢,要看响应的数据量的大小及后台逻辑的复杂程度。   从异步请求的执行原理来看,我们知道当一个异步请求发送时,浏览器不会处于锁死、等待的状...
  从异步请求的执行原理来看,我们知道当一个异步请求发送时,浏览器不会处于锁死、等待的状态,从一个异步请求发送到获取响应结果的期间,浏览器还可以进行其它的操作。这就意味着多个异步请求的执行时并行的。
  下面我们还是从一个例子来看一下这个问题。
  要求:ajax1从后台请求下拉列表的数据,ajax2从后台请求下拉列表要选中的某一项的数据。
<input type="button" value="测试按钮" onclick="sentAjax();"/><br> <select id="selectClassify" style="width: 100px;"></select>
js代码:
<script type="text/javascript">
function sentAjax(){
    Ajax1();
    Ajax2();
function Ajax1(){
    $.ajax({
          cache : false, url:"<%=basePath%>/manager/test/ajax1", success: function(result){ alert("Ajax1"); $("#selectClassify").html(""); var html = ""; var selectJson = result.downList; $.each(selectJson, function(i, item) { html = html+"<option value='" + item + "'>" + item + "</option>"; }); $("#selectClassify").append(html);  }  }); } function Ajax2(){ $.ajax({ cache : false, url:"<%=basePath%>/manager/test/ajax2", success: function(result){ alert("Ajax2"); $("#selectClassify").val(result.kind); } }); } </script>
java代码:
@Controller
@RequestMapping("/manager/test")
public class TestAjax {
    @ResponseBody
    @RequestMapping("/ajax1") public Map<String ,String[]> ajax1(){ Map<String ,String[]> jsonMap = new HashMap<String, String[]>(); String[] downList = new String[2000]; //这里为了说明ajax2不会等待ajax1执行完之后再执行,让ajax1响应的数据量较大。 for(int i = 0;i < 2000;i++){ downList[i] = "<---"+ (i+1) + "--->"; } jsonMap.put("downList", downList); return jsonMap; } @ResponseBody @RequestMapping("/ajax2") public Map<String ,String> ajax2(){ Map<String ,String> jsonMap = new HashMap<String, String>(); jsonMap.put("kind", "<---7--->"); return jsonMap; } }
  点击测试按钮我们发现alert("Ajax2")先于alert("Ajax1")弹出,说明Ajax2没有等待Ajax1,异步请求是并行的,执行的快与慢,要看响应的数据量的大小及后台逻辑的复杂程度。而且有一个现象是:最后下拉框显示的是
  ajax2请求的下拉列表要选中的某一项的数据没有展示出来,这说明ajax2对页面的操作快于ajax1,这时ajax1对页面的操作还没开始,所以导致ajax2对页面的操作没有效果。
  要解决这个问题也不难,这里提供两种解决方案:
  (1)Ajax2()方法的执行放到Ajax1()的success回调函数的最后一行。
  (2)Ajax1()的异步请求方法中,增加一个回调函数 :complete : Ajax2    亲测可行
  (3)当然针对这个问题而言还有很多解决办法,比如下拉列表采用同步的方式来画,而数据的回显使用异步,或者一个异步请求把所有数据返回,然后按照逻辑顺序进行数据展示,这些就不再本文的讨论范围内了。
  参考文章:http://www.w3school.com.cn/jquery/ajax_ajax.asp
  最后说一点,我们作为程序员,研究问题还是要仔细深入一点的。当你对原理了解的有够透彻,开发起来也就得心应手了,很多开发中的问题和疑惑也就迎刃而解了,而且在面对其他问题的时候也可做到触类旁通。当然在开发中没有太多的时间让你去研究原理,开发中要以实现功能为前提,可等项目上线的后,你有大把的时间或者空余的时间,你大可去刨根问底,深入的去研究一项技术,为觉得这对一名程序员的成长是很重要的事情。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029503
