MySQL中的float和decimal类型有什么区别
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:36:45 2022/03/27
【摘要】 decimal 类型可以精确地表示非常大或非常精确的小数。大至 1028(正或负)以及有效位数多达 28 位的数字可以作为 decimal类型存储而不失其精确性。该类型对于必须避免舍入错误的应用程序(如记账)很有用。 float是浮点数,不能指定小数位。 decimal是精确数,可以指定精度。 对mysql...
float是浮点数,不能指定小数位。
decimal是精确数,可以指定精度。
对mysql 5来说 decimal(p,s)中p最大为65,S最大为30
decimal数据类型最多可存储 38 个数字,它存储了一个准确(精确)的数字表达法,不存储值的近似值。
当数据值一定要按照指定精确存储时,可以用带有小数的decimal数据类型来存储数字。
float和real数据类型被称为近似的数据类型。不存储精确值.当要求精确的数字状态时,比如在财务应用程序中,在那些需要舍入的操作中,或在等值核对的操作中,就不使用这些数据类型。这时就要用integer、decimal、money或smallmone数据类型。
在 WHERE 子句搜索条件中(特别是 = 和 <> 运算符),应避免使用float或real列。最好限制使用float和real列做> 或 < 的比较。
float,double容易产生误差,对精确度要求比较高时,建议使用decimal来存,decimal在mysql内存是以字符串存储的,用于定义货币要求精确度高的数据。在数据迁移中,float(M,D)是非标准定义,最好不要这样使用。M为精度,D为标度。
mysql> create table t1(c1 float(10,2), c3 decimal(10,2));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> insert into t1 values(1234567.23, 1234567.23);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> select * from t1;
| c1 | c3 |
| 1234567.25 | 1234567.23 |
1 row in set (0.02 sec)
mysql> insert into t1 values(9876543.21, 9876543.12);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql>
| c1 | c3 |
| 9876543.00 | 9876543.12 |
2 rows in set (0.00 sec)
不定义fload, double的精度和标度时,存储按给出的数值存储,这于OS和当前的硬件有关。
decimal默认为decimal(10,0)
因为误差问题,在程序中,少用浮点数做=比较,可以做range比较。如果数值比较,最好使用decimal类型。
精度中,符号不算在内:
mysql> insert into t1 values(-98765430.21, -98765430.12);
| c1 | c3 |
| -98765432.00 | -98765430.12 |
3 rows in set (0.00 sec)
float占4个字节,double占8个字节,decimail(M,D)占M+2个字节。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028502
