环信集成常见错码
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:12:26 2022/03/27
【摘要】 https://blog.csdn.net/wolfking0608/article/details/68928451 REST 接口调用成功时返回 HTTP 状态码为 200,返回数据结果为标准 JSON 格式。如调用错误会返回除 200 之外的其他 HTTP 状态码,返回数据结果也为标准 JSON 格式,可根据返回数据中的...
REST 接口调用成功时返回 HTTP 状态码为 200,返回数据结果为标准 JSON 格式。如调用错误会返回除 200 之外的其他 HTTP 状态码,返回数据结果也为标准 JSON 格式,可根据返回数据中的 error 字段判断具体错误。
例如:
REST API返回错误示例
建议对 APP 自己的服务器端调用的环信 REST API 结果做容错处理。比如要 catch 接口调用返回的异常,对于 timeout 这样的错误应该做重试。对于系统级别错误或重试后仍旧出错,应该记录到系统日志,并及时报警提示运维人员做补救措施,如人工补发。
HTTP 状态返回代码 4xx(请求错误)这些状态代码表示请求可能出错,妨碍了服务器的处理。
HTTP 状态返回代码 5xx(服务器错误)这些状态代码表示服务器在尝试处理请求时发生内部错误。
HTTP 返回码(Status Code) 说明(Description)
400 (错误请求)服务器不理解请求的语法。
401 (未授权)请求要求身份验证。对于需要token的接口,服务器可能返回此响应。
403 (禁止)服务器拒绝请求。对于群组/聊天室服务,表示本次调用不符合群组/聊天室操作的正确逻辑,例如调用添加成员接口,添加已经在群组里的用户,或者移除聊天室中不存在的成员等操作。
404 (未找到)服务器找不到请求的接口。
408 (请求超时)服务器等候请求时发生超时。
413 (请求体过大)请求体超过了5kb,拆成更小的请求体重试即可。
429 (服务不可用)请求接口超过调用频率限制,即接口被限流。
500 (服务器内部错误)服务器遇到错误,无法完成请求。
501 (尚未实施)服务器不具备完成请求的功能。例如,服务器无法识别请求方法时可能会返回此代码。
502 (错误网关)服务器作为网关或代理,从上游服务器收到无效响应。
503 (服务不可用)请求接口超过调用频率限制,即接口被限流。
504 (网关超时)服务器作为网关或代理,但是没有及时从上游服务器收到请求。
HTTP Status Code Error Error Description 可能原因
400 invalid_grant invalid username or password 用户名或者密码输入错误
400 organization_application_not_found “Could not find application for easemob-demo/aachatdemoui from URI: easemob-demo/aachatdemoui/users” 找不到aachatdemoui对应的APP,可能是URL写错了
400 illegal_argument “Entity user requires a property named username” 创建用户请求体未提供“username”
400 illegal_argument “password or pin must provided” 创建用户请求体未提供“password”
400 json_parse “Unexpected character (‘=’ (code 61)): was expecting a colon to separate field name and value\n at [Source: java.io.BufferedInputStream@170e3f35; line: 1, column: 23]” 发送请求时请求体不符合标准的JSON格式,服务器无法正确解析
400 illegal_argument “password or pin must provided” 注册用户时json中提供了password但是值为空字符
400 duplicate_unique_property_exists “Application 4d7e4ba0-dc4a-11e3-90d5-e1ffbaacdaf5Entity user requires that property named username be unique, value of dddd exists” 用户名已存在,dddd这个用户名在该APP下已经存在
400 illegal_argument “newpassword is required” 修改用户密码的请求体没提供newpassword属性
400 illegal_argument “group member username1 doesn’t exist” 批量添加群组时预加入群组的新成员username不存在
401 unauthorized “registration is not open, please contact the app admin” APP的用户注册模式为授权注册,但是注册用户时请求头没带token
401 auth_bad_access_token “Unable to authenticate due to corrupt access token” 发送请求时使用的token错误。注意:不是token过期
401 auth_bad_access_token “Unable to authenticate” 无效token,符合token的格式,但是该token不是接受请求的系统生成的,系统无法识别该token
401   “Unable to authenticate due to expired access token” token过期
404 service_resource_not_found “Service resource not found” URL指定的资源不存在
413 Request Entity Too Large “Request Entity Too Large” 请求体过大,比如超过了5kb,拆成几个更小的请求体重试即可
429 reach_limit “This request has reached api limit” 超过接口每秒调用次数,加大调用间隔或者联系商务调整限流大小
500 no_full_text_index “Entity ‘user’ with property named ‘username’ is not full text indexed. You cannot use the ‘contains’ operand on this field” username不支持全文索引,不可以对该字段进行contains操作
500 unsupported_service_operation “Service operation not supported” 请求方式不被发送请求的URL支持
500 web_application “javax.ws.rs.WebApplicationException” 错误的请求,给一个未提供的API发送了请求
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027577
