解决cron不执行的问题
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:08:01 2022/03/27
【摘要】 在FreeBSD5.4下面做开发,需要定期备份mysql数据,开始在网上找了bash的脚本,但是执行无效,一怒之下,使用php来写,嘿嘿,其实php写脚本也不错滴。备份其实就是把mysql的数据库文件复制出来,当然,也可以使用mysqldump之类的工具把结果生成sql语句,不过我为了方便,就直接复制文件,并且压缩一下。看php代...
在FreeBSD5.4下面做开发,需要定期备份mysql数据,开始在网上找了bash的脚本,但是执行无效,一怒之下,使用php来写,嘿嘿,其实php写脚本也不错滴。备份其实就是把mysql的数据库文件复制出来,当然,也可以使用mysqldump之类的工具把结果生成sql语句,不过我为了方便,就直接复制文件,并且压缩一下。看php代码:
  1. #!/usr/local/php/bin/php
  2. <?
  3. $date = "mysql_". date("Ymd_His");
  4. $cmd = "sudo /usr/bin/tar -cf /home/heiyeluren/db_dump/".$date.".tgz /usr/local/mysql/var/";
  5. system($cmd);
  6. ?>
把脚本保存到 /home/heiyeluren/db_dump/mysql_dump.php。
上面的代码很好理解吧,就是生成一个按照时间为名字的.tgz文件,保存在我的个人主目录下面,为了脚本能够执行,还要加上 chmod +x /home/heiyeluren/db_dump/mysql_dump.php ,让脚本能够有执行权限。我们自己先试验一次这个脚本,看有效没有:
在看看有没有生成文件:
ls /home/heiyeluren/db_dump/
嗯,生成了 mysql_20051206_xxxxx.tgz的文件,证明有效果。
好,切换到root用户:su - root,输入密码,添加cron任务:
crontab -e
加入任务:
*/1 * * * * /usr/local/php/bin/php /home/heiyeluren/db_dump/mysql_dump.php > /dev/null
嘿嘿,设定了一分钟执行一次,设这么快,主要是看看有没有效果。
等了两分钟,看了一下,嗯?怎么在 /home/heiyeluren/db_dump/下面还是没有 .tgz 的文件?怎么回事呢?
  1. 查看cron的日志:
  2. cat /var/log/cron
刷刷列了好几屏幕,看到类似这样的:
Dec 6 19:32:00 BSD /usr/sbin/cron[12256]: (root) CMD (/usr/local/php/bin/php /home/heiyeluren/db_dump/mysql_dump.php > /dev/null)
证明我的脚本执行了。。。但是为什么没有效果呢?
哦,我想起来了,好像cron能够把脚本中的输出当作邮件发送给创建cron的用户,嗯,好,我们去掉 > /dev/null 这段,就让我们cron直接发送邮件给我们的root:
crontab -e
修改为:
等了一会,看一下邮件,可以使用mail命令来看,也可以直接在 /var/spool/clientmqueue/ 下面看,我们选择第二种:
ls /var/spool/clientmqueue/
列出好多文件:
dfjB6BG0SE012107 dfjB6BN0JP012185
dfjB6BU1mj012248 qfjB6BG0SE012107
qfjB6BN0JP012185 qfjB6BU1mj012248
dfjB6BH0aP012123 dfjB6BO1ID012192
dfjB6BV0dL012254 qfjB6BH0aP012123
qfjB6BO1ID012192 qfjB6BV0dL012254
我们打开一个来看:
cat /var/spool/clientmqueue/dfjB6BG0SE012107
嗯,看到输出:
sudo: not found
???难道是我们的php脚本有问题,不是我测试过没有问题的吗?哦,看提示,原来是sudo命令没有找到,为什么呢?因为所有脚本中引用的程序都必须是绝对路径滴,不然会找不到,唉,犯错了。
嗯,既然我是用root执行的,权限是没有问题滴,何不把sudo给删除呢,说干就干,修改脚本:
vi /home/heiyeluren/db_dump/mysql_dump.php
修改为:
$cmd = "/usr/bin/tar -cf /home/heiyeluren/db_dump/".$date.".tgz /usr/local/mysql/var/";
system($cmd);
嘿嘿,去掉了sodu,嗯,保存退出,看看我们的crontab效果如何。。。
哈哈,一分钟过后,查看下目录:
嘿嘿,有两个 .tgz 的文件了:mysql_20051206_xxxx.tgz,嗯,证明成功了,但是不能总是让cron给root发邮件呀,不然一会功夫服务器空间就没有了,修改cron任务为:
0 6 * * * /usr/local/php/bin/php /home/heiyeluren/db_dump/mysql_dump.php > /dev/null
就是每天早上的六点执行一次,并且把任何输出到输出到 /dev/null 中,不要给root发邮件。
好,终于解决,不容易,涉及很多知识电,不过增长了经验,不是吗?
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028888
