Vagrant基本命令详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:48:59 2022/03/27
【摘要】 正在学习Docker Swarm,接触到了Vagrant。Vagrant是一个创建虚拟机的技术,可以把它认为是一个Vmware,它让我们可以通过代码的方式快速地、可重复地创建针对不同虚拟环境的虚拟机,包括Virtualbox、AWS、Docker等。它使...
正在学习Docker Swarm,接触到了Vagrant。Vagrant是一个创建虚拟机的技术,可以把它认为是一个Vmware,它让我们可以通过代码的方式快速地、可重复地创建针对不同虚拟环境的虚拟机,包括Virtualbox、AWS、Docker等。它使得我们可以一次性地、自动创建多个环境相同的虚拟机,对于软件开发和测试尤其有用,以下是在使用过程中常用到的一些基本命令。
1. 显示当前版本
  1. # vagrant --version
  2. Vagrant 2.0.2
2. 列出所有Box
  1. #vagrant box list
  2. iamseth/rhel-7.3 (virtualbox, 1.0.0)
3. 添加一个Box
#vagrant box add [options] <name, url, or path>
1)可以从https://app.vagrantup.com/boxes/search下载各种Vagrant映像文件
#vagrant box add ubuntu/trusty64
2) 通过指定的URL添加远程box
#vagrant box add https://atlas.hashicorp.com/ubuntu/boxes/trusty64
3) 添加一个本地box
命令格式如下
# vagrant box add {box_name} {file_path}
示例如下:
# vagrant box add CentOS7.1 file:///D:/Work/VagrantBoxes/CentOS-7.1.1503-x86_64-netboot.box
4. 初始化一个新VM
# vagrant init ubuntu/trustry64
此命令会在当前目录创建一个名为Vagrantfile的配置文件,内容大致如下:
  1. Vagrant.configure("2") do |config|
  2. config.vm.box = "ubuntu/trusty64" end
当在此目录启动Vagrant后,Vagrant会从互联网下载“ubuntu/trusty64”这个box到本地,并使用它作为VM的映像。
5. 初始化一个新VM
# vagrant up
如果我们想启动任意VM,首先进入有Vagrantfile配置文件的目录,然后执行上面的命令。控制台的输出通常如下:
  1. Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider...
  2. ==> default: Importing base box 'ubuntu/trusty64'... ==> default: Matching MAC address for NAT networking... ==> default: Checking if box 'ubuntu/trusty64' is up to date... ==> default: Setting the name of the VM: start_default_1518789015107_16928 ==> default: Clearing any previously set forwarded ports... Vagrant is currently configured to create VirtualBox synced folders with the `SharedFoldersEnableSymlinksCreate` option enabled. If the Vagrant guest is not trusted, you may want to disable this option. For more information on this option, please refer to the VirtualBox manual: https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#sharedfolders This option can be disabled globally with an environment variable: VAGRANT_DISABLE_VBOXSYMLINKCREATE=1 or on a per folder basis within the Vagrantfile: config.vm.synced_folder '/host/path', '/guest/path', SharedFoldersEnableSymlinksCreate: false ==> default: Clearing any previously set network interfaces... ==> default: Preparing network interfaces based on configuration... default: Adapter 1: nat ==> default: Forwarding ports... default: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1) ==> default: Booting VM... ==> default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes... default: SSH address: 127.0.0.1:2222 default: SSH username: vagrant default: SSH auth method: private key default: default: Vagrant insecure key detected. Vagrant will automatically replace default: this with a newly generated keypair for better security. default: default: Inserting generated public key within guest... default: Removing insecure key from the guest if it's present... default: Key inserted! Disconnecting and reconnecting using new SSH key... ==> default: Machine booted and ready! ==> default: Checking for guest additions in VM... default: The guest additions on this VM do not match the installed version of default: VirtualBox! In most cases this is fine, but in rare cases it can default: prevent things such as shared folders from working properly. If you see default: shared folder errors, please make sure the guest additions within the default: virtual machine match the version of VirtualBox you have installed on default: your host and reload your VM. default: default: Guest Additions Version: 4.3.36 default: VirtualBox Version: 5.2 ==> default: Mounting shared folders... default: /vagrant => /Users/qianlong/DockerProjects/vagrant/start
6.启用SSH登陆VM
进入Vagrantfile配置文件所在的目录,执行以下命令:
# vagrant ssh
如果需要从虚拟机中退出,直接在虚拟机中的命令行输入exit命令即可
7. 查看VM当前的状态
# vagrant status
如果VM正在运行,你可以在控制台中看到如下信息:
  1. Current machine states:
  2. default running (virtualbox)
  3. The VM is running. To stop this VM, you can run `vagrant halt` to
  4. shut it down forcefully, or you can run `vagrant suspend` to simply suspend the virtual machine. In either case, to restart it again, simply run `vagrant up`.
8.关闭VM
# vagrant halt
9.销毁VM
命令格式如下:
vagrant destory [name|id]
示例如下:
# vagrant destroy ubuntu/trusty64
如果我们是使用了默认的虚拟机名"default",那其实我们可以直接输入如下命令销毁VM
# vagrant desotry
运行结果如下:
  1. default: Are you sure you want to destroy the 'default' VM? [y/N] y
  2. ==> default: Forcing shutdown of VM...
  3. ==> default: Destroying VM and associated drives...
需要注意的是,我们要慎重使用该命令,该命令会停止VM的运行,并销毁所有在VM中创建的资源
作者:蓝色的咖啡
链接:https://www.jianshu.com/p/b7d599403aa6
来源:简书
简书著作权归作者所有,任何形式的转载都请联系作者获得授权并注明出处。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029258
