Redis内存碎片率
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:32:40 2022/03/27
【摘要】 一、 内存碎片率mem_fragmentation_ratio = used_memory_rss / used_memoryused_memory :Redis使用其分配器分配的内存大小used_memory_rss :操作系统分配给Redis实例的内存大小,表示该进程所占物理内存的大小两者包括了实际缓存占用的内存和Redis自...
一、 内存碎片率
两者包括了实际缓存占用的内存和Redis自身运行所占用的内存,used_memory_rss指标还包含了内存碎片的开销,内存碎片是由操作系统低效的分配/回收物理内存导致的。
mem_fragmentation_ratio < 1 表示Redis内存分配超出了物理内存,操作系统正在进行内存交换,内存交换会引起非常明显的响应延迟;
mem_fragmentation_ratio > 1 是合理的;
mem_fragmentation_ratio > 1.5 说明Redis消耗了实际需要物理内存的150%以上,其中50%是内存碎片率,可能是操作系统或Redis实例中内存管理变差的表现
二、 内存碎片率高的原因
遇到变长key-value负载:存储的数据长短差异较大,频繁更新,redis的每个k-v对初始化的内存大小是最适合的,当修改的value改变的并且原来内存大小不适用的时候,就需要重新分配内存。重新分配之后,就会有一部分内存redis无法正常回收,一直占用着。
maxmemory限制导致key被回收删除
redis写入大量数据,这些数据的key和原来的数据很多不一致,数据超过maxmemory限制后redis会通过key的回收策略将部分旧数据淘汰,而被淘汰的数据本身占用的内存却没有被redis进程释放,导致redis内存的有效数据虽然没有超过最大内存,但是整个进程的内存在一直增长
info信息中的evicted_keys字段显示的是,因为maxmemory限制导致key被回收删除的数量
key经常需要回收,会使客户端命令响应延迟时间增加,因为Redis不但要处理客户端过来的命令请求,还要频繁的回收满足条件的key
redis-review.eageye.com集群,运行以来删除过的key的数量
三、 解决方法
限制内存交换: 如果内存碎片率低于1,Redis实例可能会把部分数据交换到硬盘上,应该增加可用物理内存或减少实Redis内存占用,设置maxmemory和回收策略可以避免强制内存交换
重启Redis服务器:如果内存碎片率超过1.5,重启Redis服务器可以让额外产生的内存碎片失效并重新作为新内存来使用,使操作系统恢复高效的内存管理。额外碎片的产生是由于Redis释放了内存块,但内存分配器并没有返回内存给操作系统
内存碎片清理:Redis 4.0-RC3 以上版本,使用jemalloc作为内存分配器(默认的) 支持内存碎片清理
支持在运行期进行自动内存碎片清理
设置自动清理 config set activedefrag yes,使用config rewrite 将redis内存中新配置刷新到配置文件
支持通过命令 memory purge 进行手动清理(与自动清理区域不同)
redis4支持内存碎片清理功能使用
内存碎片率
原文:https://blog.csdn.net/my_tiantian/article/details/84333716
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028053
