linux 查看磁盘空间大小
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:45:39 2022/03/27
【摘要】 1.Ubuntu 查看磁盘空间大小命令 df -h Df命令是linux系统以磁盘分区为单位查看文件系统,可以加上参数查看磁盘剩余空间信息, 命令格式: df -hl  显示格式为:    文件系统 ...
1.Ubuntu 查看磁盘空间大小命令
命令格式: df -hl
显示格式为:
  文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点 Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/hda2 45G 19G 24G 44% / /dev/hda1 494
df   -h
Df命令是linux系统以磁盘分区为单位查看文件系统,可以加上参数查看磁盘剩余空间信息,命令格式:
df -hl
显示格式为:
/dev/hda1             494M   19M 450M   4% /boot
/dev/hda6             4.9G 2.2G 2.5G 47% /home
/dev/hda5             9.7G 2.9G 6.4G 31% /opt
none                 1009M     0 1009M   0% /dev/shm
/dev/hda3             9.7G 7.2G 2.1G 78% /usr/local
/dev/hdb2              75G   75G     0 100% /
以上面的输出为例,表示的意思为:
HD硬盘接口的第二个硬盘(b),第二个分区(2),容量是75G,用了75G,可用是0,因此利用率是100%, 被挂载到根分区目录上(/)。
下面是相关命令的解释:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
df -hl 查看磁盘剩余空间
df -h 查看每个根路径的分区大小
du -sh [目录名] 返回该目录的大小
du -sm [文件夹] 返回该文件夹总M数
du -h [目录名] 查看指定文件夹下的所有文件大小(包含子文件夹)
更多功能可以输入一下命令查看:
df --help
du --help
2.
  查看硬盘的分区 #sudo fdisk -l
  查看IDE硬盘信息 #sudo hdparm -i /dev/hda
  查看STAT硬盘信息 #sudo hdparm -I /dev/sda 或 #sudo apt-get install blktool #sudo blktool /dev/sda id
  查看硬盘剩余空间 #df -h #df -H
  查看目录占用空间 #du -hs 目录名
  优盘没法卸载 #sync fuser -km /media/usbdisk
转载:https://www.cnblogs.com/zhuiluoyu/p/6598928.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029420
