php中set_time_limit()函数运用
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:45:09 2022/03/27
【摘要】 当你的页面有大量数据时,建议使用set_time_limit()来控制运行时间,默认是30s,所以需要你将执行时间加长点。 如 set_time_limit(800)  ,其中将秒数设为0 ,表示持续运行到程序结束。如果要停止运行只能重启php-fpm(文章后面附有重启命令) 如:set_time_l...
如:set_time_limit(0)表示持续运行到程序结束,但这个函数有些在window环境下有些人设置不成功,Linux下也可能会出现问题的,做好在逻辑代码加上try catch避免异常。
注意:这个函数的运行需要你关闭安全模式,在php.ini中将safe_mode = Off 安全模式设置为Off,否则将会出现下面错误:
Warning: set_time_limit() [function.set-time-limit]: Cannot set time limit in safe mode in
ps:在php.ini可以通过定义max_execution_time来设置PHP页面的最大执行时间。
在phpinfo()输出内容可以看到php相关配置。
Loaded Configuration File /etc/php.ini
set_time_limit(800);
这个函数指定了当前所在php脚本的最大执行时间为800秒,实际上
最大执行时间=php.ini里的max_execution_time数值 - 当前脚本已经执行的时间 + 设定值
假如php.ini里的max_execution_time=30,当前脚本已经执行5秒,则:
最大执行时间=30-5+800=825秒。
查看php运行目录命令:
which php
/usr/bin/php
查看php-fpm进程数:
ps aux | grep -c php-fpm
查看运行内存
/usr/bin/php  -i|grep mem
重启php-fpm
/etc/init.d/php-fpm restart
https://www.cnblogs.com/zdz8207/p/3792990.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027715
