vagrant系列三:vagrant搭建的php7环境
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:02:55 2022/03/27
【摘要】 原文:https://blog.csdn.net/hel12he/article/details/51107236 前面已经把vagrant的基础知识已经基本过了一遍 了,相信只要按着教程来,你已经搭建好了自己的基础环境。接下来说一说如何搭建php7的开发环境。    申明一下,这里使用的box,...
    申明一下,这里使用的box,就是前面演示的centos7
    地址奉上:
    https://github.com/tommy-muehle/puppet-vagrant-boxes/releases/download/1.1.0/centos-7.0-x86_64.box
安装nginx
首先需要跟新一些ngin的相关源。
  1. $ rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm
  2. // 执行安装过程
  3. $ yum install nginx
看到以下界面时,请稍等,如果需要输入的地方,请直接按 y 然后回车。
启动nginx并设置为开机启动
$ systemctl start nginx
$ systemctl enable nginx
安装epel与remi源
安装epel,epel是Fedora小组维护的一个软件仓库项目,为RHEL/CentOS提供他们默认不提供的软件包。安装时一定需要注意一下自己系统的版本额。
$ rpm -ivh http://mirrors.opencas.cn/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
2016-10-22日修改:
    最近发上面的源不能用了。请大家自己在这里找对应的版本
    http://dl.fedoraproject.org/pub/
    过不了墙的请用国内镜像
    http://mirrors.sohu.com/fedora-epel/7/x86_64/e/epel-release-7-8.noarch.rpm
remi源种包含最新的php相关信息,如:php7、mysql等,因此为了便捷获取php7的最新信息,也需要安装一下这个源。
$ rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
iptables防火墙
因为以前经常使用iptables,对centos7自带的firewalld防火墙不熟悉,因此我就将关闭centos7自带的firewalld,启用自己熟悉的iptables吧。
首先,关闭自带的firewalld防火墙
  1. $ systemctl stop firewalld.service
  2. $ systemctl disable firewalld.service #防止开机启动
安装iptables
$ yum install iptables-services
安装进程如下图所示
启动iptables防火墙
  1. systemctl start iptables.service
  2. systemctl enable iptables.service #开机自动启动
编辑防火墙配置文件
为了我们在自己的主机上能够顺利访问,需要开启以下端口,
vim /etc/sysconfig/iptables
编辑防火墙,设置80(nginx) 3306(mysql/mariadb) 6379(redis)端口,外网可访问
PHP7.0的安装
查看remi源中可安装的php信息
$ yum list --enablerepo=remi --enablerepo=remi-php70 | grep php70
该列表会列出所有可以安装的php模块信息,从中安装自己需要的模块,下面安装模块,是我自己的一个模块选择情况。其中有一部分是必须的,有一部分是可选的。比如php-fpm就是必须的,如果你用的是nginx的话。
$ yum install --enablerepo=remi --enablerepo=remi-php70 php php-opcache php-pecl-apcu php-devel php-mbstring php-mcrypt php-mysqlnd php-pecl-xdebug php-pdo php-pear php-fpm php-cli php-xml php-bcmath php-process php-gd php-common php-json php-imap php-pecl-redis php-pecl-memcached php-pecl-mongodb
安装完成后,输入 php -v 可以查看当前安装的php版本信息。
启动php-fpm,因为nginx需要通过它来解析php程序
  1. $ systemctl start php-fpm
  2. $ systemctl enable php-fpm #设置开机自启动
配置nginx可以访问php
进入nginx的文件配置中心,
  1. $ cd /etc/nginx/conf.d/
  2. # 复制默认的配置文件
  3. $ cp default.conf php.conf
首先先通过vim编辑default文件。将监听端口改为8080, 因为后面我们自己的php.conf会用到80端口。
现在来编辑复制的php.conf文件,可以直接复制以下内容,至于配置的含义,后面再开一篇文章来单独讲解吧。
  1. server {
  2. listen 80;
  3. server_name localhost;
  4. charset utf-8;
  5. root /vagrant/www;# 自己的项目目录,也就是php项目所在目录
  6. location / {
  7. # 请注意,一定要加index.php这项
  8. index index.php index.html index.htm;
  9. }
  10. error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  11. location = /50x.html {
  12. root /usr/share/nginx/html;
  13. }
  14. location ~ \.php$ {
  15. fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  16. fastcgi_index index.php;
  17. # 注意此处变量的不同
  18. fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  19. include fastcgi_params;
  20. }
  21. }
修改完文件后,必须要重新启动nginx,才会使当前的配置生效。
$ systemctl reload nginx
测试访问
在/vagrant/www下新建一个文件index.php
  1. <?php
  2. phpinfo();
在浏览器中打开,访问对应的ip,可以看到输出的php信息
注:如果在使用过程中,有新增加的php模块,需要重新启动php-fpm
systemctl reload php-fpm
注意:在安装完后,访问HTML静态文件报错403,php文件报错,‘file not found’,参考我的详解:在使用vagrant访问PHP文件是报错“file not found”,好像是最新的NGINX不能识别document_root,只能改为自己的项目目录/vagrant_data
Mariadb的安装
这里很多同学可能第一次听说mariadb,他呢是mysql的一个重要分子,或者可以理解为mysql的替代品,自从mysql被控制后,更新速度已经慢太多了。两者的用法基本没有区别,实际中有哪些坑,大家可以自己去踩一踩。哈哈,别说我不负责任。
  1. # 安装
  2. $ yum install mariadb-server
  3. # 启动服务
  4. $ systemctl start mariadb
  5. # 开机启动
  6. $ systemctl enable mariadb
MariaDB的安全配置
MariaDB默认root密码为空,我们需要设置一下,执行脚本:
$ sudo mysql_secure_installation
这个脚本会经过一些列的交互问答来进行MariaDB的安全设置。
首先提示输入当前的root密码:
  1. Enter current password for root (enter for none):
  2. 初始root密码为空,我们直接敲回车进行下一步。
  3. Set root password? [Y/n]
  4. 设置root密码,默认选项为Yes,我们直接回车,提示输入密码,在这里设置您的MariaDB的root账户密码。
  5. Remove anonymous users? [Y/n]
  6. 是否移除匿名用户,默认选项为Yes,建议按默认设置,回车继续。
  7. Disallow root login remotely? [Y/n]
  8. 是否禁止root用户远程登录?如果您只在本机内访问MariaDB,建议按默认设置,回车继续。 如果您还有其他云主机需要使用root账号访问该数据库,则需要选择n。
  9. Remove test database and access to it? [Y/n]
  10. 是否删除测试用的数据库和权限? 建议按照默认设置,回车继续。
  11. Reload privilege tables now? [Y/n]
  12. 是否重新加载权限表?因为我们上面更新了root的密码,这里需要重新加载,回车。
完成后你会看到Success!的提示,MariaDB的安全设置已经完成。我们可以使用以下命令登录MariaDB:
$ mysql -uroot -p
按提示输入root密码,就会进入MariaDB的交互界面,说明已经安装成功。
最后我们将MariaDB设置为开机启动。
$ sudo systemctl enable mariadb
让外网可以进行链接
  1. mysql> grant all on *.* to 'root'@'%' identified by 'root';
  2. mysql> flush privileges;
补充:我的是直接安装的MySQL,所以安装过程,参考:https://www.cnblogs.com/bigbrotherer/p/7241845.html
  1. #获取源
  2. yum -ivh http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-10.noarch.rpm
  3. #yum安装
  4. yum -y install mysql57-community-release-el7-10.noarch.rpm
  5. #安装mysql 服务器
  6. yum -y install mysql-community-server
安装composer
composer的大名,我就不想介绍了,如果你是一个phper,没用过,我也就不怪你,毕竟但是他现在才刚过1.0版,但是如果听都没听过,请面壁去……
安装说明
  1. $ php -r “readfile(‘https://getcomposer.org/installer‘);” > composer-setup.php
  2. $ php composer-setup.php
  3. $ php -r “unlink(‘composer-setup.php’);”
上述 3 条命令的作用依次是:
  1. 下载安装脚本(composer-setup.php)到当前目录。
  2. 执行安装过程。
  3. 删除安装脚本 – composer-setup.php 。
全局安装composer
全局安装是将 Composer 安装到系统环境变量 PATH 所包含的路径下面,然后就能够在命令行窗口中直接执行 composer 命令了。
Mac 或 Linux 系统:打开命令行窗口并执行如下命令将前面下载的 composer.phar 文件移动到 /usr/local/bin/ 目录下面:
$ sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
然后执行:
composer -v
由于composer的包都在国外,这里设置一下composer的配置,让其每次运行时,都使用国内的包
$ composer config -g repo.packagist composer https://packagist.phpcomposer.com
查看composer的配置文件
我的是在:
vi /home/vagrant/.config/composer/config.json
vim /root/.composer/config.json
看到以上内容,表示配置成功!
至此,基本的php7环境搭建已经完成了。然后呢,下一次说一说用vagrant搭建redis吧。当然我不会仅仅只说redis的搭建额。到时候看啊吧!
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029401
