Nginx 出现 403 Forbidden 最终解决方法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:29:11 2022/03/27
【摘要】 Nginx 出现 403 Forbidden 最终解决 步骤一: 检查目录权限。权限不足的就加个权限吧。 例子:chmod -R 755 / var/www 步骤二: 打开nginx.conf 例子:vim /etc/nginx/nginx.conf 把 user 用户名 改为 user root 或 ...
步骤一:
检查目录权限。权限不足的就加个权限吧。
步骤二:
打开nginx.conf
把 user 用户名 改为 user root 或 其它有高权限的用户名称即可
步骤三
如果是centos,看一下selinux是否关闭了
查看SELinux状态:
1、/usr/sbin/sestatus -v      ##如果SELinux status参数为enabled即为开启状态
SELinux status:                 enabled
2、getenforce                 ##也可以用这个命令检查
关闭SELinux:
1、临时关闭(不用重启机器):
setenforce 0                  ##设置SELinux 成为permissive模式
                              ##setenforce 1 设置SELinux 成为enforcing模式
2、修改配置文件需要重启机器:
修改/etc/selinux/config 文件
将SELINUX=enforcing改为SELINUX=disabled
重启机器即可
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028051
