Memcached与Memcache区别
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:01:53 2022/03/27
【摘要】 在写这篇文章之前一直对memcache 、memcached模糊,相差一个字母,特此总结下: Memcache是什么? Memcache是一个自由和开放源代码、高性能、分配的内存对象缓存系统。用于加速动态web应用程序,减轻数据库负载。它可以应对任意多个连接,使用非阻塞的网络IO。由于它的工作机制是在内存中开辟...
Memcache是什么?
Memcache是一个自由和开放源代码、高性能、分配的内存对象缓存系统。用于加速动态web应用程序,减轻数据库负载。它可以应对任意多个连接,使用非阻塞的网络IO。由于它的工作机制是在内存中开辟一块空间,然后建立一个Hash表,Memcached自管理这些Hash表。
Memcached是简单而强大的。它简单的设计促进迅速部署,易于发展所面临的问题,解决了很多大型数据缓存。它的API可供最流行的语言。
Memcache官方网站:http://memcached.org/
Memcached又是什么?
Memcache是该系统的项目名称,Memcached是该系统的主程序文件(字母d可以理解为daemon),以守护程序方式运行于一个或多个服务器中,随时接受客户端的连接操作,使用共享内存存取数据。
memcache客户端(php)
PHP有两个memcache客户端:php memcache和php memcached。
php memcache独立用php实现,是老客户端,从我们实践中已发现有多个问题,而且功能少,属性也可设置的少;
http://pecl.php.net/package/memcache
php memcached是基于原生的c的libmemcached的扩展,更加完善,建议替换为php memcached。
http://pecl.php.net/package/memcached
memcached安装(服务端)
  1. cd /root/lnmp/src/
  2. wget http://memcached.googlecode.com/files/memcached-1.4.15.tar.gz
  3. tar xzf memcached-1.4.15.tar.gz
  4. cd memcached-1.4.15
  5. ./configure --prefix=/usr/local/memcached
  6. make && make install
  7. ln -s /usr/local/memcached/bin/memcached /usr/bin/memcached
  8. /bin/cp scripts/memcached.sysv /etc/init.d/memcached
  9. sed -i 's@^USER=.*@USER=root@' /etc/init.d/memcached
  10. sed -i 's@chown@#chown@' /etc/init.d/memcached
  11. sed -i 's@/var/run/memcached/memcached.pid@/var/run/memcached.pid@' /etc/init.d/memcached
  12. sed -i 's@^prog=.*@prog="/usr/local/memcached/bin/memcached"@' /etc/init.d/memcached #前面有软链接,这里可以省略
  13. chmod +x /etc/init.d/memcached
  14. chkconfig --add memcached
  15. chkconfig memcached on
  16. cd ..
启动memcached:
  1. service memcached start  #或者执行下面
  2. memcached -p 11211 -l 127.0.0.1 -d -u root -P /var/run/memcached.pid -m 64M -c 1024
几个参数的解释:
  • -p memcached监听的TCP端口
  • -l 监听的ip地址,127.0.0.1是本机,当然也可以写上你的服务器IP,如:10.0.0.10,这是我服务器的IP地址,如果你需要多个服务器都能够读取这台memcached的缓存数据,那么就必须设定这个ip
  • -d 以daemon方式运行,将程序放入后台
  • -u memcached的运行用户,我设定的是nobody
  • -P memcached的pid文件路径
  • -m memcached可以使用的最大内存数量
  • -c memcached同时可以接受的最大的连接数
如果你希望以socket方式来访问memcached,那么在启动的时候就必须去掉 -l和-p参数,并加上-s参数:
  • -s memcached的socket文件路径
php中memcache扩展组件的安装:
  1. tar xzf memcache-2.2.7.tgz
  2. cd memcache-2.2.7
  3. /usr/local/php/bin/phpize
  4. ./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
  5. make && make install
  6. cd ../
按照我的环境,编译出来的memcache.so自动生成在/usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/ 目录下,如果你的环境不一样,你得根据自己情况修改你的php.ini了。
接着要做的工作就是让php加载这个扩展,编辑你的php.ini,在适当位置(通常是最后,也可以是独立的一个ini文件)加入如下行:
  1. extension=memcache.so
然后重启php或者apache,运行一个phpinfo()来确认一下,正常的话你应该可以看到这个了:memcache
php-memcache的简单使用举例:
  1. <?php
  2. $memcache = new Memcache;
  3. $memcache->connect('127.0.0.1','11211');
  4. $memcache->setCompressThreshold(20000, 0.2); // 设置压缩
  5. echo $memcache->getVersion(); // 输出memcached版本
  6. $test = array(1,2,3,4,5,'abcde'); //生成一个数组
  7. if($memcache->get('test')){
  8. print_r($memcache->get('test')); //获取数据
  9. echo "\n";
  10. echo 'cached';
  11. echo "\n";
  12. }else{
  13. $memcache->set('test',$test,0,30); //写入数据
  14. echo 'no cache';
  15. echo "\n";
  16. }
  17. ?>
php中memcached扩展组件的安装(LNMP一键安装包):
最新版ibmemcached-1.0.17.tar.gz可能会报错error: ‘HAVE_MEMCACHED_BINARY’ was not declared in this scope
用libmemcached-1.0.16.tar.gz没问题
安装如下:
  1. wget https://launchpad.net/libmemcached/1.0/1.0.16/+download/libmemcached-1.0.16.tar.gz
  2. wget http://pecl.php.net/get/memcached-2.1.0.tgz
  3. tar xzf libmemcached-1.0.16.tar.gz
  4. cd libmemcached-1.0.16
  5. ./configure --with-memcached=/usr/local/memcached
  7. cd ..
  8. tar xzf memcached-2.1.0.tgz
  9. cd memcached-2.1.0
  10. /usr/local/php/bin/phpize
  11. ./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
  12. make && make install
按照我的环境,编译出来的memcached.so自动生成在 /usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/ 目录下,如果你的环境不一样,你得根据自己情况修改你的php.ini了。
  1. extension=memcached.so
然后重启php或者apache,运行一个phpinfo()来确认一下,正常的话你应该可以看到这个了:memcached
总结:
其实很简单,memcache是php的一个扩展,用于php管理memcached(服务端),php-memcache.dll。
如果安装了memcached(服务端)不安装扩展,那么php无法操控memcached,但是命令行使用起来没有问题
如果安装了PHP memcache客户端(php memcache和php memcached)。但是没有安装memcached(服务端)服务,那么这个就无法使用
只有同时安装了memcached(服务端)和PHP memcache客户端扩展才可以提高动态网站性能
    • 由于项目需要这里还是区分下Memcached与Memcache差别,谨防再步入坑中
    • 目前大多数php环境里使用的都是不带d的memcache版本,这个版本出的比较早,是一个原生版本,完全在php框架内开发的。与之对应的带d的memcached是建立在libmemcached的基础上,所以相对来说,memcached版本的功能更全一些。
      memcache:http://www.php.net/memcache
      memcached:http://php.net/memcached
      2 . Memcache是原生实现的,支持OO和非OO两套接口并存。而memcached是使用libmemcached,只支持OO接口。
    • memcached还有个非常称赞的地方,就是flag不是在操作的时候设置了,而是有了一个统一的setOption()。Memcached实现了更多的memcached协议。
    • memcached支持Binary Protocol,而memcache不支持。这意味着memcached会有更高的性能。不过memcached目前还不支持长连接。
参考:https://linuxeye.com/345.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028134
