iptables命令
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:14:40 2022/03/27
【摘要】 iptables命令是Linux上常用的防火墙软件,是netfilter项目的一部分。可以直接配置,也可以通过许多前端和图形界面配置。 语法 iptables(选项)(参数) 选项 -t<表>:指定要操纵的表; -A:向规则链中添加条目; -D:从规则链中删除条目; -i:向规则链中插入条目; -R:替...
语法
iptables(选项)(参数)
选项
-t<表>:指定要操纵的表;
-A:向规则链中添加条目;
-D:从规则链中删除条目;
-i:向规则链中插入条目;
-R:替换规则链中的条目;
-L:显示规则链中已有的条目;
-F:清楚规则链中已有的条目;
-Z:清空规则链中的数据包计算器和字节计数器;
-N:创建新的用户自定义规则链;
-P:定义规则链中的默认目标;
-h:显示帮助信息;
-p:指定要匹配的数据包协议类型;
-s:指定要匹配的数据包源ip地址;
-j<目标>:指定要跳转的目标;
-i<网络接口>:指定数据包进入本机的网络接口;
-o<网络接口>:指定数据包要离开本机所使用的网络接口。
iptables命令选项输入顺序:
iptables -t 表名 <-A/I/D/R> 规则链名 [规则号] <-i/o 网卡名> -p 协议名 <-s 源IP/源子网> --sport 源端口 <-d 目标IP/目标子网> --dport 目标端口 -j 动作
表名包括:
  • raw:高级功能,如:网址过滤。
  • mangle:数据包修改(QOS),用于实现服务质量。
  • net:地址转换,用于网关路由器。
  • filter:包过滤,用于防火墙规则。
规则链名包括:
  • INPUT链:处理输入数据包。
  • OUTPUT链:处理输出数据包。
  • PORWARD链:处理转发数据包。
  • PREROUTING链:用于目标地址转换(DNAT)。
  • POSTOUTING链:用于源地址转换(SNAT)。
动作包括:
  • accept:接收数据包。
  • DROP:丢弃数据包。
  • REDIRECT:重定向、映射、透明代理。
  • SNAT:源地址转换。
  • DNAT:目标地址转换。
  • MASQUERADE:IP伪装(NAT),用于ADSL。
  • LOG:日志记录。
实例
清除已有iptables规则
iptables -F
iptables -X
iptables -Z
开放指定的端口
iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -d 127.0.0.1 -j ACCEPT               #允许本地回环接口(即运行本机访问本机)
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT    #允许已建立的或相关连的通行
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT         #允许所有本机向外的访问
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT    #允许访问22端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT    #允许访问80端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT    #允许ftp服务的21端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT    #允许FTP服务的20端口
iptables -A INPUT -j reject       #禁止其他未允许的规则访问
iptables -A FORWARD -j REJECT     #禁止其他未允许的规则访问
屏蔽IP
iptables -I INPUT -s 123.45.6.7 -j DROP       #屏蔽单个IP的命令
iptables -I INPUT -s 123.0.0.0/8 -j DROP      #封整个段即从123.0.0.1到123.255.255.254的命令
iptables -I INPUT -s 124.45.0.0/16 -j DROP    #封IP段即从123.45.0.1到123.45.255.254的命令
iptables -I INPUT -s 123.45.6.0/24 -j DROP    #封IP段即从123.45.6.1到123.45.6.254的命令是
查看已添加的iptables规则
iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy DROP 48106 packets, 2690K bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
 5075  589K ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 191K   90M ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
1499K  133M ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
4364K 6351M ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
 6256  327K ACCEPT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 3382K packets, 1819M bytes)
 5075  589K ACCEPT     all  --  *      lo      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
删除已添加的iptables规则
将所有iptables以序号标记显示,执行:
iptables -L -n --line-numbers
比如要删除INPUT里序号为8的规则,执行:
iptables -D INPUT 8
http://man.linuxde.net/iptables
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028060
