Linux如何通过命令查看日志文件的某几行(中间几行或最后几行)
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:23:08 2022/03/27
【摘要】 linux 如何显示一个文件的某几行(中间几行) 【一】从第3000行开始,显示1000行。即显示3000~3999行 cat filename | tail -n +3000 | head -n 1000 【二】显示1000行到3000行 cat filename| head -n 3000 | ...
【二】显示1000行到3000行
cat filename| head -n 3000 | tail -n +1000
*注意两种方法的顺序
分解:
    tail -n 1000:显示最后1000行
    tail -n +1000:从1000行开始显示,显示1000行以后的
    head -n 1000:显示前面1000行
【三】用sed命令
 sed -n '5,10p' filename 这样你就可以只查看文件的第5行到第10行。
Linux统计文件行数
语法:wc [选项] 文件…
说明:该命令统计给定文件中的字节数、字数、行数。如果没有给出文件名,则从标准输入读取。wc同时也给出所有指定文件的总统计数。字是由空格字符区分开的最大字符串。
该命令各选项含义如下:
  - c 统计字节数。
  - l 统计行数。
  - w 统计字数。
这些选项可以组合使用。
输出列的顺序和数目不受选项的顺序和数目的影响。
总是按下述顺序显示并且每项最多一列。
行数、字数、字节数、文件名
如果命令行中没有文件名,则输出中不出现文件名。
例如:
$ wc - lcw file1 file2
4 33 file1
7 52 file2
11 11 85 total
举例分析:
1.统计demo目录下,js文件数量:
find demo/ -name "*.js" |wc -l
2.统计demo目录下所有js文件代码行数:
find demo/ -name "*.js" |xargs cat|wc -l 或 wc -l `find ./ -name "*.js"`|tail -n1
3.统计demo目录下所有js文件代码行数,过滤了空行:
find /demo -name "*.js" |xargs cat|grep -v ^$|wc -l
1.简介
sed是非交互式的编辑器。它不会修改文件,除非使用shell重定向来保存结果。默认情况下,所有的输出行都被打印到屏幕上。
sed编辑器逐行处理文件(或输入),并将结果发送到屏幕。具体过程如下:首先sed把当前正在处理的行保存在一个临时缓存区中(也称为模式空间),然后处理临时缓冲区中的行,完成后把该行发送到屏幕上。sed每处理完一行就将其从临时缓冲区删除,然后将下一行读入,进行处理和显示。处理完输入文件的最后一行后,sed便结束运行。sed把每一行都存在临时缓冲区中,对这个副本进行编辑,所以不会修改原文件。
 2.定址
定址用于决定对哪些行进行编辑。地址的形式可以是数字、正则表达式、或二者的结合。如果没有指定地址,sed将处理输入文件的所有行。
 地址是一个数字,则表示行号;是“$"符号,则表示最后一行。例如:
sed -n '3p' datafile
只打印第三行
  只显示指定行范围的文件内容,例如:
# 只查看文件的第100行到第200行
sed -n '100,200p' mysql_slow_query.log
 地址是逗号分隔的,那么需要处理的地址是这两行之间的范围(包括这两行在内)。范围可以用数字、正则表达式、或二者的组合表示。例如:
sed '2,5d' datafile
#删除第二到第五行
sed '/My/,/You/d' datafile
#删除包含"My"的行到包含"You"的行之间的行
sed '/My/,10d' datafile
#删除包含"My"的行到第十行的内容
3.命令与选项
sed命令告诉sed如何处理由地址指定的各输入行,如果没有指定地址则处理所有的输入行。
 3.1 sed命令
 命令  功能
 a\
 在当前行后添加一行或多行。多行时除最后一行外,每行末尾需用“\”续行
 c\  用此符号后的新文本替换当前行中的文本。多行时除最后一行外,每行末尾需用"\"续行
 i\  在当前行之前插入文本。多行时除最后一行外,每行末尾需用"\"续行
 d  删除行
 h  把模式空间里的内容复制到暂存缓冲区
 H  把模式空间里的内容追加到暂存缓冲区
 g  把暂存缓冲区里的内容复制到模式空间,覆盖原有的内容
 G  把暂存缓冲区的内容追加到模式空间里,追加在原有内容的后面
 l  列出非打印字符
 p  打印行
 n  读入下一输入行,并从下一条命令而不是第一条命令开始对其的处理
 q  结束或退出sed
 r  从文件中读取输入行
 !  对所选行以外的所有行应用命令
 s  用一个字符串替换另一个
 g  在行内进行全局替换
 w  将所选的行写入文件
 x  交换暂存缓冲区与模式空间的内容
 y  将字符替换为另一字符(不能对正则表达式使用y命令)
 3.2 sed选项
 选项  功能
 -e  进行多项编辑,即对输入行应用多条sed命令时使用
 -n  取消默认的输出
 -f  指定sed脚本的文件名
4.退出状态
sed不向grep一样,不管是否找到指定的模式,它的退出状态都是0。只有当命令存在语法错误时,sed的退出状态才不是0。
5.正则表达式元字符
 与grep一样,sed也支持特殊元字符,来进行模式查找、替换。不同的是,sed使用的正则表达式是括在斜杠线"/"之间的模式。
如果要把正则表达式分隔符"/"改为另一个字符,比如o,只要在这个字符前加一个反斜线,在字符后跟上正则表达式,再跟上这个字符即可。例如:sed -n '\o^Myop' datafile
  元字符  功能  示例
 ^  行首定位符  /^my/  匹配所有以my开头的行
 $  行尾定位符  /my$/  匹配所有以my结尾的行
 .  匹配除换行符以外的单个字符  /m..y/  匹配包含字母m,后跟两个任意字符,再跟字母y的行
 *  匹配零个或多个前导字符  /my*/  匹配包含字母m,后跟零个或多个y字母的行
 []  匹配指定字符组内的任一字符  /[Mm]y/  匹配包含My或my的行
 [^]  匹配不在指定字符组内的任一字符  /[^Mm]y/  匹配包含y,但y之前的那个字符不是M或m的行
 .. . .  保存已匹配的字符  1,20s/you y o u self/\1r/  标记元字符之间的模式,并将其保存为标签1,之后可以使用\1来引用它。最多可以定义9个标签,从左边开始编号,最左边的是第一个。此例中,对第1到第20行进行处理,you被保存为标签1,如果发现youself,则替换为your。
 &  保存查找串以便在替换串中引用  s/my/**&**/  符号&代表查找串。my将被替换为**my**
 \<  词首定位符  /\<my/  匹配包含以my开头的单词的行
 \>  词尾定位符  /my\>/  匹配包含以my结尾的单词的行
 x\{m\}  连续m个x  /9\{5\}/ 匹配包含连续5个9的行
 x\{m,\}  至少m个x  /9\{5,\}/  匹配包含至少连续5个9的行
 x\{m,n\}  至少m个,但不超过n个x  /9\{5,7\}/  匹配包含连续5到7个9的行
 6.范例
 6.1 p命令
命令p用于显示模式空间的内容。默认情况下,sed把输入行打印在屏幕上,选项-n用于取消默认的打印操作。当选项-n和命令p同时出现时,sed可打印选定的内容。
 sed '/my/p' datafile
#默认情况下,sed把所有输入行都打印在标准输出上。如果某行匹配模式my,p命令将把该行另外打印一遍。
sed -n '/my/p' datafile
#选项-n取消sed默认的打印,p命令把匹配模式my的行打印一遍。
 6.2 d命令
命令d用于删除输入行。sed先将输入行从文件复制到模式空间里,然后对该行执行sed命令,最后将模式空间里的内容显示在屏幕上。如果发出的是命令d,当前模式空间里的输入行会被删除,不被显示。
sed '$d' datafile
#删除最后一行,其余的都被显示
sed '/my/d' datafile
#删除包含my的行,其余的都被显示
 6.3 s命令
sed 's/^My/You/g' datafile
#命令末端的g表示在行内进行全局替换,也就是说如果某行出现多个My,所有的My都被替换为You。
sed -n '1,20s/My$/You/gp' datafile
#取消默认输出,处理1到20行里匹配以My结尾的行,把行内所有的My替换为You,并打印到屏幕上。
sed 's#My#Your#g' datafile
#紧跟在s命令后的字符就是查找串和替换串之间的分隔符。分隔符默认为正斜杠,但可以改变。无论什么字符(换行符、反斜线除外),只要紧跟s命令,就成了新的串分隔符。
 6.4 e选项
-e是编辑命令,用于sed执行多个编辑任务的情况下。在下一行开始编辑前,所有的编辑动作将应用到模式缓冲区中的行上。
sed -e '1,10d' -e 's/My/Your/g' datafile
#选项-e用于进行多重编辑。第一重编辑删除第1-3行。第二重编辑将出现的所有My替换为Your。因为是逐行进行这两项编辑(即这两个命令都在模式空间的当前行上执行),所以编辑命令的顺序会影响结果。
 6.5 r命令
r命令是读命令。sed使用该命令将一个文本文件中的内容加到当前文件的特定位置上。
sed '/My/r introduce.txt' datafile
#如果在文件datafile的某一行匹配到模式My,就在该行后读入文件introduce.txt的内容。如果出现My的行不止一行,则在出现My的各行后都读入introduce.txt文件的内容。
 6.6 w命令
sed -n '/hrwang/w me.txt' datafile
 6.7 a\ 命令
a\ 命令是追加命令,追加将添加新文本到文件中当前行(即读入模式缓冲区中的行)的后面。所追加的文本行位于sed命令的下方另起一行。如果要追加的内容超过一行,则每一行都必须以反斜线结束,最后一行除外。最后一行将以引号和文件名结束。
sed '/^hrwang/a\
>hrwang and mjfan are husband\
>and wife' datafile
#如果在datafile文件中发现匹配以hrwang开头的行,则在该行下面追加hrwang and mjfan are husband and wife
 6.8 i\ 命令
i\ 命令是在当前行的前面插入新的文本。
 6.9 c\ 命令
sed使用该命令将已有文本修改成新的文本。
 6.10 n命令
sed使用该命令获取输入文件的下一行,并将其读入到模式缓冲区中,任何sed命令都将应用到匹配行紧接着的下一行上。
sed '/hrwang/{n;s/My/Your/;}' datafile
注:如果需要使用多条命令,或者需要在某个地址范围内嵌套地址,就必须用花括号将命令括起来,每行只写一条命令,或这用分号分割同一行中的多条命令。
 6.11 y命令
该命令与UNIX/Linux中的tr命令类似,字符按照一对一的方式从左到右进行转换。例如,y/abc/ABC/将把所有小写的a转换成A,小写的b转换成B,小写的c转换成C。
 sed '1,20y/hrwang12/HRWANG^$/' datafile
#将1到20行内,所有的小写hrwang转换成大写,将1转换成^,将2转换成$。
#正则表达式元字符对y命令不起作用。与s命令的分隔符一样,斜线可以被替换成其它的字符。
 6.12 q命令
q命令将导致sed程序退出,不再进行其它的处理。
sed '/hrwang/{s/hrwang/HRWANG/;q;}' datafile
 6.13 h命令和g命令
#cat datafile
My name is hrwang.
Your name is mjfan.
hrwang is mjfan's husband.
mjfan is hrwang's wife.
sed -e '/hrwang/h' -e '$G' datafile
sed -e '/hrwang/H' -e '$G' datafile
#通过上面两条命令,你会发现h会把原来暂存缓冲区的内容清除,只保存最近一次执行h时保存进去的模式空间的内容。而H命令则把每次匹配hrwnag的行都追加保存在暂存缓冲区。
sed -e '/hrwang/H' -e '$g' datafile
#通过上面两条命令,你会发现g把暂存缓冲区中的内容替换掉了模式空间中当前行的内容,此处即替换了最后一行。而G命令则把暂存缓冲区的内容追加到了模式空间的当前行后。此处即追加到了末尾。
转载:https://www.cnblogs.com/qiaoyanlin/p/6706085.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028496
