Windows使用Vagrant&VirtualBox搭建虚拟开发环境
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:48:24 2022/03/27
【摘要】     Vagrant 是一款用来构建虚拟开发环境的工具 , 我们可以通过 Vagrant 封装一个 Linux 的开发环境 , 分发给团队成员 ; 成员可以在自己喜欢的桌面系统 Mac/Windows/Linux 上开发程序 , 代码却能统一在封装好的环境里运行 , 非常便于统一开发环境1. 安装V...
1. 安装Vagrant虚拟工作环境
    安装 VirtualBox
    下载地址 : https://www.virtualbox.org/
    安装 Vagrant
    下载地址 : https://www.vagrantup.com/
    下载 box
    box 是一个后缀为 box 的文件 , 实际上它就是一个包含了虚拟机配置 , 虚拟机硬盘镜像和 Vagrant 配置的压缩包 , 可以到 http://www.vagrantbox.es/ 上下载 box
        附一个 CentOS7 的下载链接 : https://atlas.hashicorp.com/centos/boxes/7/versions/1703.01/providers/virtualbox.box
2. 安装虚拟机步骤
    切换到需要配置虚拟机的文件夹 , 添加 box , 将下载好的 box 文件放在某个目录 , 如下得是当前目录 , 运行命令 :
    vagrant box add MyCentOS7 virtualbox.box
        1
        先将 box 镜像下载下来安装会很快 ; 也可以使用在线安装 , 比如运行 vagrant box add centos/7 , 就会在线下载 box 镜像安装 , 但国内网速很慢 , 不推荐用
        执行完添加 box 命令后 , box 中的镜像文件被放到了 /Users/astaxie/.vagrant.d/boxes/ , 在 Window 系统中是放到了C:\Users\当前用户名\.vagrant.d\boxes\ 目录下
    初始化
  vagrant init MyCentOS7
    启动虚拟机
    vagrant up
        出现 Timed out while waiting for the machine to boot... , 但又无法定位错误的话 , 可以编辑虚拟机配置目录下的 Vagrantfile 文件 , 启动 VirtualBox 的 GUI 界面 , 配置如下 config.vm.provider "virtualbox" do |vb| \ vb.gui = true \ end , 然后 vagrant reload 重启 , 虚拟机启动时就有 GUI 界面了 , 同时错误也会显示出来 , 比如弹出 VT-x/AMD-V 硬件加速在您的系统中不可用 ; 您的 64-位虚拟机将无法检测到 64-位处理器 , 从而无法启动 错误时 , 就是 CPU 的虚拟化技术没开启 , 只需要进入 bios 开启就可以了
        出现 "Rsync" could not be found on your PATH... 错误后 , 打开 C:\Users\{your_username}\.vagrant.d\boxes\CentOS7\0\virtualbox\Vagrantfile , 将 config.vm.synced_folder ".", "/vagrant", type: "rsync" 修改为 config.vm.synced_folder ".", "/vagrant", type: "virtualbox"
        出现 Vagrant was unable to mount VirtualBox shared folders... 错误后 , 运行 vagrant plugin install vagrant-vbguest , 再运行 vagrant reload 重启即可
    登录虚拟机
        Linux
  vagrant ssh
        Windows 终端并不支持 SSH , 所以需要安装第三方 SSH 客户端 , 比如 : Xshell , Putty , Cygwin , 我用的是 Xshell
            再 Xshell 里面新建连接 , 然后输入虚拟机 IP : 127.0.0.1 , 端口号 : 2222 , 都是默认的
            然后确认并连接 , 输入登录用户名 : vagrant , 登录密码 : vagrant , 也是默认的
            如果 box 里的系统没有设置支持密码登录 , 这是密码的输入框会是灰色的无法输入 , 选择下面的 Public Key , 在 用户密钥 处点击浏览 , 选择刚刚配置虚拟机目录下的子目录 \.vagrant\machines\default\virtualbox\private_key , 然后便可登陆
                如果想继续使用账户密码登录 , 可以进入虚拟系统后 , 修改 /etc/ssh/sshd_config , 设置 PasswordAuthentication yes
        设置局域网其他主机连接登录
        修改虚拟机 配置目录下的 Vagrantfile 文件
        将 # config.vm.network "public_network" 修改为 config.vm.network "public_network", ip: "192.168.0.150"
        意思就是解除注释 , 并用 192.168.0.150 来作为虚拟机 IP , 默认端口 22 , 这时便可从局域网内其他主机登录该虚拟机
3. 打包分发
当你配置好开发环境后 , 退出并关闭虚拟机 , 在终端里对开发环境进行打包 , 运行如下命令 :
vagrant package
    打包完成后会在当前目录生成一个 package.box 的文件 , 将这个文件传给其他用户 , 其他用户只要添加这个 box 并用其初始化自己的开发目录就能得到一个一模一样的开发环境了
4. 常用配置
Vagrant 初始化成功后 , 会在初始化的目录里生成一个 Vagrantfile 文件 , 可以修改该文件进行个性化的定制
    配置IP
  1. config.vm.network "private_network", ip: "192.168.33.10"
  2. config.vm.network "public_network", ip: "192.168.0.150"
        你可以把IP改成其他地址 , 只要不产生冲突就行
    配置同步目录
  1. 将 `# config.vm.synced_folder "../data", "/vagrant_data"` 去掉 `#` , 修改为 :
  2. `config.vm.synced_folder "/home/web/www", "/data/www"`
  3. /home/web/www 是本地目录
  4. /data/www 是 Linux 服务器目录
    配置虚拟内存:
  1. 在文件结尾 end 字符前添加下面一段 :
  2. config.vm.provider :virtualbox do |vb|
  3. vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", "2048"]
  4. end
    温馨提示 : 修改配置后 , 记得重启虚拟机
5. 常用的操作命令
  1. vagrant init # 初始化
  2. vagrant up # 启动虚拟机
  3. vagrant halt # 关闭虚拟机 , 其实是调用vitualbox的管理接口 , 关闭了虚拟机
  4. vagrant suspend #暂停虚拟机环境
  5. vagrant reload # 重启虚拟机
  6. vagrant ssh # SSH 至虚拟机
  7. vagrant status # 查看虚拟机运行状态
  8. vagrant destroy # 销毁当前虚拟机
6. 跨网段访问虚拟机(进阶)
以上方法安装的虚拟机设置 public_network 参数后 , 可以实现局域网内相同网段的主机访问 , 注意只是相同网段 !
比如 : 我本机 IP 为 172.20.12.86 , 在 IP 为 192.168.22.56 的内网机器上部署了虚拟机 , 虚拟机 IP 设置为 192.168.22.150:22 , 那我在本机 172.20.12.86 是无法连接到虚拟机 192.168.22.150 的 ;
解决这个问题 , 我们可以用 Windows 自带的 netsh 实现端口转发 , 现在我们通过虚拟机的宿主主机 192.168.22.56 的端口 2222 转发到虚拟机 192.168.22.150 的端口 22 , 在 CMD 运行如下命令 :
  1. // XP 系统首先安装 IPV6 , Win7以上忽略
  2. netsh interface ipv6 install
  3. // 添加一个IPV4到IPV4的端口映射
  4. netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=192.168.22.56 listenport=2222 connectaddress=192.168.22.150 connectport=22
这时就可以在本机 172.20.12.86 直接连接虚拟机宿主主机 192.168.22.56:2222 来达到访问虚拟机的目的 ;
需要删除监听转发的端口可以运行如下命令 :
netsh interface portproxy delete v4tov4 listenaddress=192.168.22.56 listenport=2222
查看已存在的端口转发可以运行一下命令 :
  1. netsh interface portproxy show all
原文:https://blog.csdn.net/tojohnonly/article/details/70151040
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028219
