Vagrant入门
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:12:30 2022/03/27
【摘要】 简单地说,Vagrant让我们可以通过代码的方式快速地、可重复地创建针对不同虚拟环境的虚拟机,包括Virtualbox、AWS、Docker等。它使得我们可以一次性地、自动创建多个环境相同的虚拟机,对于软件开发和测试尤其有用。本文我们将以Virtualbox为例,看看Vagrant的基本使用。 &n...
这是一个关于Vagrant的学习系列,包含如下文章:
  1. Vagrant入门
  2. 创建自己的Vagrant box
  3. 用Vagrant搭建Jenkins构建环境
  4. 用Vagrant和Ansible搭建持续交付平台
(一)快速入门
首先需要创建一个目录用于存放Vagrantfile文件以及Vagrant在工作中的数据:
mkdir my-vagrant-project
cd my-vagrant-project
然后初始化Vagrant工程:
vagrant init ubuntu/trusty64
该命令会在当前目录下创建Vagrantfile,并且指定所使用的box为ubuntu/trusty64,该box由Hashicorp官网提供。此时,Vagrant发现box的名字的格式为“用户名/box名”,则会使用“https://atlas.hashicorp.com/用户名/box名”来下载该box。对于非官网提供的box,可以通过以下命令创建:
vagrant init my-box https://boxes.company.com/my.box
其中,my-box为该box的名字,后面的URL为该box的下载地址。接下来就可以启动虚拟机了:
vagrant up
此时Vagrant会先从Hashicorp下载ubuntu/trusty64这个box(如果先前下载过了则跳过),然后启动虚拟机。在默认情况下,Virtualbox将作为provider,当然你也可以使用其他provider,比如以下命令将启动一个hyperv虚拟机:
vagrant up --provider hyperv
登录到虚拟机:
vagrant ssh
此时vagrant将使用默认的用户vagrant以及预设的SSH公钥密钥键值对直接登录虚拟机。
关闭虚拟机:
vagrant halt
删除虚拟机:
vagrant destroy
请注意,vagrant destroy只会删除虚拟机本身,也即你在Virtualbox将看不到该虚拟机,但是不会删除该虚拟机所使用的box。
Vagrant还会在Vagrantfile所在同级目录下创建一个.vagrant隐藏文件夹,该文件夹包含了在本地运行虚拟机的一些信息。如果使用了代码库管理(比如Git),这个.vagrant文件夹应该被ignore掉。
(二)添加和查看所下载的box
 Vagrant会将所下载的box保存到~/.vagrant.d/boxes目录下,除了在执行“vagrant up”时Vagrant会下载box外,你也可以单独下载box到本地:
vagrant box add ubuntu/trusty64
这将从Hashicorp官网上下载ubuntu/trusty64这个box,你也可以指定一个另外的URL:
vagrant box add --name mybox http://someurl.com/ubuntu.box
这里的mybox是一个逻辑名字,你可以用该名字来设置Vangrantfile的“config.vm.box”。
你可以在任何时候向Vagrant中添加新的box以备后用,在执行vagrant up时,Vagrant首先检查本地是有存在所需要的box,如果有则直接使用,如果没有则下载。
列出本地所有的box:
vagrant box list
删除某个box:
vagrant box remove box-name
(三)端口转发(Port Forwarding)
在默认情况下,Vagrant所创建的Virtualbox虚拟机使用的是NAT网络类型,即外界是不能直接访问你的虚拟机的,就连Host机器也访问不了。此时,如果你在虚拟机中启动的一个Tomcat来部署网站的测试环境,而又想外界能够访问的话,你需要使用端口转发:
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.network "forwarded_port", guest: 8080, host: 8888
end
以上代码将Host机的8888端口转发到了虚拟机的8080端口,这样你便可以通过在Host机上访问http://localhost:8888来访问虚拟机的Tomcat了。对于Virtualbox来说,只有NAT类型的网络类型支持端口转发,这也是为什么Vagrant创建的Virtualbox虚拟机默认都有一个支持NAT的虚拟网卡,原因就是要能够支持Vagrant级别的端口转发。另外,Vagrant在第一次尝试连接虚拟机时使用的也是NAT。
(四)共享文件夹
在默认情况下,Vagrant所创建的虚拟机已经为我们创建了一个共享文件夹,在虚拟机上是/home/vagrant目录,在Host机上则为Vagrantfile所在目录,当然你也可以额外添加另外的共享文件夹:
  config.vm.synced_folder "src/", "/srv/website"
end
第一个参数为Host机器上的目录,第二个参数为虚拟机上的目录。
 (五)Provision
简单地说,Provision即通过使用某些工具自动地、批量地为机器安装软件以及配置系统,它省去了人工安装和配置系统时的重复性和易错性,当然还享受了计算机与生俱来的速度。Vagrant提供多种方式对虚拟机进行Provision,包括Shell、Chef、Puppet和Ansible等。以Shell为例,既可以通过直接在Vagrantfile中编写Shell脚本的方式,也可以通过引用外部Shell文件的方式。
直接在Vagrantfile中编写Shell脚本,可以通过“inline”指定脚本内容:
  # ... other configuration
  config.vm.provision "shell", inline: "echo hello"
end
 通过引用外部脚本文件的方式:
  config.vm.provision "shell", path: "script.sh"
end
在使用Ansible时,有两种方式:(1)在Host机器上安装Ansible,(2)采用Ansible Local的方式,即在虚拟机自身上安装Ansible。对于第(1)种方法,我们需要保证Host机器上已经安装了Ansible,然后进行配置:
  # Run Ansible from the Vagrant Host
  config.vm.provision "ansible" do |ansible|
    ansible.playbook = "playbook.yml"
  end
end
在使用第(2)种方法时,Vagrant会首先检查box中是否已经安装了Ansible,如果没有,则会自动安装到虚拟机上,然后再运行provision:
  # Run Ansible from the Vagrant VM
  config.vm.provision "ansible_local" do |ansible|
  end
end
当我们多次执行“vagrant up”启动虚拟机时,provison并不会每次都执行,只有在这三种情况下provision才会运行:
  1. 首次执行vagrant up
  2. 执行vagrant provision
  3. 执行vagrant reload --provision
当然,你也可以在Vagrantfile中配置成每次执行vagrant up时都运行provision:
  config.vm.provision "shell", inline: "echo hello",
    run: "always"
end
(六)网络配置
在默认情况下,对于Virtualbox而言,Vagrant将使用Virtualbox的NAT网络方式,这种方式允许虚拟机访问外部网络,但是不允许外界访问虚拟机,就连Host机器也访问不了。另外,我们可以为虚拟机配置private network和public network。在配置private network时,相当于虚拟机和Host机共同组成了一个单独的局域网,外界无法访问该局域网,但是虚拟机可以访问外界,Host机和虚拟机之间也可以互访。请注意,这里说的外界是指原本和Host处于同一局域网的其他机器。
使用private network时,我们可以给虚拟机指定固定的私有IP:
  config.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.4"
end
当然也可以使用DHCP的方式动态分配IP:
  config.vm.network "private_network", type: "dhcp"
end
对于Virtualbox而言,此时虚拟机其实有两张网卡在工作,一种是Vagrant默认创建的NAT网卡,另一种是Host only类型的网卡提供private network。
在使用public network时,虚拟机和Host在网络中具有同等的地位(共同使用Host机的物理网卡与外界通信),就相当于在Host所在网络中又多了一台计算机一样,此时虚拟机可以使用网络中的DHCP服务器获得与Host处于同一个网段的IP地址,以下配置默认采用DHCP方式配置public network:
  config.vm.network "public_network"
end
如果Host机器有多张网卡,此时运行vagrant up, Vagrant会询问需要使用那张网卡连接到网络,如果不想要这种交互,则可以在Vagrantfile中进行配置:
config.vm.network "public_network", bridge: [
  "en1: Wi-Fi (AirPort)",
这里的 Wi-Fi(AirPort)表示使用了Mac笔记本的Airport连接到Wi-Fi。
除了DHCP,也可以使用静态IP:
  config.vm.network "public_network", ip: "192.168.0.5"
end
(七)Provider特定配置
不同的Provider有不同的特性,也存在不同的配置方式。以Virtualbox为例,Vagrant默认会给虚拟机指定一个不具备可读性的名字,比如my-vagrant-project_default_1471685053487_94837,我们可以对此进行配置予以更改:
config.vm.provider "virtualbox" do |v|
  v.name = "my_vm"
end
Provider的特定配置也可以覆盖Vagrant原来的配置:
  config.vm.box = "precise64"
  config.vm.provider "vmware_fusion" do |v, override|
    override.vm.box = "precise64_fusion"
  end
end
 在下一篇中,我们将讲到如何创建自己的Vagrant box 。
转载:https://www.cnblogs.com/davenkin/p/vagrant-virtualbox.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029547
