Laravel 的十八个最佳实践
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:08:19 2022/03/27
【摘要】 本文翻译改编自 Laravel 的十八个最佳实践 这篇文章并不是什么由 Laravel 改编的 SOLID 原则、模式等。 只是为了让你注意你在现实生活的 Laravel 项目中最常忽略的内容。   单一责任原则 一个类和一个方法应该只有一个职责。错误的做法: p...
单一责任原则
一个类和一个方法应该只有一个职责。
错误的做法:
public function getFullNameAttribute() { if (auth()->user() && auth()->user()->hasRole('client') && auth()->user()->isVerified()) { return 'Mr. ' . $this->first_name . ' ' . $this->middle_name . ' ' $this->last_name; } else { return $this->first_name[0] . '. ' . $this->last_name; } }
推荐的做法:
public function getFullNameAttribute() { return $this->isVerifiedClient() ? $this->getFullNameLong() : $this->getFullNameShort(); } public function isVerifiedClient() { return auth()->user() && auth()->user()->hasRole('client') && auth()->user()->isVerified(); } public function getFullNameLong() { return 'Mr. ' . $this->first_name . ' ' . $this->middle_name . ' ' . $this->last_name; } public function getFullNameShort() { return $this->first_name[0] . '. ' . $this->last_name; }
强大的模型 & 简单控制器
如果你使用查询构造器或原始 SQL 来查询,请将所有与数据库相关的逻辑放入 Eloquent 模型或存储库类中。
坏:
public function index() { $clients = Client::verified() ->with(['orders' => function ($q) { $q->where('created_at', '>', Carbon::today()->subWeek()); }]) ->get(); return view('index', ['clients' => $clients]); }
好:
public function index() { return view('index', ['clients' => $this->client->getWithNewOrders()]); } Class Client extends Model { public function getWithNewOrders() { return $this->verified() ->with(['orders' => function ($q) { $q->where('created_at', '>', Carbon::today()->subWeek()); }]) ->get(); } }
验证
将验证从控制器移动到请求类。
很常见但不推荐的做法:
public function store(Request $request) { $request->validate([ 'title' => 'required|unique:posts|max:255', 'body' => 'required', 'publish_at' => 'nullable|date', ]); .... }
最好是这样:
public function store(PostRequest $request) { .... } class PostRequest extends Request { public function rules() { return [ 'title' => 'required|unique:posts|max:255', 'body' => 'required', 'publish_at' => 'nullable|date', ]; } }
业务逻辑应该在服务类中
一个控制器必须只有一个职责,因此应该将业务逻辑从控制器移到服务类。
坏:
public function store(Request $request) { if ($request->hasFile('image')) { $request->file('image')->move(public_path('images') . 'temp'); } .... }
好:
public function store(Request $request) { $this->articleService->handleUploadedImage($request->file('image')); .... } class ArticleService { public function handleUploadedImage($image) { if (!is_null($image)) { $image->move(public_path('images') . 'temp'); } } }
不要重复你自己(DRY)
尽可能重用代码。 SRP(单一职责原则)正在帮助你避免重复。当然,这也包括了 Blade 模板、Eloquent 的范围等。
坏:
public function getActive() { return $this->where('verified', 1)->whereNotNull('deleted_at')->get(); } public function getArticles() { return $this->whereHas('user', function ($q) { $q->where('verified', 1)->whereNotNull('deleted_at'); })->get(); }
好:
public function scopeActive($q) { return $q->where('verified', 1)->whereNotNull('deleted_at'); } public function getActive() { return $this->active()->get(); } public function getArticles() { return $this->whereHas('user', function ($q) { $q->active(); })->get(); }
最好倾向于使用 Eloquent 而不是 Query Builder 和原生的 SQL 查询。要优先于数组的集合
Eloquent 可以编写可读和可维护的代码。此外,Eloquent 也拥有很棒的内置工具,比如软删除、事件、范围等。
比如你这样写:
  1. SELECT *
  2. FROM `articles`
  3. WHERE EXISTS (SELECT * FROM `users` WHERE `articles`.`user_id` = `users`.`id` AND EXISTS (SELECT * FROM `profiles` WHERE `profiles`.`user_id` = `users`.`id`) AND `users`.`deleted_at` IS NULL) AND `verified` = '1' AND `active` = '1' ORDER BY `created_at` DESC
还不如这样写:
Article::has('user.profile')->verified()->latest()->get();
批量赋值
比如你这样写:
$article = new Article; $article->title = $request->title; $article->content = $request->content; $article->verified = $request->verified; // Add category to article $article->category_id = $category->id; $article->save();
是不是还不如这样写:
$category->article()->create($request->all());
不要在 Blade 模板中执行查询并使用关联加载(N + 1 问题)
不好的地方在于,这对于 100 个用户来说,等于执行 101 个 DB 查询:
@foreach (User::all() as $user) {{ $user->profile->name }} @endforeach
下面的做法,对于 100 个用户来说,仅仅只执行 2 个 DB 查询:
$users = User::with('profile')->get(); ... @foreach ($users as $user) {{ $user->profile->name }} @endforeach
与其花尽心思给你的代码写注释,还不如对方法或变量写一个描述性的名称
坏:
if (count((array) $builder->getQuery()->joins) > 0)
好:
  1. // 确定是否有任何连接。
  2. if (count((array) $builder->getQuery()->joins) > 0)
最好:
if ($this->hasJoins())
不要把 JS 和 CSS 放在 Blade 模板中,也不要将任何 HTML 放在 PHP 类中
坏:
let article = `{{ json_encode($article) }}`;
好:
<input id="article" type="hidden" value="{{ json_encode($article) }}"> Or <button class="js-fav-article" data-article="{{ json_encode($article) }}">{{ $article->name }}<button>
最好的方法是使用在 Javascript 中这样来传输数据:
let article = $('#article').val();
在代码中使用配置和语言文件、常量,而不是写死它
坏:
public function isNormal() { return $article->type === 'normal'; } return back()->with('message', 'Your article has been added!');
好:
public function isNormal() { return $article->type === Article::TYPE_NORMAL; } return back()->with('message', __('app.article_added'));
使用社区接受的标准的 Laravel 工具
最好使用内置的 Laravel 功能和社区软件包,而不是其他第三方软件包和工具。因为将来与你的应用程序一起工作的开发人员都需要学习新的工具。另外,使用第三方软件包或工具的话,如果遇到困难,从 Laravel 社区获得帮助的机会会大大降低。不要让你的客户为此付出代价!
任务 标准工具 第三方工具
授权 Policies Entrust, Sentinel and other packages
前端编译 Laravel Mix Grunt, Gulp, 3rd party packages
开发环境 Homestead Docker
部署 Laravel Forge Deployer and other solutions
单元测试 PHPUnit, Mockery Phpspec
浏览器测试 Laravel Dusk Codeception
数据库操作 Eloquent SQL, Doctrine
模板 Blade Twig
数据操作 Laravel collections Arrays
表单验证 Request classes 3rd party packages, validation in controller
认证 Built-in 3rd party packages, your own solution
API 认证 Laravel Passport 3rd party JWT and OAuth packages
创建 API Built-in Dingo API and similar packages
数据库结构操作 Migrations Working with DB structure directly
局部化 Built-in 3rd party packages
实时用户接口 Laravel Echo, Pusher 3rd party packages and working with WebSockets directly
Generating testing data Seeder classes, Model Factories, Faker Creating testing data manually
生成测试数据 Laravel Task Scheduler Scripts and 3rd party packages
数据库 MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server MongoDB
遵循 Laravel 命名约定
遵循 PSR 标准。 另外,请遵循 Laravel 社区接受的命名约定:
类型 规则 正确示例 错误示例
Controller 单数 ArticleController ArticlesController
Route 复数 articles/1 article/1
Named route 带点符号的蛇形命名 users.show_active users.show-active, show-active-users
Model 单数 User Users
hasOne or belongsTo relationship 单数 articleComment articleComments, article_comment
All other relationships 复数 articleComments articleComment, article_comments
Table 复数 article_comments article_comment, articleComments
Pivot table 按字母顺序排列的单数模型名称 article_user user_article, articles_users
Table column 带着模型名称的蛇形命名 meta_title MetaTitle; article_meta_title
Foreign key 带_id 后缀的单数型号名称 article_id ArticleId, id_article, articles_id
Primary key - id custom_id
Migration - 2017_01_01_000_create_xx_table 2017_01_01_0000_articles
Method 小驼峰命名 getAll get_all
Method in resource controller 具体看表格 store saveArticle
Method in test class 小驼峰命名 testGuestCannotSeeArticle test_guest_cannot_see_article
Variable 小驼峰命名 $articlesWithAuthor $articles_with_author
Collection 具描述性的复数形式 $activeUsers = User::active()->get() $active, $data
Object 具描述性的单数形式 $activeUser = User::active()->first() $users, $obj
Config and language files index 蛇形命名 articles_enabled ArticlesEnabled; articles-enabled
View 蛇形命名 show_filtered.blade.php showFiltered.blade.php, show-filtered.blade.php
Config 蛇形命名 google_calendar.php googleCalendar.php, google-calendar.php
Contract (interface) 形容词或名词 Authenticatable AuthenticationInterface, IAuthentication
Trait 形容词 Notifiable NotificationTrait
尽可能使用更短、更易读的语法
坏:
$request->session()->get('cart'); $request->input('name');
好:
session('cart'); $request->name;
更多示例:
通用语法 更短、更可读的语法
Session::get('cart') session('cart')
$request->session()->get('cart') session('cart')
Session::put('cart', $data) session(['cart' => $data])
$request->input('name'), Request::get('name') $request->name, request('name')
return Redirect::back() return back()
is_null($object->relation) ? $object->relation->id : null } optional($object->relation)->id
return view('index')->with('title', $title)->with('client', $client) return view('index', compact('title', 'client'))
$request->has('value') ? $request->value : 'default'; $request->get('value', 'default')
Carbon::now(), Carbon::today() now(), today()
App::make('Class') app('Class')
->where('column', '=', 1) ->where('column', 1)
->orderBy('created_at', 'desc') ->latest()
->orderBy('age', 'desc') ->latest('age')
->orderBy('created_at', 'asc') ->oldest()
->select('id', 'name')->get() ->get(['id', 'name'])
->first()->name ->value('name')
使用 IoC 容器或 facades 代替新的 Class
新的 Class 语法创建类时,不仅使得类与类之间紧密耦合,还加重了测试的复杂度。推荐改用 IoC 容器或 facades。
坏:
$user = new User; $user->create($request->all());
好:
public function __construct(User $user) { $this->user = $user; } .... $this->user->create($request->all());
不要直接从 .env 文件获取数据
将数据传递给配置文件,然后使用辅助函数 config() 在应用程序中使用数据。
坏:
$apiKey = env('API_KEY');
好:
  1. // config/api.php
  2. 'key' => env('API_KEY'), // Use the data $apiKey = config('api.key');
以标准格式存储日期,必要时就使用访问器和修改器来修改日期格式
坏:
{{ Carbon::createFromFormat('Y-d-m H-i', $object->ordered_at)->toDateString() }} {{ Carbon::createFromFormat('Y-d-m H-i', $object->ordered_at)->format('m-d') }}
好:
  1. // Model
  2. protected $dates = ['ordered_at', 'created_at', 'updated_at'] public function getMonthDayAttribute($date) { return $date->format('m-d'); } // View {{ $object->ordered_at->toDateString() }} {{ $object->ordered_at->monthDay }}
其他良好做法
  • 千万不要在路由文件中放置任何逻辑。
  • 在 Blade 模板中最小化 vanilla PHP 的使用。
  • 转载:https://learnku.com/articles/12762/eighteen-best-practices-of-laravel
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028136
