git fetch 更新远程代码到本地仓库
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:12:44 2022/03/27
【摘要】 理解 fetch 的关键, 是理解 FETCH_HEAD,FETCH_HEAD指的是: 某个branch在服务器上的最新状态’。这个列表保存在 .Git/FETCH_HEAD 文件中, 其中每一行对应于远程服务器的一个分支。 当前分支指向的FETCH_HEAD, 就是这个文件第一行对应的那个分支. 一般来说...
一般来说, 存在两种情况:
  • 如果没有显式的指定远程分支, 则远程分支的master将作为默认的FETCH_HEAD.
  • 如果指定了远程分支, 就将这个远程分支作为FETCH_HEAD.
git fetch origin branch1
这个操作是git pull origin branch1的第一步, 而对应的pull操作,并不会在本地创建新的branch。设定当前分支的 FETCH_HEAD' 为远程服务器的branch1分支`。
这个命令可以用来测试远程主机的远程分支branch1是否存在, 如果存在, 返回0, 如果不存在, 返回128, 抛出一个异常.
git fetch origin branch1:branch2
首先执行上面的fetch操作,使用远程branch1分支在本地创建branch2(但不会切换到该分支),如果本地不存在branch2分支, 则会自动创建一个新的branch2分支,
如果本地存在branch2分支, 并且是`fast forward', 则自动合并两个分支, 否则, 会阻止以上操作.
fetch更新本地仓库两种方式:
复制代码
//方法一
$ git fetch origin master //从远程的origin仓库的master分支下载代码到本地的origin master
$ git log -p master.. origin/master//比较本地的仓库和远程参考的区别
$ git merge origin/master//把远程下载下来的代码合并到本地仓库,远程的和本地的合并
//方法二
$ git fetch origin master:temp //从远程的origin仓库的master分支下载到本地并新建一个分支temp
$ git diff temp//比较master分支和temp分支的不同
$ git merge temp//合并temp分支到master分支
$ git branch -d temp//删除temp
复制代码
1、git reset
没有push,这种情况发生在你的本地代码仓库,可能你add ,commit 以后发现代码有点问题.
首先,Git必须知道当前版本是哪个版本,在Git中,用HEAD表示当前版本,也就是最新的提交commit_id(79f673d631b08907496ce792f429e1f00da25b73),上一个版本就是HEAD^,上上一个版本就是HEAD^^,当然往上100个版本写100个^比较容易数不过来,所以写成HEAD~100。
  • HEAD指向的版本就是当前版本,因此,Git允许我们在版本的历史之间穿梭,使用命令git reset --hard 79f673d631b08907496ce792f429e1f00da25b73。
  • 穿梭前,用git log可以查看提交历史,以便确定要回退到哪个版本。
  • 要重返未来,用git reflog查看命令历史,以便确定要回到未来的哪个版本。
2、git revert
已经push,对于已经把代码push到线上仓库,你回退本地代码其实也想同时回退线上代码,回滚到某个指定的版本,线上,线下代码保持一致.你要用到下面的命令
git revert用一个新提交来消除一个历史提交所做的任何修改.
revert 之后你的本地代码会回滚到指定的历史版本,这时你再 git push 既可以把线上的代码更新.(这里不会像reset造成冲突的问题)
revert 使用,需要先找到你想回滚版本唯一的commit标识代码,可以用 git log 或者在adgit搭建的web环境历史提交记录里查看.
git revert c011eb3c20ba6fb38cc94fe5a8dda366a3990c61
3、两者区别
git revert是用一次新的commit来回滚之前的commit,git reset是直接删除指定的commit看似达到的效果是一样的,其实完全不同.
第一:上面我们说的如果你已经push到线上代码库, reset 删除指定commit以后,你git push可能导致一大堆冲突(或git push -f强制推送).但是revert 并不会.
第二:如果在日后现有分支和历史分支需要合并的时候,reset 恢复部分的代码依然会出现在历史分支里.但是revert 方向提交的commit 并不会出现在历史分支里.
第三:reset 是在正常的commit历史中,删除了指定的commit,这时 HEAD 是向后移动了,而 revert 是在正常的commit历史中再commit一次,只不过是反向提交,他的 HEAD 是一直向前的.
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027793
