git 删除文件 、只删除远程仓库文件、更换远程仓库
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:25:51 2022/03/27
【摘要】 一。删除文件   1.克隆远程仓库到本地库。 例如使用ssh方法: git clone git@github.com:xxx/xxx.git 2.对需要删除的文件、文件夹进行如下操作: git rm test.txt (删除文件) git rm -r test (删除文件夹) 3.提交修改...
一。删除文件
1.克隆远程仓库到本地库。
例如使用ssh方法:
3.提交修改
git commit -m "Delete some files."
4.将修改提交到远程仓库的xxx分支:
git push origin xxx
二。删除远程仓库 但不删本地资源
我们在使用idea开发的过程中经常会出现新建项目的时候直接把xxx.iml文件也添加到了git trace
当然这并不会出现什么问题,问题是当我们把xxx.iml文件push到我们github上之后,然后在另一台电脑上pull了下来会出现一些问题,因为xxx.iml文件不是项目的源码。也就是说对于导入项目来说是多余的。
正规的源码目录:
  src/
  pom.xml
  .ignore
但是,我们又不能直接在本地删除xxx.iml。因为该文件是我们在本地开发的时候必须的。
那么问题来了:我们要在保留本地文件的情况下,删除远程仓库的文件(程序员一定要通过技术手段来实现目的,捂脸笑)
ok,废话不多说,下面是解决方案:
  把xxx.iml加到`.gitignore`里面忽略掉,然后提交使.gitignore生效,也既是
  git rm -r --cached xxx.iml  //-r 是递归的意思   当最后面是文件夹的时候有用
  (git add xxx.iml)      //若.gitignore文件中已经忽略了xxx.iml则可以不用执行此句
  git commit -m "ignore xxx.xml"
  git push
三。本地仓库更换绑定的远程仓库
方法一 通过命令直接修改远程地址
  1. 进入git_test根目录
  2. git remote 查看所有远程仓库, git remote xxx 查看指定远程仓库地址
  3. git remote set-url origin http://192.168.100.235:9797/john/git_test.git
方法二 通过命令先删除再添加远程仓库
  1. 进入git_test根目录
  3. git remote rm origin
  4. git remote add origin http://192.168.100.235:9797/john/git_test.git
方法三 直接修改配置文件
  1. 进入git_test/.git
  2. vim config
    [core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = true
    logallrefupdates = true
    precomposeunicode = true
    [remote "origin"]
    url = http://192.168.100.235:9797/shimanqiang/assistant.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
    [branch "master"]
    remote = origin
    merge = refs/heads/master
    修改 [remote “origin”]下面的url即可
方法四 通过第三方git客户端修改。
以SourceTree为例,点击 仓库 -> 仓库配置 -> 远程仓库 即可管理此项目中配置的所有远程仓库, 而且这个界面最下方还可以点击编辑配置文件,同样可以完成方法三。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029397
