Mac和window生成ssh和查看ssh key
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:00:21 2022/03/27
【摘要】 一、MAC系统 mac 系统开始就已经为我们安装了ssh 如果没有安装,首先安装 打开终端:$ ssh -v 查看ssh版本 OpenSSH_6.2p2, OSSLShim 0.9.8r 8 Dec 2011 ...
一、MAC系统
打开终端:$ ssh -v
查看ssh版本
usage: ssh [-1246AaCfgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec]
            [-D [bind_address:]port] [-e escape_char] [-F configfile]
            [-I pkcs11] [-i identity_file]
            [-L [bind_address:]port:host:hostport]
            [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
            [-R [bind_address:]port:host:hostport] [-S ctl_path]
            [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
            [user@]hostname [command]
这个表明ssh已经安装.
如果没有安装,在终端输入以下命令
$ ssh-keygen -t rsa -C "youremail@example.com"
一路回车确定下就安装好了。
生成在当前用户名下会有一个.sh文件。
查看 .ssh
$ ls -a ~/.ssh  通过搜索目录
id_rsa
id_rsa.pub
打开 id_rsa.pub文件 里面就有需要的ssh key。
在终端输入命令打开id_rsa.pub
vim ~/.ssh/id_rsa.pub
将.pub中的多有内容拷贝出来填到git账户里面就ok了
二、windows系统
首先要安装Git工具
运行Git Bash here
输入指令,进入.ssh文件夹
cd ~/.ssh/
如果提示 “ No such file or directory”,你可以手动的创建一个 .ssh文件夹即可
mkdir ~/.ssh
4、配置全局的name和email,这里是的你github或者bitbucket的name和email
git config --global user.name "yourname"
git config --global user.email "youremail@163.com"
5、生成key
ssh-keygen -t rsa -C "youremail@163.com"
连续按三次回车,这里设置的密码就为空了,并且创建了key。
最后得到了两个文件:id_rsa和id_rsa.pub
6、打开Admin目录进入.ssh文件夹,用记事本打开id_rsa.pub,复制里面的内容添加到你github或者bitbucket ssh设置里即可
补充:
因为一些原因需要重新生成github的ssh Key,但是找不到之前的安装路径的了。
好在我是选择默认路径的,因此要找到ssh文件夹下的id_rsa.pub文件,只需要:
打开终端输入
$ open ~/.ssh
即可,打开文件夹,就可以找到id_rsa.pub文件了。
ssh生成的.pub文件
(使用cd命令进入id_rsa.pub目录,再使用more id_rsa.pub命令查看公钥的内容)
原文:https://blog.csdn.net/weixin_38355083/article/details/78665870
转载:https://blog.ipsfan.com/1492.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028474
