file_get_contents("php://input")
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:13:38 2022/03/27
【摘要】 $data = file_get_contents("php://input");     php://input 是个可以访问请求的原始数据的只读流。 POST 请求的情况下,最好使用 php://input 来代替 $HTTP_RAW_POST_DATA,因为它不依赖于特定的 ...
    php://input 是个可以访问请求的原始数据的只读流。 POST 请求的情况下,最好使用 php://input 来代替 $HTTP_RAW_POST_DATA,因为它不依赖于特定的 php.ini 指令。 而且,这样的情况下 $HTTP_RAW_POST_DATA 默认没有填充, 比激活 always_populate_raw_post_data 潜在需要更少的内存。 enctype="multipart/form-data" 的时候 php://input 是无效的。
1, php://input 可以读取http entity body中指定长度的值,由Content-Length指定长度,不管是POST方式或者GET方法提交过来的数据。但是,一般GET方法提交数据 时,http request entity body部分都为空。
2,php://input 与$HTTP_RAW_POST_DATA读取的数据是一样的,都只读取Content-Type不为multipart/form-data的数据。
学习笔记
 1,Coentent-Type仅在取值为application/x-www-data-urlencoded和multipart/form-data两种情况下,PHP才会将http请求数据包中相应的数据填入全局变量$_POST
 2,PHP不能识别的Content-Type类型的时候,会将http请求包中相应的数据填入变量$HTTP_RAW_POST_DATA
 3, 只有Coentent-Type为multipart/form-data的时候,PHP不会将http请求数据包中的相应数据填入php://input,否则其它情况都会。填入的长度,由Coentent-Length指定。
 4,只有Content-Type为application/x-www-data-urlencoded时,php://input数据才跟$_POST数据相一致。
 5,php://input数据总是跟$HTTP_RAW_POST_DATA相同,但是php://input比$HTTP_RAW_POST_DATA更凑效,且不需要特殊设置php.ini
 6,PHP会将PATH字段的query_path部分,填入全局变量$_GET。通常情况下,GET方法提交的http请求,body为空。
例子
 1.php用file_get_contents("php://input")或者$HTTP_RAW_POST_DATA可以接收xml数据
 比如:
  1. getXML.php;//接收XML地址
  2. <?php
  3. $xmldata = file_get_contents("php://input");
  4. $data = (array)simplexml_load_string($xmldata);
  5. ?>
  这里的$data就是包含xml数据的数组,具体php解析xml数据更新详细的方法
  sendXML.php
  1. <?php
  2. $xml = '<xml>xmldata</xml>';//要发送的xml
  3. $url = 'http://localhost/test/getXML.php';//接收XML地址
  4. $header = 'Content-type: text/xml';//定义content-type为xml
  5. $ch = curl_init(); //初始化curl
  6. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);//设置链接
  7. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);//设置是否返回信息
  8. curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);//设置HTTP头
  9. curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);//设置为POST方式
  10. curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);//POST数据
  11. $response = curl_exec($ch);//接收返回信息
  12. if(curl_errno($ch)){//出错则显示错误信息
  13. print curl_error($ch);
  14. }
  15. curl_close($ch); //关闭curl链接
  16. echo $response;//显示返回信息
  17. ?>
 2.一个手机上传图片到服务器的小程序
  上传文件
  1. <?php
  2. //@file phpinput_post.php
  3. $data=file_get_contents('btn.png');
  4. $http_entity_body = $data;
  5. $http_entity_type = 'application/x-www-form-urlencoded';
  6. $http_entity_length = strlen($http_entity_body);
  7. $host = '127.0.0.1';
  8. $port = 80;
  9. $path = '/p_w_picpath.php';
  10. $fp = fsockopen($host, $port, $error_no, $error_desc, 30);
  11. if ($fp){
  12. fputs($fp, "POST {$path} HTTP/1.1\r\n");
  13. fputs($fp, "Host: {$host}\r\n");
  14. fputs($fp, "Content-Type: {$http_entity_type}\r\n");
  15. fputs($fp, "Content-Length: {$http_entity_length}\r\n");
  16. fputs($fp, "Connection: close\r\n\r\n");
  17. fputs($fp, $http_entity_body . "\r\n\r\n");
  18. while (!feof($fp)) {
  19. $d .= fgets($fp, 4096);
  20. }
  21. fclose($fp);
  22. echo $d;
  23. }
  24. ?>
  接收文件
  1. <?php
  2. /**
  3. *Recieve p_w_picpath data
  4. **/
  5. error_reporting(E_ALL);
  6. function get_contents() {
  7. $xmlstr= file_get_contents("php://input");
  8. $filename=time().'.png';
  9. if(file_put_contents($filename,$xmlstr)){
  10. echo 'success';
  11. }else{
  12. echo 'failed';
  13. }
  14. }
  15. get_contents();
  16. ?>
 3.获取HTTP请求原文
  1. /**
  2. * 获取HTTP请求原文
  3. * @return string
  4. */
  5. function get_http_raw() {
  6. $raw = '';
  7. // (1) 请求行
  8. $raw .= $_SERVER['REQUEST_METHOD'].' '.$_SERVER['REQUEST_URI'].' '.$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']."\r\n";
  9. // (2) 请求Headers
  10. foreach($_SERVER as $key => $value) {
  11. if(substr($key, 0, 5) === 'HTTP_') {
  12. $key = substr($key, 5);
  13. $key = str_replace('_', '-', $key);
  14. $raw .= $key.': '.$value."\r\n";
  15. }
  16. }
  17. // (3) 空行
  18. $raw .= "\r\n";
  19. // (4) 请求Body
  20. $raw .= file_get_contents('php://input');
  21. return $raw;
  22. }
  转载:https://blog.51cto.com/taoshi/1165499
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028431
