PHP fopen/file_get_contents与curl性能比较
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 00:57:59 2022/03/27
【摘要】 PHP中fopen,file_get_contents,curl 函数的区别: 1.fopen/file_get_contents 每次请求都会重新做 DNS 查询,并不对 DNS 信息进行缓存。 但是 CURL 会自动对 DNS 信息进行缓存。对同一域名下的网页或者图片的请求只需要一次 DNS 查询。这大大减少了 DNS...
但是 CURL 会自动对 DNS 信息进行缓存。对同一域名下的网页或者图片的请求只需要一次 DNS 查询。这大大减少了 DNS 查询的次数。所以 CURL 的性能比 fopen /file_get_contents 好很多。
2.fopen/file_get_contents 在请求 HTTP 时,使用的是 http_fopen_wrapper,不会 keeplive。
而 curl 却可以。这样在多次请求多个链接时,curl 效率会好一些。
3.fopen/file_get_contents 函数会受到 php.ini 文件中 allow_url_open 选项配置的影响。
如果该配置关闭了,则该函数也就失效了。而 curl 不受该配置的影响。
4.curl 可以模拟多种请求,例如:POST 数据,表单提交等,用户可以按照自己的需求来定制请求。
而 fopen /file_get_contents 只能使用 get 方式获取数据。
file_get_contents 获取远程文件时会把结果都存在一个字符串中 fiels 函数则会储存成数组形式
因此,我还是比较倾向于使用 curl 来访问远程 url。Php 有 curl 模块扩展,功能很是强大。
说了半天大家可能说性能怎么没对比呢,那我们就来看看
  1. #最近需要获取别人网站上的音乐数据。用了file_get_contents函数,但是总是会遇到获取失败的问题,尽管按照手册中的 例子设置了超时,可多数时候不会奏效:
  2. $config['context'] = stream_context_create(array(‘http’ =>array(‘method’ => “GET”,
  3. ’timeout’ => 5//这个超时时间不稳定,经常不奏效
  4. )
  5. ));
  6. #这时候,看一下服务器的连接池,会发现一堆类似的错误,让我头疼万分:
  7. file_get_contents(http://***): failed to open stream…
  8. #现在改用了curl库,写了一个函数替换:
  9. function curl_file_get_contents($durl){
  10. $ch = curl_init();
  11. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $durl);
  12. curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
  13. curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, _USERAGENT_);
  14. curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER,_REFERER_);
  15. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  16. $r = curl_exec($ch);
  17. curl_close($ch);
  18. return $r;
  19. }
如此,除了真正的网络问题外,没再出现任何问题。
这是别人做过的关于 curl 和 file_get_contents 的测试:
file_get_contents 抓取 google.com 需用秒数:
  1. 2.31319094
  2. 2.30374217
  3. 2.21512604
  4. 3.30553889
  5. 2.30124092
curl 使用的时间:
0.68719101
0.64675593
0.64326
0.81983113
0.63956594
差距很大?
呵呵,从我使用的经验来说,这两个工具不只是速度有差异,稳定性也相差很大。
建议对网络数据抓取稳定性要求比较高的朋友使用上面的 curl_file_get_contents 函数,不但稳定速度快,还能假冒浏览器欺骗目标地址哦
再看一个实例
后续贴出了 curl 和 file_get_contents 的对比结果,这边除了 curl 与 file_get_contents 的性能对比,还包含了他们的性能对比,讲之前看下如下的结果图:
curl 与 file_get_contents 性能对比 PHP 源代码如下:
  1. <?php
  2. /**
  3. * 通过淘宝IP接口获取IP地理位置
  4. * @param string $ip
  5. * @return: string
  6. **/
  7. function getCityCurl($ip)
  8. {
  9. $url="http://ip.taobao.com/service/getIpInfo.php?ip=".$ip;
  11. $timeout = 5;
  12. curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
  13. curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  14. curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
  15. $file_contents = curl_exec($ch);
  16. curl_close($ch);
  17. $ipinfo=json_decode($file_contents);
  18. if($ipinfo->code=='1'){
  19. return false;
  20. }
  21. $city = $ipinfo->data->region.$ipinfo->data->city;
  22. return $city;
  23. }
  24. function getCity($ip)
  25. {
  26. $url="http://ip.taobao.com/service/getIpInfo.php?ip=".$ip;
  27. $ipinfo=json_decode(file_get_contents($url));
  28. if($ipinfo->code=='1'){
  29. return false;
  30. }
  31. $city = $ipinfo->data->region.$ipinfo->data->city;
  32. return $city;
  33. }
  34. // for file_get_contents
  35. $startTime=explode(' ',microtime());
  36. $startTime=$startTime[0] + $startTime[1];
  37. for($i=1;$i<=10;$i++)
  38. {
  39. echo getCity("121.207.247.202")."</br>";
  40. }
  41. $endTime = explode(' ',microtime());
  42. $endTime = $endTime[0] + $endTime[1];
  43. $totalTime = $endTime - $startTime;
  44. echo 'file_get_contents:'.number_format($totalTime, 10, '.', "")." seconds</br>";
  45. //for curl
  46. $startTime2=explode(' ',microtime());
  47. $startTime2=$startTime2[0] + $startTime2[1];
  48. for($i=1;$i<=10;$i++)
  49. {
  50. echo getCityCurl('121.207.247.202')."</br>";
  51. }
  52. $endTime2 = explode(' ',microtime());
  53. $endTime2=$endTime2[0] + $endTime2[1];
  54. $totalTime2 = $endTime2 - $startTime2;
  55. echo "curl:".number_format($totalTime2, 10, '.', "")." seconds";
  56. ?>
  1. file_get_contents 速度:4.2404510975 seconds
  2. curl 速度:2.8205530643 seconds
  3. curl 比 file_get_contents 速度快了 30% 左右,最重要的是服务器负载更低.
file_get_contents 处理频繁小的时候,用它感觉挺好的。没什么异常。如果你的文件被 1k + 人处理。那么你的服务器 cpu 就等着高升吧。所以建议自己和大家在以后写 php 代码的时候使用 curl 库。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027768
