PHP中定义常量的区别,define() 与 const
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 00:24:31 2022/03/27
【摘要】     正文 在PHP5.3中,有两种方法可以定义常量: 使用const关键字使用define()方法 const FOO = 'BAR';define('FOO',...
正文
  1. 使用const关键字
  2. 使用define()方法
  1. const FOO = 'BAR';
  2. define('FOO','BAR');
这两种方式的根本区别在于const会在代码编译时定义一个常量,而define则是在代码运行时才定义一个常量。这就使得const会有以下几个缺点:
  • const不能在条件语句中使用。如果要定义一个全局变量,const必须要处于整个代码的最外层:
  1. if (...) {
  2. const FOO = 'BAR'; // 无效的
  3. }
  4. // but
  5. if (...) {
  6. define('FOO', 'BAR'); // 有效的
  7. }
你可以能会问为什么我要这么做?一个最平常的例子是当你在检测一个常量是否已经被定义时:
  1. if (!defined('FOO')) {
  2. define('FOO', 'BAR');
  3. }
  • const只能用来声明变量(如数字、字符串,或者true, false, null, _FILE_),而define()还能接受表达式。不过在PHP5.6之后const也可以接受常量的表达式了:
  1. const BIT_5 = 1 << 5; // 在PHP5.6之后有效,之前无效
  2. define('BIT_5', 1 << 5); // 一直有效
  • const的常量命名只能用直白的文本,而define()允许你用任何表达式来对常量命名。这样我们就可以执行以下操作:
  1. for ($i = 0; $i < 32; ++$i) {
  2. define('BIT_' . $i, 1 << $i);
  3. }
  • const定义的常量是大小写敏感的,但是define允许你将其第三个参数设置为true来关闭其对大小写的敏感:
  1. define('FOO', 'BAR', true);
  2. echo FOO; // BAR
  3. echo foo; // BAR
以上就是你需要注意的几点。那么现在我来说明以下,为什么不涉及以上情况下,我个人总是习惯使用const:
  • const更加易读、美观。
  • const默认在当前的namespace下定义常量,而使用define则需要你写明整个namespace的完整路径:
  1. namespace A\B\C;
  2. // 如果要定义常量 A\B\C\FOO:
  3. const FOO = 'BAR';
  4. define('A\B\C\FOO', 'BAR');
  • 自从PHP5.6后,使用const数组也能被定义为常量。而define目前是不支持这一功能的,但是该功能会在PHP7中被实现:
  1. const FOO = [1, 2, 3]; // 在PHP 5.6中有效
  2. define('FOO', [1, 2, 3]); // 在PHP 5.6无效, 在PHP 7.0有效
  • 因为const在编译时就被执行了,所以它在速度上要比define快一点。
尤其是在使用define定义大量常量时,PHP的运行速度会变得非常慢。人们甚至发明了诸如apc_load_constantshide来避免这个问题
与define相比,const能使定义常量的效率提高一倍(在配置有XDebug的开发机器上,这个差异还会更大)。但是在查询时间上,两者是没有区别的(因为二者用的都是同一个查询表)
最后需要注意的一点是,const可以在class和interface当中使用 ,而define是做不到这一点的:
  1. class Foo {
  2. const BAR = 2; // 有效
  3. }
  4. class Baz {
  5. define('QUX', 2); // 无效
  6. }
除非你需要使用表达式或者在条件语句中定义常量,不然的话仅仅是为了代码的简单可读性你都最好要使用const!
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027592
