docker学习记录
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:15:34 2022/03/27
【摘要】   docker 使用 记录   列出全部本地镜像 docker images   搜索dockerhub有的docker镜像 docker search 关键字   启动一个容器并启动bash(交互方式) docker run -i -t <镜...
docker 使用 记录
列出全部本地镜像
docker images
docker search 关键字
启动一个容器并启动bash(交互方式)
docker run -i -t <镜像名/容器id> /bin/bash
启动容器以后台方式运行(更常用)
docker run -d -it 镜像名
进入正在运行的容器
docker exec -t -i <容器id/容器名称> /bin/bash
将宿主机的一个目录挂载到镜像的一个目录
docker run -d -it -v 宿主机目录:docker目录:ro(默认挂载路径权限为读写,如果指定为只读可以加:ro) 镜像名称 /bin/bash
docker数据目录
/var/lib/docker
--containers 存储所有未删除容器的配置文件
--vfs/dir 存储所有容器(包括已删除的)运行期间产生的数据
containers下的文件夹以容器ID命名,其中包含这个容器的所有配置文件。 config.json文件中最后几个Volumes属性即为容器数据文件的存储目录。
删除images 可以先输入
docker ps -a|awk '{print $1}'|xargs docker rm
再删
查看容器日志
docker logs <容器id/容器名称>
实时查看容器日志输出
docker logs -f <容器id/容器名称> (类似tail -f)
列出当前正在运行的容器
docker ps
用一行列出所有正在运行的容器(容器多的时候)
docker ps | less -S
列出所有的容器(包括关闭着的容器)
docker ps -a
列出最近一次启动的容器
docker ps -l
显示一个运行的容器里面的进程信息
docker top 容器名称/容器id
查看容器内部细节
docker inspect <容器id/容器名称>
在容器中安装新程序
docker run 容器名称 apt-get install -y 程序名
Note: 在执行apt-get 命令的时候,要带上-y参数。如果不指定-y参数的话,apt-get命令会进入交互模式,需要用户输入命令来进行确认,但在docker环境中是无法响应这种交互的。apt-get 命令执行完毕之后,容器就会停止,但对容器的改动不会丢失。
从容器中拷贝文件/目录 到本地一个路径
docker cp 容器名称:/容器路径 本地路径
docker cp 容器id:/容器路径 本地路径
保存对容器的修改 生成一个新的容器镜像
docker commit 容器id 新的容器名称
删除单个容器
docker rm 容器名称/容器id
删除所有容器
docker rm `docker ps -a -q`
停止,启动,杀死,重启一个容器
docker stop 容器id/容器名称
docker start 容器id/容器名称
docker kill 容器id/容器名称
docker restart 容器id/容器名称
显示一个镜像的历史
docker history 镜像名称
发布docker镜像
docker push 新镜像名称
拉取docker镜像
docker pull 镜像名称
查看docker0的网络(宿主机上操作)
ip a show docker0
查看容器的ip地址
docker inspect -f ‘{{ .NetworkSettings.IPAddress}}’ <容器id、容器名称>
进入容器查看其内部ip
ip a show eth0
查看docker 版本
docker version
查看docker系统的信息
docker info
附件地址:docker学习记录.zip
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029517
