亚马逊AWS服务器CentOS/Linux系统Shell安装Nginx及配置自启动
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:43:31 2022/03/27
【摘要】 领了一个亚马逊的1年免费服务器,今天尝试安装 Nginx 服务器,使用原生的 Shell 方法。 为了方便以后查看,就把过程记录一下。 注意:亚马逊(AWS)服务器默认只能用 user-ec2 账户进行登陆,需要切换一下,使用 root 账户登陆。否则会因为权限不够,导致一些软件或功能无法安装。 参考我之前的文章:使用...
为了方便以后查看,就把过程记录一下。
参考我之前的文章:使用Xshell登录亚马逊AWS EC2服务器&配置root+密码方式登录
系统平台:Amazon Linux 2 AMI (HVM)
安装步骤:
一、安装编译工具及库文件
yum -y install make zlib zlib-devel gcc-c++ libtool  openssl openssl-devel-y install make zlib zlib-devel gcc-c++ libtool  openssl openssl-devel
二、首先要安装 PCRE
PCRE 作用是让 Nginx 支持 Rewrite 功能。
注:需要按步骤一步一步操作,特别注意目录。
1、下载 PCRE 安装包:
插:这里可能会提示 -bash: wget: command not found
需要安装 wget 下载工具:若已安装,直接跳过即可
yum -y install wget-y install wget
安装完成即可继续操作。
下载 PCRE 安装包,下载地址:https://pilotfiber.dl.sourceforge.net/project/pcre/pcre/8.43/pcre-8.43.tar.gz
  1. cd /usr/local/src/
  2. wget https://pilotfiber.dl.sourceforge.net/project/pcre/pcre/8.43/pcre-8.43.tar.gz
/usr/local/src/ wget https://pilotfiber.dl.sourceforge.net/project/pcre/pcre/8.43/pcre-8.43.tar.gz
2、解压安装包:
tar zxvf pcre-8.43.tar.gz-8.43.tar.gz
3、进入安装包目录
cd pcre-8.43-8.43
4、编译安装
这里可能会提示 -bash: make: command not found ,参考上面 wget 的安装,如果已经安装直接跳过。
yum -y install gcc automake autoconf libtool make-y install gcc automake autoconf libtool make
然后继续操作,编译安装:
  1. ./configure
  2. make
  3. make install
configure make make install
5、查看 PCRE 版本
pcre-config --version-config --version
安装 Nginx
1、下载 Nginx,下载地址:http://nginx.org/download/nginx-1.16.0.tar.gz
  2. wget http://nginx.org/download/nginx-1.16.0.tar.gz
/usr/local/src/ wget http://nginx.org/download/nginx-1.16.0.tar.gz
2、解压安装包
tar zxvf nginx-1.16.0.tar.gz-1.16.0.tar.gz
3、进入安装包目录
cd nginx-1.16.0-1.16.0
4、编译安装
  1. ./configure --prefix=/usr/local/webserver/nginx --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-pcre=/usr/local/src/pcre-8.43
  2. make
  3. make install
/configure --prefix=/usr/local/webserver/nginx --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-pcre=/usr/local/src/pcre-8.43 make make install
注意,此处用 pcre2 make 会报错,建议老实用 pcre ,别问我是怎么知道的。
5、查看nginx版本
/usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -vlocal/webserver/nginx/sbin/nginx -v
至此,nginx安装完成。
亚马逊AWS服务器CentOS/Linux系统Shell安装Nginx及配置自启动 经验总结 第2张
Nginx 配置
创建 Nginx 运行使用的用户 www:
  1. /usr/sbin/groupadd www
  2. /usr/sbin/useradd -g www www
sbin/groupadd www  /usr/sbin/useradd -g www www
配置 nginx.conf ,将 /usr/local/webserver/nginx/conf/nginx.conf 替换为以下内容:
  1. cat /usr/local/webserver/nginx/conf/nginx.conf
  2. user www www;
  3. worker_processes 2; #设置值和CPU核心数一致
  4. error_log /usr/local/webserver/nginx/logs/nginx_error.log crit; #日志位置和日志级别
  5. pid /usr/local/webserver/nginx/nginx.pid;
  6. #Specifies the value for maximum file descriptors that can be opened by this process.
  7. worker_rlimit_nofile 65535;
  8. events
  9. {
  10.   use epoll;
  11.   worker_connections 65535;
  12. }
  13. http
  14. {
  15.   include mime.types;
  16.   default_type application/octet-stream;
  17.   log_format main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
  18.                '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
  19.                '"$http_user_agent" $http_x_forwarded_for';
  20.
  21. #charset gb2312;
  22.   server_names_hash_bucket_size 128;
  23.   client_header_buffer_size 32k;
  24.   large_client_header_buffers 4 32k;
  25.   client_max_body_size 8m;
  26.   sendfile on;
  27.   tcp_nopush on;
  28.   keepalive_timeout 60;
  29.   tcp_nodelay on;
  30.   fastcgi_connect_timeout 300;
  31.   fastcgi_send_timeout 300;
  32.   fastcgi_read_timeout 300;
  33.   fastcgi_buffer_size 64k;
  34.   fastcgi_buffers 4 64k;
  35.   fastcgi_busy_buffers_size 128k;
  36.   fastcgi_temp_file_write_size 128k;
  37.   gzip on;
  38.   gzip_min_length 1k;
  39.   gzip_buffers 4 16k;
  40.   gzip_http_version 1.0;
  41.   gzip_comp_level 2;
  42.   gzip_types text/plain application/x-javascript text/css application/xml;
  43.   gzip_vary on;
  44.  #limit_zone crawler $binary_remote_addr 10m;
  45.  #下面是server虚拟主机的配置
  46.  server
  47.   {
  48.     listen 80;#监听端口
  49.     server_name localhost;#域名
  50.     index index.html index.htm index.php;
  51.     root /usr/local/webserver/nginx/html;#站点目录
  52.       location ~ .*\.(php|php5)?$
  53.     {
  54.       #fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;
  55.       fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  56.       fastcgi_index index.php;
  57.       include fastcgi.conf;
  58.     }
  59.     location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf
/usr/local/webserver/nginx/conf/nginx.conf user www www; worker_processes 2; #设置值和CPU核心数一致 error_log /usr/local/webserver/nginx/logs/nginx_error.log crit; #日志位置和日志级别 pid /usr/local/webserver/nginx/nginx.pid; #Specifies the value for maximum file descriptors that can be opened by this process. worker_rlimit_nofile 65535; events {   use epoll;   worker_connections 65535; } http {   include mime.types;   default_type application/octet-stream;   log_format main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '                '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '                '"$http_user_agent" $http_x_forwarded_for';    #charset gb2312;   server_names_hash_bucket_size 128;   client_header_buffer_size 32k;   large_client_header_buffers 4 32k;   client_max_body_size 8m;   sendfile on;   tcp_nopush on;   keepalive_timeout 60;   tcp_nodelay on;   fastcgi_connect_timeout 300;   fastcgi_send_timeout 300;   fastcgi_read_timeout 300;   fastcgi_buffer_size 64k;   fastcgi_buffers 4 64k;   fastcgi_busy_buffers_size 128k;   fastcgi_temp_file_write_size 128k;   gzip on;    gzip_min_length 1k;   gzip_buffers 4 16k;   gzip_http_version 1.0;   gzip_comp_level 2;   gzip_types text/plain application/x-javascript text/css application/xml;   gzip_vary on;  #limit_zone crawler $binary_remote_addr 10m;  #下面是server虚拟主机的配置  server   {     listen 80;#监听端口     server_name localhost;#域名     index index.html index.htm index.php;     root /usr/local/webserver/nginx/html;#站点目录       location ~ .*\.(php|php5)?$     {       #fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;       fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;       fastcgi_index index.php;       include fastcgi.conf;     }     location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028569
