php function 定义时函数名前加&符号的意义
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:49:16 2022/03/27
【摘要】 问题:php在声明函数时,函数名前面的&符号有什么用? 一直想不通.很多帖子说类似于变量的$a=&$b,但是$b在声明的时候前面可没有加&符号啊?那么这个函数名前面加&有什么用呢?   很多人看的都是网上的例子,先用网上例子试一下: function &t...
function &test(){undefined
    static $b = 0;  //声明一个静态变量
    $b = $b+1;
    return $b;
   $a = test();   //输出 $b 的值为:1
   $a = 5;
   $a = test();     //输出 $b 的值为:2
   $a = &test();  //输出 $b 的值为:3
   $a = 5;           //$b的值变为了5
   $a = test();    //输出 $b 的值为:6
这看不出什么,$a是函数test的引用吗?那么继续
    $b = $b+1;
    return $b;
   $a = 5;
   echo $a;       //输出$b 的值还是3
也就是说,如果$a是test函数的引用,那么echo $a的话会再次调用函数,那么$b的值会再次加1才对
但是$a的值没有变,也就是说,$a保存的是test函数返回值的引用,即$b的引用.所以说相当于$a=&$b.
也正因为如此,如果要实现对函数结果的引用:
1.在赋引用的时候,test前要加&
2.在声明的时候函数名前要加&,表示可以返回函数执行结果的一个引用
3.同时函数必须有返回值,废话,没返回值那引用谁?
举个没有歧义的例子:
function &abc($n){undefined
  $arr=array('aaa','bbb','ccc');
  return $arr[$n];  //将数组的第二个元素返回
$tem=&abc(1); //这里只能得到数组的第二个元素的引用,因为只返回了第二个元素
$tem='ddd';  //这里将数组的第二个元素的值改变成了'ddd'
是不是更好理解?
这个特点一般用来返回一些比较占空间的值,比如大的字符串等,但由于php的写时复制特点,这个技巧一般用的不多,
但是当你需要对函数运算结果进行即时修改的话,那就可以用这个技巧了.
php函数前面加&符号的意思是函数的引用返回,php函数前面加&符号有什么作用呢
Php代码   收藏代码
  1. function &test()
  2. {
  3. static $b=0;//申明一个静态变量
  4. $b=$b+1;
  5. echo $b;
  6. return $b;
  7. }
  8.
  9. $a=test();//这条语句会输出 $b的值 为1
  10. $a=5;
  11. $a=test();//这条语句会输出 $b的值 为2
  12. $a=&test();//这条语句会输出 $b的值 为3
  13. $a=5;
  14. $a=test();//这条语句会输出 $b的值 为6
下面解释下:
通过这种方式$a=test();得到的其实不是函数的引用返回,这跟普通的函数调用没有区别.
至于原因: 这是PHP的规定
php规定通过$a=&test(); 方式得到的才是函数的引用返回.
至于什么是引用返回呢(PHP手册上说:引用返回用在当想用函数找到引用应该被绑定在哪一个变量上面时。)
用上面的例子来解释就是
$a=test()方式调用函数,只是将函数的值赋给$a而已, 而$a做任何改变 都不会影响到函数中的$b.
而通过$a=&test()方式调用函数呢, 他的作用是将return $b中的 $b变量的内存地址与$a变量的内存地址,
指向了同一个地方. 即产生了相当于这样的效果($a=&b;) 所以改变$a的值,也同时改变了$b 的值 ,所以在执行了:
$a=&test();  $a=5; 以后,$b的值变为了5 ......
php函数前面加&符号是什么意思?有的函数前面会加&,因为很少见到,所以不明白php函数前面加&符号是什么意思
那么,php函数前面加&符号有什么作用呢
Java代码   收藏代码
  1. function &test()
  2. {
  4. $b=$b+1;
  5. echo $b;
  6. return $b;
  7. }
  8.
  9. $a=&test();//这条语句会输出 $b的值 为1
  10. $a=6;
  11. test();//这条语句会输出$b的值 为7
php变量前面加&符号是什么意思
先看一个示例
Php代码   收藏代码
  1. $foo = 321;
  2. $bar = &$foo;
  3. $bar = 123;
  4. print $foo;
那么输出的结果将会是什么呢
Php代码   收藏代码
  1. 123
为什么会这样呢?
改动新的变量将影响到原始变量,这种赋值操作更加快速
注意:只有命名变量才可以传地址赋值
就是说,改变了$bar的值,也就改变了$foo的值了
https://justcoding.iteye.com/blog/652937
原文:https://blog.csdn.net/csdn_dengfan/article/details/53907416
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028873
