php中函数 isset(), empty(), is_null() 的区别
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:08:29 2022/03/27
【摘要】   NULL:当你在你的脚本中写下这样一行代码 $myvariable; //此处你想定义一个变量,但未赋值。会有Notice: Undefined variableecho $myvariable + 3; //使用这个变量出现:Notice: Undefined variable: myvari...
NULL:
当你在你的脚本中写下这样一行代码
  1. $myvariable; //此处你想定义一个变量,但未赋值。会有Notice: Undefined variable
  2. echo $myvariable + 3; //使用这个变量出现:Notice: Undefined variable: myvariable in
如果将其改写成:
  1. $myvariable = NULL;
  2. echo $myvariable + 3; //这样就不会有问题了
所以得出在你的脚本在使用一个变量时最好赋一个默认值,如果你不想,就可以将NULL赋给变量,表示这个变量已经定义但没有值,属于NULL类型。
is_null():
bool is_null ( mixed $var )   (php.net官方文档的函数定义)
当参数满足下面三种情况时,is_null()将返回TRUE,其它的情况就是FALSE
1、它被赋值为NULL
2、它还没有赋值
3、它未定义,相当于unset(),将一个变量unset()后,不就是没有定义吗
让我们来看一些例子:
  1. $myvar = NULL;
  2. var_dump(is_null($myvar)); // TRUE
  3. $myvar1;
  4. var_dump(is_null($myvar1)); // TRUE Notice: Undefined variable
  5. $num = 520;
  6. unset($num);
  7. var_dump(is_null($num)); //TRUE Notice: Undefined variable
  8. var_dump(is_null($some_undefined_var)); //TRUE Notice: Undefined variable
  9. $myvar = 0; is_null($myvar); // FALSE
  10. $myvar = FALSE; is_null($myvar); // FALSE
  11. $myvar = ''; is_null($myvar); // FALSE
isset():
bool isset ( mixed $var [, mixed $... ] ),参数是一个变量
检测参数已设定,并且不是NULL。如果没有设置变量,变量未赋值,或变量被设为NULL,isset()函数就返回NULL。
正好和is_null()函数相反,is_null()为TRUE的情况在isset()中就为FALSE。有意思!
如果传递多个参数,将取交集。即所有参数全部符合 isset() 时才返回 TRUE。
似乎让人感觉有点困惑,来看一些例子:
  1. $myvar = NULL; isset($myvar); // FALSE 当一个变量被赋值为NULL时,就表示这个变量没有值
  2. $myvar = 0; isset($myvar); // TRUE
  3. $myvar = FALSE; isset($myvar); // TRUE
  4. $myvar = ''; isset($myvar); // TRUE
  5. isset($some_undefined_var); // FALSE Undefined variable
可以看出isset()着重检测一个 变量是否设置和这个变量是否有具体的值,当变量满足这两种情况时isset()返回TRUE
  1. defined():
  2. bool defined ( string $name )
检测是否设置常量
  1. empty():
  2. bool empty ( mixed $var )
判读变量是否为空。
请见上面的类型比较表empty()那一列你就明白哪些情况是空的情形了。还有其他一些函数的参照。
来看一些例子:
  1. $myvar = NULL; empty($myvar); // TRUE
  2. $myvar = 0; empty($myvar); // TRUE
  3. $myvar = FALSE; empty($myvar); // TRUE
  4. $myvar = ''; empty($myvar); // TRUE
  5. empty($some_undefined_var); // TRUE
empty()为TRUE的情况,若变量不存在,或者变量存在且其值为""、0、"0"、NULL、FALSE、array()、var $var; 以及没有任何属性的对象,则返回 TURE。
一般如!empty()的判断,就是变量存在,且值不为""、0、"0"、NULL、FALSE、array()以及只是单纯定义一个变量$var。
原文:https://blog.csdn.net/jiaobuchong/article/details/41807011
补充:
if (isset($_GET['reply_id'] && $_GET['reply_user'])) {
报错:Fatal error: Cannot use isset() on the result of an expression (you can use "null !== expression" instead) in line 42改为这样:
  1. if ( isset($_GET['reply_id'], $_GET['reply_user']) ) {
  2. // code here
  3. }
当$a,$b都为true时,才为TRUE;
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028816
