php error_reporting()关闭报错
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:27:53 2022/03/27
【摘要】 错误报告级别:指定了在什么情况下,脚本代码中的错误(这里的错误是广义的错误,包括 E_NOTICE注意、 E_WARNING警告、 E_ERROR致命错误等)会以错误报告的形式输出。 一、常用设置说明 error_reporting(-1); 表示显示所有PHP错误报告,包括将来PHP加入的新...
一、常用设置说明
  1. error_reporting(-1); 表示显示所有PHP错误报告,包括将来PHP加入的新的错误级别。 至PHP5.4,E_ALL有同样的行为。
  2. error_reporting(0); 表示关闭所有PHP错误报告
  3. error_reporting(7); 表示显示 E_ERROR(1) | E_WARING(2) | E_PARSE(4) == (1+2+4)
二、error_reporting函数说明
error_reporting — 设置应该报告何种 PHP 错误
说明
int error_reporting ([ int $level ] )
error_reporting() 函数能够在运行时设置 error_reporting 指令。 PHP 有诸多错误级别,使用该函数可以设置在脚本运行时的级别。 如果没有设置可选参数 level, error_reporting() 仅会返回当前的错误报告级别。
参数 level
新的 error_reporting 级别。 可以是一个位掩码也可以是一个已命名的常量。 强烈建议使用已命名的常量,以确保兼容将来的版本。 由于错误级别的添加、整数取值范围的增加, 较久的基于整数的错误级别不会总是和预期的表现一致。
可用的错误级别常量及其实际含义描述在了 predefined constants 中。
值 常量 说明 备注
1 E_ERROR (integer) 致命的运行时错误。这类错误一般是不可恢复的情况,例如内存分配导致的问题。后果是导致脚本终止不再继续运行。
2 E_WARNING (integer) 运行时警告 (非致命错误)。仅给出提示信息,但是脚本不会终止运行。
4 E_PARSE (integer) 编译时语法解析错误。解析错误仅仅由分析器产生。
8 E_NOTICE (integer) 运行时通知。表示脚本遇到可能会表现为错误的情况,但是在可以正常运行的脚本里面也可能会有类似的通知。
16 E_CORE_ERROR (integer) 在PHP初始化启动过程中发生的致命错误。该错误类似 E_ERROR,但是是由PHP引擎核心产生的。 since PHP 4
32 E_CORE_WARNING (integer) PHP初始化启动过程中发生的警告 (非致命错误) 。类似 E_WARNING,但是是由PHP引擎核心产生的。 since PHP 4
64 E_COMPILE_ERROR (integer) 致命编译时错误。类似E_ERROR, 但是是由Zend脚本引擎产生的。 since PHP 4
128 E_COMPILE_WARNING (integer) 编译时警告 (非致命错误)。类似 E_WARNING,但是是由Zend脚本引擎产生的。 since PHP 4
256 E_USER_ERROR (integer) 用户产生的错误信息。类似 E_ERROR, 但是是由用户自己在代码中使用PHP函数 trigger_error()来产生的。 since PHP 4
512 E_USER_WARNING (integer) 用户产生的警告信息。类似 E_WARNING, 但是是由用户自己在代码中使用PHP函数 trigger_error()来产生的。 since PHP 4
1024 E_USER_NOTICE (integer) 用户产生的通知信息。类似 E_NOTICE, 但是是由用户自己在代码中使用PHP函数 trigger_error()来产生的。 since PHP 4
2048 E_STRICT (integer) 启用 PHP 对代码的修改建议,以确保代码具有最佳的互操作性和向前兼容性。 since PHP 5
4096 E_RECOVERABLE_ERROR (integer) 可被捕捉的致命错误。 它表示发生了一个可能非常危险的错误,但是还没有导致PHP引擎处于不稳定的状态。 如果该错误没有被用户自定义句柄捕获 (参见 set_error_handler()),将成为一个 E_ERROR 从而脚本会终止运行。 since PHP 5.2.0
8192 E_DEPRECATED (integer) 运行时通知。启用后将会对在未来版本中可能无法正常工作的代码给出警告。 since PHP 5.3.0
16384 E_USER_DEPRECATED (integer) 用户产少的警告信息。 类似 E_DEPRECATED, 但是是由用户自己在代码中使用PHP函数 trigger_error()来产生的。 since PHP 5.3.0
30719 E_ALL (integer) E_STRICT出外的所有错误和警告信息。 30719 in PHP 5.3.x, 6143 in PHP 5.2.x, 2047 previously
上面的值(数值或者符号)用于建立一个二进制位掩码,来制定要报告的错误信息。可以使用按位运算符来组合这些值或者屏蔽某些类型的错误。请注意,在 php.ini 之中,只有'|', '~', '!', '^' 和 '&' 会正确解析。
  1. <?php
  2. // 关闭所有PHP错误报告
  3. error_reporting(0);
  4. // 报告简单的运行错误
  5. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
  6. error_reporting(7);
  7. // 报告 E_NOTICE 也挺好 (报告未初始化的变量或者捕获变量名的错误拼写)
  8. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE);
  9. // 除了 E_NOTICE,报告其他所有错误
  10. // 这是在 php.ini 里的默认设置
  11. error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
  12. // 报告所有 PHP 错误 (参见 changelog)
  13. error_reporting(E_ALL);
  14. // 报告所有 PHP 错误
  15. error_reporting(-1);
  16. // 和 error_reporting(E_ALL); 一样
  17. ini_set('error_reporting', E_ALL);
  18. ?>
如果不关闭E_NOTICE,则未初始化的变量会显示在页面:
在php_error_log 中可以看出:
如果给脚本加上这段代码,就不会爆出这样的提示:
三、设置 php.ini
有时候,PHP代码在调试的时候,有错误,不提示是一件很忧伤的事,难道你指望自己猜出问题所在么?当然不行,就算在最页面最开始执行了 error_reporting(E_ALL),发现还是没有输出错误,其实原因就是在php.ini里面将display_errors关闭了。可以在php.ini里面将display_errors配置为On,然后重启php-fpm,如果服务器上既有测试项目,又有线上项目,那么还是不要开启,以防别人利用你的错误,而攻击你。
只需要再需要测试的项目里面加上即可
  1. ini_set('display_errors','On');
  2. error_reporting(E_ALL);
四、在PHP脚本打印错误信息
  1. ini_set('display_errors',1); //错误信息
  2. ini_set('display_startup_errors',1); //php启动错误信息
  3. error_reporting(-1); //打印出所有的 错误信息
项目中打印错误信息:
  1. // 错误信息
  2. @ini_set('display_errors',1);
  3. error_reporting(E_ALL & ~ (E_STRICT | E_NOTICE | E_WARNING));
判断某个进程是否有运行:
  1. // 判断程序是否有启动
  2. define('runcode', 1);
  3. $handle = popen("ps -ef | grep redis 2>&1", 'r');
  4. $cmd_cont = '';
  5. while(!feof($handle)) {
  6. $buffer = fgets($handle);
  7. $cmd_cont .= $buffer;
  8. }
  9. pclose($handle);
  10. dump($cmd_cont);
调试脚本:
  1. <?php
  2. /**
  3. * ---------------------------------
  4. * 调试系统-在线编辑器
  5. * ---------------------------------
  6. * @desc 如需使用该在线编辑器,则需要设置常量:define('run', 1);
  7. * @author Corwien
  8. * @version 2017-07
  9. * ---------------------------------
  10. */
  11. // 加载配置文件
  12. define('IN_EB', true);
  13. define('ROOT_PATH', __DIR__ . "/");
  14. // 错误信息
  15. @ini_set('display_errors', 1);
  16. error_reporting(E_ALL & ~ (E_STRICT | E_NOTICE | E_WARNING));
  17. // 初始化
  18. $text = isset($_REQUEST['text']) ? $_REQUEST['text'] : '';
  19. preg_match("/define\('run', 1\);/", $text) && eval($text);
  20. // if($text == '') $text = "define('runcode', 1);";
转载:https://segmentfault.com/a/1190000010113821
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028023
