Java 十六进制(Hex)与byte数组之间的转换
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 00:51:58 2022/03/27
【摘要】 一、十六进制(Hex)与字节(byte)的概念 十六进制(Hex):计算机中数据的一种表示方法,它由0-9,A-F组成,字母不区分大小写。与10进制的对应关系是:0-9对应0-9;A-F对应10-15。 字节(byte):   java中一个byte为8个二进制位。 转换原理:   &nbs...
转换原理:
    每个二进制位有两种状态,分别为0,1
    因此,两个二进制位有4种状态,分别为:00,01,10,11
    三个二进制位有8种状态,分别为000,001,010,011,100,101,110,111
    四个二进制位有十六种状态,0000,0001......1110,1111.   即十六进制
    一个十六进制数(Hex),正好为4个二进制位。一个字节(byte)为8个二进制位。因此,一个字节可表示为两个十六进制数字。
    因此,我们可以将一个byte用两个Hex表示,同理,我们也可以将两个Hex转换为一个byte。
二、Java中Hex与byte的相互转换
在java中,很多地方经常需要进行byte与Hex之间的转换,比如:某些加密的过程(MD5),通信的过程(TCP)。
1.byte转Hex
  1. /**
  2.  * 字节转十六进制
  3.  * @param b 需要进行转换的byte字节
  4.  * @return  转换后的Hex字符串
  5.  */
  6. public static String byteToHex(byte b){
  7.     String hex = Integer.toHexString(b & 0xFF);
  8.     if(hex.length() < 2){
  9.         hex = "0" + hex;
  10.     }
  11.     return hex;
  12. }
很多时候,我们需要转换的是一个byte数组,一个一个byte调用上面的方法显然太麻烦。
  1. /**
  2.  * 字节数组转16进制
  3.  * @param bytes 需要转换的byte数组
  5.  */
  6. public static String bytesToHex(byte[] bytes) {
  7.     StringBuffer sb = new StringBuffer();
  8.     for(int i = 0; i < bytes.length; i++) {
  9.         String hex = Integer.toHexString(bytes[i] & 0xFF);
  10.         if(hex.length() < 2){
  11.             sb.append(0);
  12.         }
  13.         sb.append(hex);
  14.     }
  15.     return sb.toString();
  16. }
2.Hex转byte
需注意的是,Hex的字符串必须为十六进制的字符,否则会抛出异常。Hex的范围为0x00到0xFF。
  1. /**
  2.  * Hex字符串转byte
  3.  * @param inHex 待转换的Hex字符串
  4.  * @return  转换后的byte
  5.  */
  6. public static byte hexToByte(String inHex){
  7.    return (byte)Integer.parseInt(inHex,16);
  8. }
如果Hex超过0xFF,显然转换后结果不是一个byte,而是一个byte数组
  1. /**
  2.  * hex字符串转byte数组
  4.  * @return  转换后的byte数组结果
  5.  */
  6. public static byte[] hexToByteArray(String inHex){
  7.     int hexlen = inHex.length();
  8.     byte[] result;
  9.     if (hexlen % 2 == 1){
  10.         //奇数
  11.         hexlen++;
  12.         result = new byte[(hexlen/2)];
  13.         inHex="0"+inHex;
  14.     }else {
  15.         //偶数
  16.         result = new byte[(hexlen/2)];
  17.     }
  18.     int j=0;
  19.     for (int i = 0; i < hexlen; i+=2){
  20.         result[j]=hexToByte(inHex.substring(i,i+2));
  21.         j++;
  22.     }
  23.     return result;
  24. }
都是静态方法,复制粘贴直接用就可以了。喜欢的同学请点赞!
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100119017
