MySQL查看实时执行的SQL语句
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:34:49 2022/03/27
【摘要】 MySQL默认不能实时查看执行的SQL语句,因为这会消耗一定的资源。 要开启这个功能,稍微配置一下,打开这个LOG记录就可以了。 1 查看LOG功能 首先,查看是否已经开启实时SQL语句记录。 mysql> SHOW VARIABLES LIKE "general_log%"; 如下general_log值为OFF说明没...
1 查看LOG功能
如下general_log值为OFF说明没有开启:
  1. +------------------+----------------------------------+
  2. | Variable_name | Value |
  3. +------------------+----------------------------------+
  4. | general_log | OFF |
  5. | general_log_file | /var/lib/mysql/galley-pc.log |
  6. +------------------+----------------------------------+
  7. 2 rows in set (0.00 sec)
2 打开LOG功能
2.1 临时开启
如下,打开实时记录SQL语句功能,并指定自定义的log路径:
  1. mysql> SET GLOBAL general_log = 'ON';
  2. mysql> SET GLOBAL general_log_file = '/var/log/mysql/general_log.log';
这两个命令在MySQL重启后失效,为临时方法。
说明:这个文件会随着访问的增加而不断变大,所以生产环境建议临时开启,用完及时关闭。
2.2 永久开启
永久有效需要配置my.cnf文件,加入下面两行:
  1. general_log = 1
  2. general_log_file = /var/log/mysql/general_sql.log
重启MySQL生效。
3 实时查看
过一小段时间后,就可以导出查看/var/lib/mysql/sql_statement.log文件了,里面记录了所有执行的SQL语句。
如果要实时查看该文件的改动,在Linux系统用tail命令:
$ tail -f /var/lib/mysql/general_sql.log
另外,也可以用BareTail软件实时查看。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/110541935
