php提示Notice: Undefined index解决方法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:39:10 2022/03/27
【摘要】 php提示Notice: Undefined index问题,Undefined index:是指你的代码里存在:“变量还未定义、赋值就使用”的错误,这个不是致命错误,不会让你的php代码运行强行中止,但是有潜在的出问题的危险...... 在读数据时出现: ...
在读数据时出现:
Notice: Undefined index: name in ......
Notice: Undefined index: key in......
源码如下:
$name = isset($_POST['name']) ? filter_input(INPUT_POST, 'name', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS) :htmlspecialchars($_GET['name']);
$key = isset($_POST['key']) ? filter_input(INPUT_POST,'key',FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS) :htmlspecialchars($_GET['key']);
问题分析:
Undefined index:是指你的代码里存在:“变量还未定义、赋值就使用”的错误,这个不是致命错误,不会让你的php代码运行强行中止,但是有潜在的出问题的危险,因此建议修改~~~~
解决方法:
用php.ini中error_reporting   =   E_ALL   &   ~E_NOTICE 可以关闭notice的显示,屏蔽掉此类警告好,不过,建议还是改代码更好一点,代码总是写的规范一点好,将来可以少出问题啊。
问题原因:是因为你只检查$_POST是否存在,却没检查$_GET的存在 。
完美的解决方法:修改为下面所示即可:
$name = isset($_POST['name']) ? filter_input(INPUT_POST,'name',FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS) : isset($_GET['name']) ? filter_input(INPUT_POST,'name',FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS) : '';
$key = isset($_POST['key']) ? filter_input(INPUT_POST,'key',FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS) : isset($_GET['key']) ? filter_input(INPUT_POST,'key',FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS) : '';
首先,这个不是错误,是warning。所以如果服务器不能改,每个变量使用前应当先定义。
    方法1:服务器配置修改
    修改php.ini配置文件,error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
    方法2:对变量进行初始化,规范书写(比较烦琐,因为有大量的变量)。但还没有找到好定义方法,望大家指教
    方法3:每个文件头部加上:error_reporting(0); 如果不行,只有打开php.ini,找到display_errors,设置为display_errors = Off。以后任何错误都不会提示。
    方法4 :做判断:isset($_GET["page"])      if-else判断
    或者加上''@''表示这行如果有错误或是警告不要輸出
    如:@$page=$_GET["page"]
    方法5:file1.php文件把$xx变量付一个值,用post传递给file2.php,
    如果file2.php没有$xx的定义,而直接使用$yy=$xx; 系统就会报错:"undifined variaable $xx", 如果file2.php的文件开始用$xx="";定义,那么file1.php的$xx值就传不过来了!
    file2.php里可以这样
    if(!isset($xx)) $xx="";
方法3:每个文件头部加上:error_reporting(0);   解决
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100517628
