laravle的Validator验证类的收集
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 01:30:34 2022/03/27
【摘要】 accepted 字段值为 yes, on, 或是 1 时,验证才会通过。这在确认"服务条款"是否同意时很有用。 active_url 字段值通过 PHP 函数 checkdnsrr 来验证是否为一个有效的网址。 after:date 验证字段是否是在指定日期之后。这个日期将会使用 PHP strtotime 函数验证。 a...
accepted
active_url
after:date
alpha
字段仅全数为字母字串时通过验证。
alpha_dash
字段值仅允许字母、数字、破折号(-)以及底线(_)
alpha_num
字段值仅允许字母、数字
array
字段值仅允许为数组
before:date
验证字段是否是在指定日期之前。这个日期将会使用 PHP strtotime 函数验证。
between:min,max
字段值需介于指定的 min 和 max 值之间。字串、数值或是文件都是用同样的方式来进行验证。
confirmed
字段值需与对应的字段值 foo_confirmation 相同。例如,如果验证的字段是 password ,那对应的字段 password_confirmation 就必须存在且与 password 字段相符。
date
字段值通过 PHP strtotime 函数验证是否为一个合法的日期。
date_format:format
字段值通过 PHP date_parse_from_format 函数验证符合 format 制定格式的日期是否为合法日期。
different:field
字段值需与指定的字段 field 值不同。
digits:value
字段值需为数字且长度需为 value。
digits_between:min,max
字段值需为数字,且长度需介于 min 与 max 之间。
boolean
字段必须可以转换成布尔值,可接受的值为 true, false, 1, 0, "1", "0"。
email
字段值需符合 email 格式。
exists:table,column
字段值需与存在于数据库 table 中的 column 字段值其一相同。
Exists 规则的基本使用方法
'state' => 'exists:states'
指定一个自定义的字段名称
'state' => 'exists:states,abbreviation'
您可以指定更多条件且那些条件将会被新增至 "where" 查询里:
  1. 'email' => 'exists:staff,email,account_id,1'
  2. /* 这个验证规则为 email 需存在于 staff 这个数据库表中 email 字段中且 account_id=1 */
通过NULL搭配"where"的缩写写法去检查数据库的是否为NULL
'email' => 'exists:staff,email,deleted_at,NULL'
文件必需为图片(jpeg, png, bmp, gif 或 svg)
in:foo,bar,...
字段值需符合事先给予的清单的其中一个值
integer
字段值需为一个整数值
ip
字段值需符合 IP 位址格式。
max:value
字段值需小于等于 value。字串、数字和文件则是判断 size 大小。
mimes:foo,bar,...
文件的 MIME 类需在给定清单中的列表中才能通过验证。
MIME规则基本用法
'photo' => 'mimes:jpeg,bmp,png'
min:value
字段值需大于等于 value。字串、数字和文件则是判断 size 大小。
not_in:foo,bar,...
字段值不得为给定清单中其一。
numeric
字段值需为数字。
regex:pattern
字段值需符合给定的正规表示式。
注意: 当使用regex模式时,您必须使用数组来取代"|"作为分隔,尤其是当正规表示式中含有"|"字串。
required
字段值为必填。
required_if:field,value
字段值在 field 字段值为 value 时为必填。
required_with:foo,bar,...
字段值 仅在 任一指定字段有值情况下为必填。
required_with_all:foo,bar,...
字段值 仅在 所有指定字段皆有值情况下为必填。
required_without:foo,bar,...
字段值 仅在 任一指定字段没有值情况下为必填。
required_without_all:foo,bar,...
字段值 仅在 所有指定字段皆没有值情况下为必填。
same:field
字段值需与指定字段 field 等值。
字段值的尺寸需符合给定 value 值。对于字串来说,value 为需符合的字串长度。对于数字来说,value 为需符合的整数值。对于文件来说,value 为需符合的文件大小(单位 kb)。
timezone
字段值通过 PHP timezone_identifiers_list 函数来验证是否为有效的时区。
unique:table,column,except,idColumn
字段值在给定的数据库中需为唯一值。如果 column(字段) 选项没有指定,将会使用字段名称
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/82911146
