Mysql5.7版本中数据表字段可用的类型
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:59:32 2022/03/27
【摘要】 前言 为什么会有这个总结,因为在测试Mysql的字符串函数时发现,char 和 varchar 有些不同,网上搜索一番发现了各种char、varchar、nvarchar 类型的对比,还有一些奇奇怪怪的这里就不说了,然后我就开始了对这几种类型字符串的测试,接着就悲剧了,测试多次之后发现创建为nv...
前言
为什么会有这个总结,因为在测试Mysql的字符串函数时发现,char 和 varchar 有些不同,网上搜索一番发现了各种char、varchar、nvarchar 类型的对比,还有一些奇奇怪怪的这里就不说了,然后我就开始了对这几种类型字符串的测试,接着就悲剧了,测试多次之后发现创建为nvarchar类型的字段居然是varchar类型的,再查询官方文档后发现,当前版本(5.7.21)的Mysql根本就没有nvarchar类型的字段,白白浪费了时间,所以要把Mysql支持的字段列举在这里,方便后面查找使用。
从13年开始工作到现在,数据库主要使用Mysql,关于常使用的字段类型无非 int、char、varchar、blob、datetime 这几种,工作之前用的最多的是SqlServer,其次就是Oracle和db2了,当时数据库的规模也不大,也没有注意到字段都有哪些类型,基本也是使用上述几种,因为今天在Mysql中的数据类型这栽了跟头,所以查了下官方文档,看看到底都有哪些类型。
支持类型
真是不查不知道,查询后发现当前版本(5.7.21-log MySQL Community Server)支持的数据类型居然有40种,这还是超出我的想象的,以字典排序列举在此方便查找:
bigint,binary,bit,blob,char,date,datetime,decimal,double,enum,float,geometry,geometrycollection,int,integer,json,linestring,longblob,longtext,mediumblob,mediumint,mediumtext,multilinestring,multipoint,multipolygon,numeric,point,polygon,real,set,smallint,text,time,timestamp,tinyblob,tinyint,tibytext,varbinary,varchar,year。
类型简述
数字类型
  • BIT[(M)]
    比特值类型,M默认为1,范围是[1,64]。
  • TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
    单字节整数,有符号时范围是[-128,127],无符号时范围是[0,255]。
  • BOOL, BOOLEAN
    布尔值类型,需要注意的是创建表时如果指定这两种类型会被自动转为TINYINT类型,0代表false,非0代表true。
  • SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
    两字节整数,有符号时范围是[-32768,32767],无符号时范围是[0,65535]。
  • MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
    三字节整数,有符号时范围是[-8388608,8388607],无符号时范围是[0,16777215],这个类型在编程语言中很少见。
  • INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
    四字节整数,有符号时范围是[-2147483648,2147483647],无符号时范围是[0,4294967295],与INTEGER等价。
  • BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
    八字节整数,有符号时范围是[-9223372036854775808,9223372036854775807],无符号时范围是[0, 18446744073709551615]。
  • SERIAL
    是BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE类型的别名,感觉可以直接拿来做主键。
  • DECIMAL[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
    用于存储精确小数,M表示有效数字位数,范围是[1,65],默认是10,D表示小数点后位数,范围是[0,30],默认是0。
  • NUMERIC[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
    是DECIMAL的别名,同样含义的还有DEC[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL]、FIXED[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL]。
  • FLOAT[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
    单精度浮点数,M表示有效数字位数,D表示小数点后位数,范围有三部分[-3.402823466E+38,-1.175494351E-38],0,[1.175494351E-38,3.402823466E+38],该类型属于Mysql自己的扩展,依赖硬件和操作系统,指定UNSIGNED表示禁用负数。
  • FLOAT§ [UNSIGNED] [ZEROFILL]
    单精度浮点数,p用来表示精度,取值为0-24等价于没有M和D的FLOAT,取值为25-53等价于没有M和D的DOUBLE。
  • DOUBLE[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
    双精度浮点数,表示有效数字位数,D表示小数点后位数,范围有三部分[-1.7976931348623157E+308,-2.2250738585072014E-308],0,[2.2250738585072014E-308, 1.7976931348623157E+308],该类型属于Mysql自己的扩展,依赖硬件和操作系统,指定UNSIGNED表示禁用负数。等价于DOUBLE PRECISION[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]。
  • REAL[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
    一般情况等价于DOUBLE[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL],但如果SQL mode指定了REAL_AS_FLOAT,那么它等价于FLOAT[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]。
日期和时间类型
  • DATE
    日期类型,展示格式为’YYYY-MM-DD’,支持的范围是[‘1000-01-01’ , ‘9999-12-31’]。
  • DATETIME[(fsp)]
    日期时间格式,展示格式为’YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction],支持范围是[‘1000-01-01 00:00:00.000000’, ‘9999-12-31 23:59:59.999999’],fsp表示小数位数,默认是0,取值范围是[0,6]。
  • TIMESTAMP[(fsp)]
    时间戳,范围是[‘1970-01-01 00:00:01.000000’ UTC, ‘2038-01-19 03:14:07.999999’ UTC],注意到起始秒数从1开始,是因为0被保留用来代表’0000-00-00 00:00:00’了,fsp表示小数位数,默认是0,取值范围是[0,6]。
  • TIME[(fsp)]
    时间类型,展示格式为 ‘hh:mm:ss[.fraction]’,支持的范围是[’-838:59:59.000000’, ‘838:59:59.000000’],fsp表示小数位数,默认是0,取值范围是[0,6]。
  • YEAR[(4)]
    代表年份类型,展示格式为’YYYY’,支持的范围是[1901, 2155]和0000。
字符串类型
  • [NATIONAL] CHAR[(M)] [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
    固定长度的字符串,M表示字符串最大长度,范围是(0,255],若实际长度不足M,实际串右侧会填充空格,M默认为1。
  • [NATIONAL] VARCHAR(M) [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
    可变长度的字符串,M表示字符串最大长度,范围是(0, 65535],当存储UTF8编码中文时,一般需要3个字节存储一个汉字。
  • BINARY[(M)]
    与CHAR类似,只是存储的是二进制字节串而非普通的字符串。
  • VARBINARY(M)]
    与VARCHAR类似,只是存储的是二进制字节串而非普通的字符串。
  • TINYBLOB
    字节串,最大长度是255。
  • TINYTEXT [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
    字符串,最大长度是255。
  • BLOB[(M)]
    字节串,最大长度64K-1,若指定M,则会创建一个能存储M字节最小的BLOB类型,比如TINYBLOB。
  • TEXT[(M)] [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
    字符串,最大长度64K-1,若指定M,则会创建一个能存储M字节最小的BLOB类型,比如TINYTEXT。
  • MEDIUMBLOB
    字节串,最大长度16M-1。
  • MEDIUMTEXT [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
    字符串,最大长度16M-1。
  • LONGBLOB
    字节串,最大长度4G-1。
  • LONGTEXT [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
    字符串,最大长度4G-1。
  • ENUM(‘value1’,‘value2’,…) [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
    枚举值,一个字符串代表一个值,内部通过整数实现,理论上最多可以有65535个不同的值,但实际上这个值小于3000。
  • SET(‘value1’,‘value2’,…) [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
    集合,包含一组字符串,其内部还是呈现为一个整数,最大可以有64个不同的字符串对象。
特殊数据类型
Mysql提供了GEOMETRY、POINT、LINESTRING、POLYGON等特殊类型来与OpenGIS类一一对应,用来存储一些图形数据,同时还有MULTIPOINT、MULTILINESTRING、MULTIPOLYGON、GEOMETRYCOLLECTION可以表示这些集合,我感觉我是没机会用这些了,用到了再展开说吧。
Json数据类型
自从Mysql5.7.8之后添加的一种类型,可以存储{“k1”: “val”, “k2”: 110}形式的数据。
常用数据类型大小
类型 存储数据范围(只考虑无符号) 单位
TINYINT 0-255 整数
SMALLINT 0-65535 整数
MEDIUMINT 0-16777215 整数
INT 0-4294967295 整数
BIGINT 0-18446744073709551615 整数
DATETIME 1000-01-01 00:00:00.000000 -> 9999-12-31 23:59:59.999999 时间点
TIMESTAMP 1970-01-01 00:00:01.000000 UTC -> 2038-01-19 03:14:07.999999 UTC. 时间点
TIME -838:59:59.000000 -> 838:59:59.000000 时间点
CHAR 0-255 字符数
VARCHAR 0-65535 字符数
BINARY 0-255 字节数
VARBINARY 0-65535 字节数
TINYBLOB 255 字节数
BLOB 65535(64K-1) 字节数
MEDIUMBLOB 16777215(16M-1) 字节数
LONGBLOB 4294967295(4G-1) 字节数
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/111681716
