Tp5 打开PDF文件乱码的问题
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:41:07 2022/03/27
【摘要】 使用tp3 显示pdf文件没有问题: $file = 'd:/1.pdf'; $filename = '1.pdf'; header('Content-type: application/pdf'); header('Content-Disposition: inline; filename="'.$filename.'"'); hea...
使用tp3 显示pdf文件没有问题:
$file = 'd:/1.pdf';
header('Content-Transfer-Encoding: binary');
header('Accept-Ranges: bytes');
@readfile($file);
但是tp5 打开PDF出现满屏乱码。
搜索‘thinkphp5加载tcpdf生成pdf’得到启示
结尾加上exit() 语句,就能解决
在使用php开发一些项目时, 经常会用到php直接生成pdf文件,  开源类 tcpdf是一个很不错的选择, 具体原因, 这里就不多说了
大之前的使用过程中都是没有问题的, 但是在ThinkPHP5中引用直接输出到浏览器, 会显示乱码, 搜便百度, 也没有找到一个答案, 这里经过测试找到了解决方案[不要问我为什么, 这里只是解决方法].
打开tcpdf.php文件, 第7643行, 增加 die()  或者 exit() 语句
即 function Output函数中当第二个参数是I时, 为直接输出到浏览器, 这里已经不需要返回什么信息, 可以直接exit();
使用方法如下:
  1. import('tcpdf.tcpdf', EXTEND_PATH); //extend/tcpdf/tcpdf.php
  2. //实例化
  3. $html='<h1 style="color:red">我们是共产主义接班人</h1>
  4. <table border="1"><tr><td>庄子</td></tr></table>';
  5. $pdf = new \Tcpdf(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT,
  6. PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);
  7. // 设置打印模式
  8. $pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
  9. $pdf->SetAuthor('zhuangzi');
  10. $pdf->SetTitle('庄子测试tcpdf.php在thinkphp5下');
  11. $pdf->SetSubject('庄子到此一游');
  12. $pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, example, test, guide');
  13. // 是否显示页眉
  14. $pdf->setPrintHeader(true);
  15. // 设置页眉显示的内容
  16. $pdf->SetHeaderData('', 60, 'www.ncyateng.com', '南昌雅腾',
  17. array(0,64,255), array(0,64,128));
  18. // 设置页眉字体
  19. $pdf->setHeaderFont(Array('stsongstdlight', '', '12'));
  20. // 页眉距离顶部的距离
  21. $pdf->SetHeaderMargin('5');
  22. // 是否显示页脚
  23. $pdf->setPrintFooter(true);
  24. // 设置页脚显示的内容
  25. $pdf->setFooterData(array(0,64,0), array(0,64,128));
  26. // 设置页脚的字体
  27. $pdf->setFooterFont(Array('dejavusans', '', '10'));
  28. // 设置页脚距离底部的距离
  29. $pdf->SetFooterMargin('10');
  30. // 设置默认等宽字体
  31. $pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);
  32. // 设置行高
  33. $pdf->setCellHeightRatio(1);
  34. // 设置左、上、右的间距
  35. $pdf->SetMargins('10', '10', '10');
  36. // 设置是否自动分页 距离底部多少距离时分页
  37. $pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, '15');
  38. // 设置图像比例因子
  39. $pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);
  40. if (@file_exists(dirname(__FILE__).'/lang/eng.php')) {
  41. require_once(dirname(__FILE__).'/lang/eng.php');
  42. $pdf->setLanguageArray($l);
  43. }
  44. $pdf->setFontSubsetting(true);
  45. $pdf->AddPage();
  46. // 设置字体
  47. $pdf->SetFont('stsongstdlight', '', 14, '', true);
  48. $pdf->writeHTMLCell(0, 0, '', '', $html, 0, 1, 0, true, '', true);
  49. $pdf->Output(config("filepath").DS.'AA.pdf', 'F'); //生成PDF文件到某地
  50. $pdf->Output('AA.pdf', 'I'); //输入AA.pdf到浏览器输出
  51. }
参考:http://www.ncyteng.com/news/show/235
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/102717443
