2020年PHP中级面试知识点及答案
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:18:08 2022/03/27
【摘要】 一、前言       最近博主也是历尽千辛万苦换了份工作,每次换之前不找点面试题看似乎就没自信一样。。奈何网上有些面试题是比较老套的,所以这里重新总结一份2020年的,题目是有些是博主自己不熟悉的点,有些是boss直聘论坛找到的,有的是朋友的面试经历,仅作为记录。 &nbs...
一、前言
      以下面试题部分带有博主自己学习时候写下的答案,也许并不全或者并不正确,大家只看题就好,希望能对大家有所帮助。
二、零散的知识点
1、laravel相关面试题
  1. (1)什么是服务提供者
  2. (2)什么是容器,什么是依赖注入,控制反转 (ok)
  3. (3)laravel的流程
  4. (4)laravel的路由机制 (从index.php到router的web.php,然后找到对应的控制器和方法)
2、一个人余额有10块,买了一个8块的东西,同时点击100次,那这个订单会不会重复,并说出解决方案
  1. (1)隔离级别串行化?
  2. (2)RR隔离级别+间隙锁next-key
  3. (3)redis的hash保证唯一性,随后再同步db
3、zookeeper是什么
  1. 配置管理,名字服务,提供分布式同步以及集群管理。目前HBase使用它来维护集群的配置信息,Kafka使用Zookeeper来维护broker的信息
  2. zookeeper使用zab协议实现强一致性,1、选举出leader;2、同步节点之间的状态达到数据一致;3、数据的广播
4、rpc是什么?
  1. 答:RPC就是要像调用本地的函数一样去调远程函数
  2. 主要作用:
  3. (1)解决分布式系统中,服务之间的调用问题
  4. (2)远程调用时,要能够像本地调用一样方便,让调用者感知不到远程调用的逻辑。
  5. 原理步骤:
  6. (1)call_id映射:客户端和服务端维护一个类似于的表,对应方法id和方法名。当远程调用的时候,需要的传递id过去,
  7. 这样服务端才能知道你要调用哪个方法。一般是一个哈希表
  8. (2)序列化和反序列化。由于传输都是二进制的,所以传输前要序列化,收到数据要反序列化
  9. (3)网络传输,一般使用tcp协议,也可以是udp
  10. 场景:
5、分布式面临的首要问题就是nginx的负载均衡
  1. (1)什么是负载均衡
  2. (2)负载均衡实践
  3. 1、轮询
  4. 2、权重
  5. 3、绑定ip.ip_hash算法。 可以解决session不同步问题,但是均衡性差。比如高校等局域网ip一致,不能有效区分
  6. (3)四层,七层负载均衡?
  7. 四层:IP+端口的负载均衡
  8. 七层:基于URL等应用层信息,可以分析应用层的信息,如HTTP协议URI或Cookie信息
6、nginx面试题
  1. Nginx 常用命令有哪些?
  2. 需要熟悉:nginx -t ,nginx -s stop 之类
  3. Nginx 返回 502 错误的可能原因?
  4. (1)进程数不够,需要更改配置
  5. (2)php-fpm自动重启问题
  6. (3)php-fpm请求超时
  7. (4)是否有大量数据库句柄没释放,导致进程卡住
  8. Nginx的504错误一般是fastcgi的超时配置方面有问题
  9. 正向代理和反向代理之间的区别是什么?
  10. 正向代理:代理端代理的是客户端反向代理:代理端代理的是服务端
  11. 什么是负载均衡?
  12. 代理服务器将接收的请求均衡的分发到各服务器
  13. (1)session同步问题
  14. 1、使用cookies (户端把cookie禁掉了的话,那么session就无从同步)
  15. 2、存储到数据库 (增加数据库的负担。而且数据库读写速度较慢,不利于session的适时同步)
  16. 3、存到memcache或者redis缓存(常用)
  17. (2)一般是lvs做4层负载;nginx做7层负载(也能做4层负载, 通过stream模块)
  18. 七层负载均衡基本都是基于http协议的,适用于web服务器的负载均衡。(nginx)
  19. 四层负载均衡主要是基于tcp协议报文,可以做任何基于tcp/ip协议的软件的负载均衡。(haproxy、LVS)
7、swoole必须要学习下
  1. (1)
  2. https://blog.csdn.net/DarkAngel1228/article/details/82053360 (swoole的一些基础概念)
  3. 新建laravel项目来使用swoole做一些简单的demo
  4. (2)easyswoole的文档
  5. http://noobcourse.php20.cn/NoobCourse/Introduction.html#%E6%96%B0%E6%89%8B%E5%85%A5%E9%97%A8
  6. (3)swoole的文档
  7. http://wiki.swoole.com/wiki/page/487.html
  8. (4)共享变量
  9. (5)协成
  10. (6)go的channel
8、linux查看性能调试等命令
  1. top/iostat/vmstat/free/strace/tcpdump 等监控工具
  2. top和iostat是查看cpu和硬盘的使用情况
  3. strace是可以调试程序的,显示系统调用的步骤
  4. free是查看内存的使用情况的
9、epoll是干什么的 (此处仅作为了解)
  1. (1)select,poll,epoll都是IO多路复用的机制,可以监视多个描述符,一旦某个描述符就绪(一般是读就绪或者写就绪),能够通知程序进行相应的读写操作。
  2. (2)select,poll,epoll本质上都是同步I/O,因为他们都需要在读写事件就绪后自己负责进行读写,也就是说这个读写过程是阻塞的,而异步I/O则无需自己负责进行读写,异步I/O的实现会负责把数据从内核拷贝到用户空间。
  3. (3)epoll可以理解为event poll,不同于忙轮询和无差别轮询,epoll会把哪个流发生了怎样的I/O事件通知我们。所以我们说epoll实际上是事件驱动(每个事件关联上fd)的,此时我们对这些流的操作都是有意义的。(复杂度降低到了O(1))
  4. (4)表面上看epoll的性能最好,但是在连接数少并且连接都十分活跃的情况下,select和poll的性能可能比epoll好,毕竟epoll的通知机制需要很多函数回调。
  5. (5)epoll是线程安全的
  6. (6)nginx和epoll的关系?
  7. https://www.zhihu.com/question/63193746
  8. https://segmentfault.com/q/1010000010427586
10、部分面试题链接
  1. https://blog.csdn.net/arvesri70299/article/details/101695117
  2. https://blog.csdn.net/dongdonggegelovezcj/article/details/101347644
  3. https://blog.csdn.net/lcli2009/article/details/82825890 (可以看看他的卡夫卡)
  4. https://blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028857
  5. https://blog.csdn.net/yilukuangpao/article/details/90234348 算法题
  6. https://zhuanlan.zhihu.com/p/147569045?utm_source=wechat_session 面试题
三、redis和mysql相关
作为一名后端人员,mysql,Redis 永远是绕不开的。。
1、redis的五大数据类型的使用场景
  1. https://blog.csdn.net/fenghuoliuxing990124/article/details/84983694
  2. (1)string 存储字符串,场景是简单缓存
  3. (2)list 队列,场景是模拟队列,秒杀,点赞,回复等有一些先后顺序的
  4. (3)set 无序的唯一列表, 场景:抽奖,去重,好友圈,共同好友之类的
  5. (4)SortedSet 有序的 场景:排行榜,各种热度排行
  6. (5)hash 参考:https://www.cnblogs.com/pangzizhe/p/10657801.html 购物车
2、redis是单线程的吗,可以多线程吗? (可以多线程,redis6.0可以了)
  1. 优点:
  2. (1) 绝大部分请求是纯粹的内存操作(非常快速)
  3. (2) 采用单线程,避免了不必要的上下文切换和竞争条件
  4. (3) 非阻塞IO - IO多路复用(select,poll,epoll)
  5. (4)高效的数据结构
  6. (5)value大小:redis最大可以达到1GB,而memcache只有1MB
3、mysql的乐观锁和悲观锁
  1. (1)乐观锁是不加锁的方式,通过添加版本号实现。比如A事务要修改数据,此时版本号为1。B事务也要修改 ,此时读取版本号也是1.
  2. 等A事务修改的时候,此时读取version,当version=1的时候才更新version=2。 B事务要更新的时候,再次读取version发现version=2了,
  3. 和初始读取的version=1对不上,因此就会更新失败。
  4. 可以理解为:比如当前版本是1,A和B获取到version=1,此时更新,那A和B的更新条件都为“version = 1”,如果A先提交了,
  5. 此时表中该条数据version已经被A更新为2,B再提交,发现不满足“version=1”,所以无法更新,排他异常
  6. (2)乐观锁只能防止脏读后数据的提交,不能解决脏读。
  7. (3)悲观锁包括:共享锁,排它锁。共享锁是其它事务可以读但是不能写。排他锁是只有自己得事务有权限对此数据进行读写
  8. (4)事务A加上排它锁,事务B在不加排它锁的情况下,是可以select数据的。
  9. (5)乐观锁适合读比较多,写比较少的场景。 悲观锁适合写比较多的场景
  10. (6)乐观锁的时候,当事务B更新不成功的时候,会继续重试。如果重试的多了,会造成大量资源消耗,然而不如使用悲观锁了
4、测试redis秒杀
  1. (1)通过redis的list类型,先创建一个列表,插入10条库存。用户抢购的时候,就从这10个库存里面取,取完为止。这里因为pop操作是原子性的,可以防止超卖。
  2. (2)如何保证每个用户都只能抢到一个呢?
  3. 采用hash的算法。首先库存还是存在列表里面。
  4. hash部分,设置一个key,key中对应的属性名和属性值都是user_id。比如 test_key:1:1
  5. 在实际抢购的时候,通过hset($test_key, $user_id, $user_id) 判断返回,当user_id不存在hash表的时候,则hash表会自动创建并返回1。当存在这个user_id的时候,会返回0
  6. 当返回1的时候,代表是新用户,此时可以减库存,通知存入用户到hash中。
  7. 当返回0的时候,代表用户重复,此时提示已经抢购过了
5、redis的分布式锁setnx
  1. (1)先拿setnx来争抢锁,抢到之后,再用expire给锁加一个过期时间防止锁忘记了释放
  2. (2)可以通过set命令,直接设置nx并设置过期时间,防止出现当拿到锁之后,redis挂掉导致来不及设置过期时间的问题,锁一直释放不了
  3. (3)keys读取所有的键,会导致进程堵塞。可以用scan无阻塞的提取出指定模式的key列表,scan获取的数据可能会重复,需要手动去重
  4. (4)RDB持久化也分两种:SAVE(阻塞)和BGSAVE(非阻塞,一般用这个)。 AOF的话,一般是1s同步一次,如果每条记录都同步的话,会非常损耗性能
  5. (5)redis同步机制:(1)master使用bgsave生成rbd快照,同时后续的修改等操作都会记录到内存。快照生成之后,同步给从节点
  6. (2)slave同步完快照,通知master,把后续的修改记录都同步到从节点即可
6、用redis使用场景?
  1. hash实现购物车:
  2. (1)每个用户的购物车作为一个hash表,user_id作为key,商品id作为field,商品数量作为value.
  3. (2)hset添加商品,hincrby增加数量,hlen为商品总量。hdel删除商品,hgetall获取所有商品
  4. list实现队列,和栈:
  5. (1)栈:LPUSH + LPOP (左侧进,左侧出。即先进后出)(栈是先进后出,类似于箱子里放东西)
  6. (2)先进先出队列:LPUSH + RPOP (左侧进,右侧出)
  7. (3)先进先出,阻塞队列:LPUSH+BRPOP :brpop意思 block right pop 阻塞式右侧出队
  8. brpop(['queue1', 'queue2'], 0),当给定多个 key 参数时,按参数 key 的先后顺序依次检查各个列表,弹出第一个非空列表的头元素
  9. (4)先进先出,等待阻塞队列: Lpush + Brpoplpush :
  10. Brpoplpush 命令从列表中取出最后一个元素,并插入到另外一个列表的头部; 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。
  11. 相当于减少无用的轮询,而且每次消费队列时候,还进行了备份,比较安全
  12. (5)优先级队列设计:
  13. 1、普通的队列,碰到优先级高的,就从右侧插入,这样会优先消费。(缺点:连续多个优先级任务的话,会先进后出,无法保证顺序)
  14. 2、使用brpop来阻塞的读:brpop(['queue1', 'queue2'], 0),先读优先级高的队列,再读优先级低的队列
  15. 3、很多优先级的话,只设置一个队列,并保证它是按照优先级排序号的。然后通过二分查找法查找一个任务合适的位置,并通过 lset 命令插入到相应的位置。
  16. list使用场景:
  17. (1)微信公众号,后台为每个订阅用户Lpush一条消息,id为key,文件id集合为value,查看的时候,只需要Lrange指定的消息即可
四、BOSS论坛上遇到的面试题
1、滴滴的面试题
  1. (1)mysql保存在磁盘的数据格式是什么 ,然后又是如何变异成我们能识别的数据格式?
  2. 二进制的吧
  3. (2)mysql索引在内存中以什么格式保存?
  4. (3)B+树是怎样的树状,为什么会这样
2、一个10年经验大哥遇到的题
  1. (1)什么是缓存穿透,什么是缓存击穿,如何解决
  2. 缓存穿透是:不论redis还是数据库,都没有这个数据
  3. (1)布隆过滤器 (4.0之后布隆过滤器作为一个插件加载到Redis Server中,就会给Redis提供了强大的布隆去重功能。)
  4. 主要是add和exists命令,就是判断某个key在不在这个集合中
  5. (2)判断不存在,就吧空结果写入到缓存。设置比较短的过期时间即可
  6. 缓存击穿:redis没有,mysql有
  7. (1)利用锁,先获取这个key的锁,然后同步db数据到缓存。没获取到锁的时候,就先等待
  8. (2)epoll和select的区别是什么 (ok)
  9. (3)单机redis与集群redis
  10. 1、集群redis解决了单机redis宕机问题
  11. 2、解决了单机性能不足,内存不足的情况
  12. 3、同时借用主从,也解决了读写之间的分离问题
  13. 4、集群比较难以维护
  14. (4)为什么memchace只支持kv,而redis支持类型这么多
  15. 1、这是由于redis高效的数据结构。len:用于记录buf中已使用空间的长度,free:buf中空闲空间的长度,buf[]:存储实际内容
  16. 2、由数据类型来记录数据是什么方式存储的
  17. (5)redis的过期策略是什么
  18. 整体数据的LRU,random等
  19. 有过期时间的LRU,randow等
  20. (6)如何快速定位php程序运行慢的地方
  21. (1)打开php-fpm慢日志:slow_log
  22. (2)使用xdebug来跟踪程序
  23. (3)phptrace跟踪 (类似于linux下的trace命令,只不过一个是追踪系统调用,一个是追踪程序调用。也是命令行调用,需要输入php-fpm的pid)
3、其他的面试题
  1. (1)谈谈反射的优缺点
  2. 应用场景:插件,框架开发等
  3. 优点:可以通过反射类,获取被反射类的属性,方法等
  4. (2)如何优化in_array的性能
  5. 1、array_flip: key,value,反转之后,使用isset()
  6. 2、implode连接成字符串,直接用strpos判断(php里面字符串取位置速度非常快,尤其是在大数据量的情况下)
  7. (3)如何处理脏读
  8. 1、隔离级别设置成RC及以上
  9. (4)大文件读取和存储
  10. 1、yield生成器,一次读取一行,返回的是生成器对象,可以防止内存溢出
  11. 2、php自带的SplFileObject类去读取,可以指定行数,指定位置读取开始读取
  12. 3、复制大文件的话还是用数据流,stream_copy_to_stream
  13. (5)b树和b+树的异同,B+树的叶子节点是双向链表吗
  14. 1、是的叶子也是根据页中用户记录的主键大小顺序排成一个双向链表
  15. (6)redis哪些操作和方法是原子性的
  16. 1、有种说法是,redis的单个命令都是原子性的
  17. 2、还有人说,pop,push是原子性的,而len这种不是原子性的,所以判断库存会用pop去减去库存,而不是用len判断
  18. (7)mysql分区表和数据统计问题
  19. 分区和分表不一样,分区是把一个表,通过Range、List、Hash、Key,其中Range比较常用 等方法,分成不同的磁盘文件存储。
  20. (8)yield
  21. 1、返回生成器对象,可以使用foreach进行迭代。比如读取文件的时候,返回的是一行一行的数据,
  22. 就避免了之前容易出现的数组内存溢出情况
  23. 2、占用内存极小,近似为一行数据的内存大小
  24. (9)二分查找
  25. (10)解决卡夫卡的rebalance问题,还有事务的使用方法
  26. 1、Rebalance本身是Kafka集群的一个保护设定,用于剔除掉无法消费或者过慢的消费者
  27. 2、当消费数据过慢,或者比较耗时,都会触发这个重平衡
  28. 3、坏处
  29. (1)数据重复消费: 消费过的数据由于提交offset任务也会失败,在partition被分配给其他消费者的时候,会造成重复消费,数据重复且增加集群压力
  30. (2)影响集群速度
  31. (3)数据不能及时消费,会累积lag,在Kafka的TTL之后会丢弃数据
  32. (4)频繁的Rebalance反而降低了消息的消费速度,大部分时间都在重复消费和Rebalance
  33. (11)redis的分布式锁不适合高并发场景,如何优化
  34. (1)比如悲观锁,分布式锁,乐观锁,队列串行化,异步队列分散,Redis原子操作,等等,很多方案,我们对库存超卖有自己的一整套优化机制
  35. (2)问题:分布式锁一旦加了之后,对同一个商品的下单请求,会导致所有客户端都必须对同一个商品的库存锁key进行加锁。不适合高并发,因为这个类似于串行化
  36. (3)解决方案:
  37. 1、分段加锁。就是1000个库存,你分成20个key的库,用户请求随机分配到这20个库,这样分开加锁提升性能。(库存不足则记得手动释放锁,并重新选择其他库)
  38. (12)说一下悲观锁和互斥锁的具体区别
  39. 1、互斥锁、自旋锁、读写锁都属于悲观锁,悲观锁认为并发访问共享资源时,冲突概率可能非常高,所以在访问共享资源前,都需要先加锁。
  40. 2、互斥锁和自旋锁都是最基本的锁
  41. 3、互斥锁加锁失败后,线程会释放 CPU ,给其他线程;自旋锁加锁失败后,线程会忙等待,直到它拿到锁;
  42. (13)你pop了redis里的数据,最后进程挂了怎么办
  43. 1、redis挂了的话,数据从内存溢出,但是没有持久化到磁盘,这时候就要看持久化的策略了,是aof还是rdb,是一秒一写还是每次命令都写,然后恢复数据
  44. 2、综合使用AOF和RDB两种持久化机制,用AOF来保证数据不丢失,作为数据恢复的第一选择; 用RDB来做不同程度的冷备,在AOF文件都丢失或损坏不可用的时候,还可以使用RDB来进行快速的数据恢复
  45. 3、如果是php进程被kill了。可以通过信号机制,重新push
  46. (14)一句话描述binlog,undo log等
  47. 1、redo log是为了持久化数据,在数据还没从内存刷新到磁盘时,如果发生故障,可读取该日志持久化到磁盘。
  48. 2、binlog 是为了复制和恢复数据的,即Mysql从服务器可以读取主服务器的binlog复制数据,数据库数据丢失,也可以读取binlog恢复
  49. 3、undo log是为了保证原子性的。(为了满足事务的原子性,在操作任何数据之前,首先将数据备份到一个地方(这个存储数据备份的地方称为Undo Log)。然后进行数据的修改。如果出现了错误或者用户执行了ROLLBACK语句,系统可以利用Undo Log中的备份将数据恢复到事务开始之前的状态。)
五、部分公司面试题
1、甲公司
  1. (1)laravel相关面试题
  2. 服务提供者是什么? :服务容器就是管理类的依赖和执行依赖注入的工具,它可以为你的类库提供一套可以重用的实例化方案。
  3. IoC 容器是什么?
  4. (2)vue基础面试题
  5. (3)谈谈你对闭包的理解
  6. 1、通过匿名函数实现,一般是普通函数中调用匿名函数,返回数据。匿名函数也可以作为参数传递给普通函数
  7. 2、闭包要使用外界的变量,则需要使用use关键字
  8. (4)什么是CSRF攻击?XSS攻击?如何防范
  9. CSRF:跨站请求伪造 。 一般是token验证的方案
  10. XSS:跨域脚本攻击。 一般是对输入进行encode转义和过滤
  11. sql注入: (1)pdo的预处理 (2)对用户参数进行过滤转义处理
  12. ddos: (1 防火墙 (2)禁用过滤ip (3 使用CDN,提供一层缓冲,不会全部涌向服务器
2、乙公司
  1. (1)设计模式
  2. 单例,工厂,观察者模式
  3. https://www.cnblogs.com/yueguanguanyun/p/9584501.html
  4. (2)php代码优化
  5. 函数
  6. 数组
  7. 释放内存
  8. 定义方法,注意循环
  9. (3)可以于yy的上线下线功能,长连接方面
  10. 长连接还是通过websocket最好,主要是swoole部分
3、丙公司
  1. (1)redis集群相关
  2. (2)mysql回表 (ok)
  3. (3)php-fpm有没有挂过,怎么处理的
  4. 1、503错误,一般是进程太多导致的。比如max_children的数量等
  5. 2、502错误,php或者php-fpm超时
  6. 3、504是nginx错误
  7. 4、至于什么错误,可以查看php-fpm的日志文件
  8. 5、通过配置max_request等配置,可以自动重启php-fpm
  9. (4)慢查询有没有通过改框架去优化
  10. 1、一般使用原生的sql多一些
  11. 2、下载laravel-debuger文件,看看慢在哪里了。也可以使用x-debug查看
  12. (5)redis单机挂了怎么办,有什么策略:(单机的问题就是内存不够,处理能力有限,不能高可用)
  13. (1)查询前先ping一下,无响应就先去数据库
  14. (2)定时脚本轮询,ping redis,错误了就报警出来
  15. (3)给key设置过期时间,减小内存压力,释放部分内存出来
  16. (4)挂了就重启,通过持久化恢复数据。业务不忙的话可以先预热,业务比较忙的话,就直接恢复redis
  17. (6)es怎么用的
  18. (1)存储日志用的
  19. (2)从传统的关系型表设计,改为文档json设计
  20. (3)连表没那么方便了,可以进行聚合查询等
  21. (7)redis问的比较多
  22. (8)php的安全策略
  23. 1、文件系统安全(尽量不要用root权限,php权限也不能太高)
  24. 2、数据库安全(防止sql注入等)
  25. 3、用户数据安全(对用户数据进行过滤,能防止xss和csrf)
  26. 4、线上环境安全(php配置关闭错误提示,关闭危险函数等)
  27. (9)redis过期策略
  28. 定时过期:每个设置过期时间的key都需要创建一个定时器,到过期时间就会立即清除。该策略可以立即清除过期的数据,对内存很友好;但是会占用大量的CPU资源去处理过期的数据,从而影响缓存的响应时间和吞吐量。
  29. 惰性过期:只有当访问一个key时,才会判断该key是否已过期,过期则清除。该策略可以最大化地节省CPU资源,却对内存非常不友好。极端情况可能出现大量的过期key没有再次被访问,从而不会被清除,占用大量内存。
  30. 定期过期:每隔一定的时间,会扫描一定数量的数据库的expires字典中一定数量的key,并清除其中已过期的key。该策略是前两者的一个折中方案。通过调整定时扫描的时间间隔和每次扫描的限定耗时,可以在不同情况下使得CPU和内存资源达到最优的平衡效果。
  31. (10)内存淘汰策略:
  32. noeviction:当内存不足以容纳新写入数据时,新写入操作会报错。
  33. allkeys-lru:当内存不足以容纳新写入数据时,在键空间中,移除最近最少使用的key。
  34. allkeys-random:当内存不足以容纳新写入数据时,在键空间中,随机移除某个key。
  35. volatile-lru:当内存不足以容纳新写入数据时,在设置了过期时间的键空间中,移除最近最少使用的key。
  36. volatile-random:当内存不足以容纳新写入数据时,在设置了过期时间的键空间中,随机移除某个key。
  37. volatile-ttl:当内存不足以容纳新写入数据时,在设置了过期时间的键空间中,有更早过期时间的key优先移除。
  38. (11)一台服务器可以安装多个redis,主要通过修改端口号,修改配置文件路径等实现,互不干扰即可
2020最后几天了,奥利给,冲冲冲!
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/111935462
