2021年最新PHP 面试、笔试题汇总(三)
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 00:19:01 2022/03/27
【摘要】 四十九、找出数组中出现一次的元素。10 10 11 11 12 13 12 13 16 只出现一次的数字。要求时间复杂度尽可能低 // 方法一function onlyOne($arr) { $res = 0; for ($i = 0; $i < count($arr); $i++) { $res ^= $a...
// 方法一function onlyOne($arr) {  $res = 0;  for ($i = 0; $i < count($arr); $i++) {    $res ^= $arr[$i];  }     return $res;}// 方法二function onlyOne2($arr) {  $m = array_count_values($arr);  foreach ($m as $k => $v) {    if ($v == 1) {    return $k;    }  }  return 0;}
五十、LRU算法
如果一个 数据在最近一段时间没有被访问到,那么在将来它被访问的可能性也很小(https://www.twblogs.net/a/5b7f0b662b717767c6ad6c42/zh-cn)
五十一、PHP如何设置错误级别
1.通过修改 php.ini文件。
  1. error_reporting = E_ALL //全部错误显示
  2.  error_reporting = 0  //全部错误显示
  3.
  4. //显示除了notice类型错误之外的全部错误
  5.  error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
  6. ps:
  7. display_errors = On //是否显示错误
2.通过error_reporting()函数设置
  1. echo error_reporting(); //输出当前位掩码
  2. error_reporting(E_ALL); //显示所有错误
  3. error_reporting(-1); //显示所有错误
  4. error_reporting(0); //不显示所有错误,解析错误(syntax error)除外
  5.   error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE); //显示除了notice类型错误之外的全部错误
3.通过运行时设置 ini_set()
  1. ini_set('error_reporting',0); //不显示所有错误
  2. ini_set('display_errors',0); //关闭错误显示
  3. ini_set('error_reporting',1); //打开错误显示
PS:
php错误常量 和 位掩码 的对应关系
PHP配置文件中于错误相关的配置项
五十二、手动抛出错误 trigger_error()
例如:
输出:(如果抛出致命错误 E_USER_ERROR ,则程序停止)
五十三、自定义错误处理机制
set_error_handler() ,取消自定义 restore_error_handler()
官方文档:https://www.php.net/manual/zh/function.set-error-handler.php
视频资料:自定义错误处理器
杂项:
获取客户端IP
没有使用代理
$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] 或者 getenv(‘REMOTE_ADDR’)
使用透明代理
$_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’];
获取服务端IP
$_SERVER[‘SERVER_ADDR’] 或者 gethostbyname(‘www.baidu.com’);
将IP地址转换成int
ip2long($ip);
好处:存储时可以直接存有符号int型,只需要4字节(节约空间)
存char类型需要15个字节
int转换成ip
long2ip($int);
获取当前时间戳
time()
打印前一天的时间
date('Y-m-d H:i:s',strtotime('-1 day'))
GB2312格式的字符串装换成UTF-8格式
iconv('GB2312','UTF-8','悄悄是别离的笙箫');
字符串转数组
explode(',',$str)
创建一个每周三01:00~04:00每3分钟执行执行一次的crontab指令
*/3 1-4 * * 3 /bin/bash /home/sijiaomao/ok.sh
php两数组相加
两个数组相加,若数组中存在相同键值的元素,则只保留第一个数组的元素
设置时区
date_default_timezone_set("Asia/Shanghai");
在url中用get传值的时候,若中文出现乱码,应该用哪个函数对中文进行编码?
urlencode() 解码用urldecode()
PHP常用扩展
curl、iconv、json、mbstring、mysqli、PDO、hash、openssl、sockets、redis
php八种数据类型
数据类型分为三种:
标量数据类型:boolean、string、integer、double
复合数据类型:array、object
特殊数据类型:resource、null
php进程模型,php怎么支持多个并发
守护进程模型:https://www.jianshu.com/p/542935a3bfa8
nginx的进程模型,怎么支持多个并发
https://www.zhihu.com/question/22062795
php-fpm各配置含义,fpm的daemonize模式
http://www.4wei.cn/archives/1002061
查看PHP进程当前使用的内存
memory_get_usage()
查看系统分配的内存
memory_get_peak_usage()
unset()可以释放内存,当处理完数据后 unset 掉,只能释放当前使用的内存,系统分配的内存并不会变小
内存被分划为, “已使用” 和 “空闲”, unset 只会把 “已使用” 变为 “空闲”, 下次内存请求时会先去"空闲"里取,程序结束, GC 才会释放全部内存
参数绑定可以避免 SQL 注入攻击
 例如:$users = DB::select('select * from users where username = ? and passwd = ?', [$username,$passwd]);
除了使用 ? 占位符来代表参数绑定外,还可以使用命名绑定来执行查询:
$results = DB::select('select * from users where id = :id', ['id' => 1]);
thinkphp5.0链接数据库
使用db助手函数默认每次都会重新连接数据库,而使用Db::name或者Db::table方法的话都是单例的
db函数如果需要采用相同的链接,可以传入第三个参数,例如:
  1. db(‘user’,[],false)->where(‘id’,1)->find();
  2. db(‘user’,[],false)->where(‘status’,1)->select();
上面的方式会使用同一个数据库连接,第二个参数为数据库的连接参数,留空表示采用数据库配置文件的配置。
PHP预定义变量(详见:https://www.php.net/manual/zh/reserved.variables.php)
  1. 超全局变量 — 超全局变量是在全部作用域中始终可用的内置变量
  2. $GLOBALS — 引用全局作用域中可用的全部变量
  3. $_SERVER — 服务器和执行环境信息
  4. $_GET — HTTP GET 变量
  5. $_POST — HTTP POST 变量
  6. $_FILES — HTTP 文件上传变量
  7. $_REQUEST — HTTP Request 变量
  8. $_SESSION — Session 变量
  9. $_ENV — 环境变量
  10. $_COOKIE — HTTP Cookies
  11. $php_errormsg — 前一个错误信息
  12. $HTTP_RAW_POST_DATA — 原生POST数据
  13. $http_response_header — HTTP 响应头
  14. $argc — 传递给脚本的参数数目
  15.   $argv — 传递给脚本的参数数组
count()和sizeof()的区别
两个函数都是用于获取数组的长度,sizeof()用法和count()完全一致
没有区别,count()是sizeof()的别名
mysql中INT和BIGINT的区别?
如果使用INT自增类型,那么当一张表的记录数超过2147483647(约21亿)时,会达到上限而出错。使用BIGINT自增类型则可以最多约922亿亿条记录。
mysql聚合函数返回值?
如果聚合查询的WHERE条件没有匹配到任何行,COUNT()会返回0,而SUM()、AVG()、MAX()和MIN()会返回NULL
SELECT AVG(score) average FROM students WHERE gender = ‘X’;
总共十条记录,每页3条记录,如何通过聚合查询获得总页数?
SELECT CEILING(COUNT(*) / 3) FROM students; //CEILING()向上取整
使用一条SELECT查询查出每个班级的平均分(四舍五入取整): ceiling(),四舍五入取整
SELECT class_id,ceiling(AVG(score)) from students GROUP BY class_id;
请使用一条SELECT查询查出每个班级男生和女生的平均分:
select class_id,gender,AVG(score) as avgr from students GROUP BY class_id,gender ORDER BY avgr;
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/112504812
